Я всегда подозревал, что эта схема была содрана кЕтайцами с какого-то старого и хорошо известного (но не у нас) блока питания, и что в оригинале использовались именно 741 операционники. И вот тому подтверждение... Все равно те микросхемы и транзисторы что они используют в наборах, чаще всего подделки. Мне например, пришлось заменить D1047 транзистор что шел в наборе на пару таких же, но нормальных (выдраных с дохлого усилка). Транзистор из набора (маркировка явно "левая", без какого-либо намека на изготовителя) сильно грелся даже на 1,5А. Такой же транзистор D1047, но из усилка грелся раза в два меньше, да и маркировка "нормальная". Подозреваю что и TL081 что в наборе идут тоже возможно что перемаркированные 741 (они супердешевые, сравнимо с 358).
741 операционники выпускали все кому не лень, аналогов было выпущено очень много за полвека. Были и на плюс-минус 22в, надо смотреть конкретный даташит и производителя, даже от буквы в конце это зависит. Например, есть такой аналог uA741 от ST ("микро-А741").
ua741-957400.pdf
ua741.pdf
MA741.PDF
Нет. Эта модель TRI для 3фаз. Да и вся разводка сделана для 3х фаз.
EVOLUTION Mono ➞ 1~ 230V ± 10% 50/60Гц
EVOLUTION Tri ➞ 3~ 400V ± 10% 50/60Гц
В конце второй минуты есть внутренности, подключение и включение пульта. Можно заметить, что платы идентичные.
Приветствую , вопрос по светодиодам HL5-10 . В схеме они по 1.65в каждый , автор на вегалабе упомянул суммарное напряжение в каждом плече 4.7в и что допустимо применение стабилитронов.
Вопрос какое напряжение допустимо и за что отвечает? В наличии светики только 1.7в. Насколько оправданно установка стабилитронов ?
Схему прилагаю
Привет народ!
В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил.
Сейчас солнце жарит и все работает)
Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
