Усилитель С "пентодным" Звучанием От Жана Цихисели
Запятые поставь
Уже поправил :D
А может такое решение с умыслом?, вряд ли автор проглядел такое (странно).
Нет не проглядел. У автора используется N-канальный полевик. В моем варианте p-канальный
Кстати все транзисторы, акромя дифкаскада на одном радиаторе - это на тепловую стабильность благотворно не влияет?
На это нечем не могу ответить :(
Изменено пользователем 25602
делаешь цепь резистор - стабилитрон, резистором к + питания в точку соеденения базу Т5, стабилитрон вольт так на 24
скажи ему куда стабилитрон вешать на массу или отрицательный.
С уважением М.Васильев
Стабилитрон вешать на минус питания - помех меньше :rolleyes:
кондерами не надо шунтировать?
можно зашунтировать стабилитрон конденсатором 47 мкФ/50В и пленкой 0,33 мкФ на 100В
Да ток стабилизации через стабилитрон в пределах 40-60 мА
Тоесть на базе Т5 будет не 0 по отношению к плечам напряжения, а некоторая смещённая точка.
И вы упоминали, что у вас подобная схема ("Нет не проглядел. У автора используется N-канальный полевик. В моем варианте p-канальный" с 51 поста) или я не так понял. Может вы вышлите схему (dobcats@mail.ru)
Надо внести поправку стабилитрон к + питания резистор к -
Видимо, Клецов применил там стабилитрон вместо резистора для повышения усиления второго каскада,
и для увеличения глубины обратной связи,
веря в то, что чем глубже ООС, тем лучше будет работать усилитель.
Есть еще маленький ньюанс, в схеме Клецова входное сопротивление каскада на Т4(у него там КТ815 кажись) довольно невелико и меньше, чем величина R3 (там 10к), транзистор Т4 работает в режиме возбуждения от генератора тока, что улучшает линейность данного каскада усиления тока. это усиление определяется бэта Т4. В этой все как раз наоборот, входное сопротивление каскада на Т4 (который полевик)сами понимаете :rolleyes: Входная емкость ДУ (еслибы такие же транзисторы) у Клецова ниже, т.к. из-за низкоомного входа у Т4, коэфф. усиления по напряжению ДУ никакой, емкости Миллера нет, а у этого есть
усиление тока определяется примерно R11/R3, что значительно меньше, чем бэта Т4. Вот автору для сохранения той же глубины оос пришлось увеличить крутизну ДУ за счет меньших R4,R5 (13 Ом, а у Клецова 150 по моему)
  • 10 лет спустя...
Собственно схема.
Статья аффтара тут - http://www.salonav.com/arch/2016/04/usilitel-s-pentodnym-zvuchaniem.htm
Что привлекает
Входные БСИТ КП959а характеризуются использовавшими их, как довольно таки линейные приборы, с передаточной характеристикой близкой к "триодной".
Второй каскад ОС+ОБ(+ОБ) близок к идейно-, и фактически- показавшему себя с сугубо хорошей стороны в А3i (Алексея Никитина) и развившемуся в усилители Finn32 (N+3 и Nikitin+).
Не собирал :), теме создана для обсуждения структуры и потенциала.
Изменено пользователем Ulis
Если ДК нагрузить на плавающее зеркало и на выход поставить тройку, то получим перевернутый  Колобок с полевым входом и УН. Здесь структура УН как в ВВС. Ретранслятор тока на т5 тоже можно сделать плавающим, как в Колобке. Так что, если его улучшать, то придем к уже известной структуре Колобка и N+3, а если поставить на вход опер, то получим ВВС. Итого, схема хороша простотой, улучшать особого смысла нет, но полевики редкие. Ну и в выходную двойку нужен только импорт с высокой бетой, особенно в первую ступень.
Для экзотики можно к нему прикрутить параллельный ВК да еще с вольтодобавкой.
Изменено пользователем finn32
Схема из учебника + БСИТ по входу = усилитель с пентодным звучанием :lol:
Илья
8 минут назад, finn32 сказал:
Можно сделать полностью полевой УМ. От входа до выхода.
Очередной велосипед, их уже и так 100500 штук сделано. Первое что выдал гугл:
Илья
Я уж и структуру УН расписал.....Буквами
9 минут назад, 25602 сказал:
Можно, если в ГСТ тоже поставить полевики. Нужно? Как я понял из статьи, упор именно на "пентодное" звучание, на спектр, который получен в ДК+ УН. Повторитель ВК как бэ уже на звук не влияет. Только для чистоты идеи.
Смысл не в том, какой он, а в том, что ваша идея сделать ум полностью на полевиках ниразу не оригинальна.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Не увидел вообще никакого спектра в статье...
Илья
И Никитинский ВК.
4 минуты назад, Nem0 сказал:
С этим никто и не спорит как бы.
6 минут назад, Nem0 сказал:
Плохо читал.
Цитата
Благодаря тщательно подобранному спектральному составу искажений усилитель выдает сочную середину, прозрачный верх и осязаемый бас.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Плохо читал.
Даже не пытался, хотелось бы картинку увидеть... Написать можно все что угодно...
Илья
Оффтоп?... В этой теме меня обсуждают или усилитель с "пентодным звучанием"? Если я что-то пишу то всегда подкрепляю это фактами: пишу про спектр - привожу картинку со спектраназилатора. Не могу сказать тоже самого об авторе обсуждаемой статьи. Говорить и писать о спектре не приводя этого самого спектра - моветон.
Илья
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
