Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
Как вы всё буквально воспринимаете...
10-20см - не обязательно. Если ещё и провод достаточно толстый. Всё зависит от конструктива - как по факту будет.
По плате - а теперь питание на все ОУ с прямыми углами на выводах ОУ, R204 и 104 горизонтально, R214, как 114, R212, как 112 и землю на Volume R, как на Volume L.:)
Ловим блох... :D И зазоры в SL проверьте!
И собирайте уже, попробуйте. Только как у вас будет с регуляторами на проводах...:unknw: Ловить по любому что-то будет.
1 час назад, HAKAS сказал:
У меня все регуляторы на передней панели. Кстати я выкладывал плату фронт панели, гляньте пожалуйста, может там что то поправить нужно.
Вроде все замечания поправил.:wacko:
Дорожку к ОУ от R210 поправьте (спрямив у вывода ОУ, как питание). Можно резистор горизонтально поставить (с перемычкой от земли).
R204 чуть выше, 104, 105, 108 чуть ниже. Набивать будете - всё будет цеплять друг за друга. Дорожку от 7 вывода под R104 можно немного под 45гр. скосить. Немного...
С102 сдвиньте вниз и выровняйте дорожку от 7 вывода. Что за изгиб дорожки с 6 вывода под R109? Выровняйте.
R212 вверх (а то и под 45гр.), 214 вниз - зачем вам такая загогулина?
Дорожку от ОУ2 к Volume L подальше от левого вывода R112.
44 минуты назад, Electronic1986 сказал:
гляньте пожалуйста
Где?
Это сюда надо было выкладывать. Там питание...
Регуляторы так повёрнуты из-за среза ручки?
А так - нормально. Ваш ведь конструктив.
Дорожку под R204 подровняйте к пятаку и загните, как под 104.
Дорожку от ОУ2 к пятаку R119.
R213 немного вверх. 113, 112 немного вниз.
Срез 45гр на R210 пониже начните, до пятака 219. Как на 218 от 1 вывода.
R212 на 180гр. - неудобно читать...:D
Дорожку от 7 вывода ОУ3 постарайтесь отдалить от вывода и дорожки 8-го. R112, 113 тогда ещё левее немного надо.
Ну вот, теперь нормально, похоже.
Хватит вылизывать её.:yes:
Пятаки под провода увеличьте только, насколько возможно. Чтобы спокойно потом припаял - отпаял. И крепче будут.
А... Дорожка под R108 близко  очень к пятаку R110. Сделайте прямым углом под 108.
Все поправил, большое вам спасибо за помощь.
Вот перечитывал описание данного преда, и думаю, а не зря ли я выкинул С103, С203, R115, R215. В силу того что я плохо понимаю английский, из слов автора не могу толком понять для чего они нужны.
Изменено пользователем Electronic1986
Все поправил
Где? И файл SL желательно, для повторяющих. :yes: Если не жалко.:)
6 минут назад, Electronic1986 сказал:
В вашем конструктиве они не нужны. Это в отдельной конструкции, для на всякий... Фильтр получается (ФВЧ), как на входе усилителя.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Я тоже так и думал, просто там что то про согласование сопротивления входа  УМ сказано, вот и засомневался.
Делюсь окончательным вариантом
Пред NE5532 без конд..lay6
Там про то, что С103, С203 предотвращают постоянку на выходе преда, хоть и предполагается её наличие в пределах нескольких мВ в худшем случае.
Регулировка для нагрузки до 22к будет соответствовать рисункам 2 и 3. Нижняя частота среза фильтра (-3дБ) для 22к нагрузки (типа, R115, R215 по 22к) составляет 3Гц.
С103, С203 можно увеличить до 10мкФ.
Это, грубо говоря, имитация входа усилителя.
У вас натуральный вход УМ и там всё есть.
Завтра буду делать плату, а там увидим что выйдет :ph34r:
Скажите ОУ JRC5532 не будут хуже NE5532, по даташиту вроде почти одинаковые ( они просто есть в наличии с фирменного спутникового радио сони).
Нормально. Тем более оригиналы, если из Сони выпаяны. Аккуратно выпаяны, не перегреты? А то потом будете искать, где косяк...
И запаяйте под ОУ цанговые панельки - сможете потом без проблем поменять ОУ.
,Общую схему подключений я изменил бы, как указано на рисунке. Есть несколько моментов которые нужно уточнить - печатные платы УМ и защиты нужно конкретно изучить. Некоторые решения избыточны.
Изменено пользователем Mr.Fix
