расчет наминала подстроечного сопротивления
Есть безтрансформаторный блок питния на 12вольт на выходе ток не меняется, нужно сделать такой блок питания с подстроечного сопротивления. Как расчитать номинал подстроечного сопротивления.
34 минуты назад, Владимир Шум сказал:
безтрансформаторный
наминала
Не употребляйте слов.значений которых не знаете. Выглядит глупо смешно.
Если ТОК не меняется, значит, это стабилизатор ТОКА, а не НАПРЯЖЕНИЯ.
На выходе напряжение не меняется (остается 12 вольт), нужно выходное напряжение сделать управляемым, как расчитать номинал подстроечного сопротивления?
3 часа назад, Владимир Шум сказал:
Какой такой ? Ведь он же :
:blink:
В целом меня устроил вариант с подстроичным Конденсатором, но конечно еще хотелось бы разобраться конкретно с подстроичным сопротивлением.
Нужно на выходе регулировать напряжение
1 час назад, Владимир Шум сказал:
Тонкий ( толстый ) трoлль,  однако...:lol2: Там, мля, на твоей схеме из блокнота резистор 300 килоом в цепи 220 Вольт, явно лишний !
4 часа назад, Dr. West сказал:
Схему блока в студию и вменяемое описание того, что от него хотите получить.
потом спрашивать вопросы... а "схему" означает не каракули в тетрадке.
Насколько смог разобрать, нужно поменять стабилизатор на LM317, рассчитав обвязку под требуемое напряжение в калькуляторе. Резистор 300 кОм, как сказали выше, заменить на 10 - 30 Ом, либо удалить совсем. Конденсатор на выходе (2200 мкФ) переставить на место 100 мкФ, перед стабилизатором, а на выход поставить примерно 10 мкФ.
Ну и при пользовании этим "блоком питания", помнить, что он смертельно опасен как для нагрузки, так и для человека. Без шуток.
7 минут назад, Dr. West сказал:
На предохранитель заменить. А лучше найти нормальный трансформатор, и сделать правильный БП, ибо схема из блокнота @Владимир Шум - это бред сумасшедшего !
Не совсем понят что такое стабилизатор на LM317. Или вы имее в виду стабилитрон? Нет нужен именно без трансформаторный БП что бы все компоненты находились на одной монтажной плате.
19 минут назад, Владимир Шум сказал:
Это микросхема такая, и она у тебя в блокноте нарисована и подписана , над 78L08. Не тупи, пожалуйста .:yes: Вообще, кто тебе дал этот бредовый блокнот ?
Ну бредятина, как говаривал Шрек...:lol:
8 минут назад, Владимир Шум сказал:
По-вашему, трансформатор не может находиться на одной плате с другими компонентами? :)
Почему не рассматриваете импульсный БП? - их у китайцев на любой вкус и размер.
8 минут назад, КЭС сказал:
Он не знает, что это такое. :yes:
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
