Причина поломки миксера
Гость Эльнур
Всем привет, сломался миксер, пытаюсь найти причину, визуально все нормально, обрыва проводов нет, в том числе от вилки до входа в прибор. Щетки нормальные (вроде). Решил проверить пластины на якоре, как рекомендуют. В основном значения близкие, на некоторых не реагирует омметр, на некоторых значения превышают в несколько раз. Можно ли предположить что проблема в обмотке?
7 часов назад, Гость Эльнур сказал:
не реагирует омметр
Вот и миксер никак не будет реагировать на выключатель. А если взять, и воспользоваться глазами, станет ясно, что есть оборванные или сгоревшие обмотки.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Глаза не выявили видимых дефектов.
Когда он еще работал, он издавал странный звук - свист с небольшим хрустом, я думал может что-то с подшипниками (пока не разобрал). От чего мог быть такой звук, не знаете?
2 часа назад, Гость Эльнур сказал:
глазами беременность и триппер можно выявить ... а вот аппаратура - ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИБОРАМИ!
2 минуты назад, KRAB сказал:
Да вы философ я смотрю, то рекомендуете глазами воспользоваться, то наоборот прибором. Подскажите как опытный человек, может быть причиной поломки этот свист?
1 час назад, Гость Эльнур сказал:
Нет, свист не может быть причиной поломки. Свист - это следствие, проявление какого-то механического дефекта.
лучше бы дали дельный совет
Как? Вы даже проявление поломки не описали. "Сломался миксер" можно понимать как угодно. Например, упал и пополам сломался.
А совет вам уже дали. По вашим невнятным объяснениям догадались (предположили), что до щёток двигателя напряжение доходит (а доходит ли?), но двигатель не крутится. Отсюда естественный "совет" - проверяйте двигатель.
Если у вас вопрос "как проверить коллекторный двигатель", то скорее всего вас пошлют в гугль.
Кстати, свист...  А рукой ротор двигателя прокручивается, или заклинен насмерть?
Изменено пользователем Lexter
