Микроконтроллеры Nec
Migray
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех.
Простенький 1001 проектик часиков с календарём и термометром.
Использовал модульную конструкцию из 3 независимых модулей.
Модуль платы Дисплея и кнопок (на нём стоит LM75A, 24LC04) и разведено но не стоит PCF8563.
Модуль платы основания под микроконтроллер, стабилизатор напряжения 3.3в, сопряжение  в одно проводный двунаправленный UART Tx/Rx .
Модуль платы микроконтроллера.
И корпусок под часики подошёл.
Данная версия часиков построена на uPD78F0884.
Реализовано программно часы/календарь, синхронизация от внешнего часового кварца 32768гц.
В данном проекте часиков для коррекции время/дата задействовал одну кнопку, остальные кнопки под расширение.
Возможно добавлю будильников и удалённых датчиков температуры.
Внутренний термометр на микросхеме LM75A (I2C).
Измерение каждые 10 сек , данные дублируются на UART Tx.
Приветствую всех.
Для своих поделок решил сделать универсальные независимые исполнительные модули.
Что бы можно было их использовать на разных типах управляющих микроконтроллеров.
Каждый модуль имеет свой адрес, связь двунаправленная, начало обмена MASTER<->SLAVE, формат управляющих команд HEX цыфры.
Кол-во модулей max16.
На данное время  модули выполнены в двух типах размера  2.5х2.5 см , 2.5х5.0 см.
Сделал 6 типов модулей.
1) Двойная кнопка с индикацией.
2) блок из 4 кнопок с индикацией.
3) индикация на 2 разряда (7сегментный).
4) индикация на 4 разряда (7сегментный).
5) модуль на 2 входа и 2 выхода с оптронной развязкой и индикацией
6) модуль на 4 входа и 4 выхода с оптронной развязкой и индикацией.
Самое интересное в том что модули могут подсоединятся друг к другу как угодно.
Получился типа трансформера.
Можно собрать разнообразные вариации.
Сейчас тестирую свои модули.
Модули 3х типов (Вывод, Ввод, Ввод/Вывод).
В первых вариантах модулей использовал микроконтроллер с программным UART, модули работали, но было заметно мерцание при обмене.
Пришлось переделать все модули на микроконтроллер с аппаратным UART,
всё стало ОК.
 к вопросу считывания содержимого flash этих контроллеров.
команды чтения как указывалось выше нет, но как же тогда работает функция верификации записи? ведь для этого нужно после записи прочесть содержимое и сравнить с исходным значением. а может команда чтения все же есть но она не документирована, и используется в скрытом виде во время проверки записанного?
  • 5 месяцев спустя...
Здраствуйте вопрос следующего характе58231c80d5a5766c97119c6c70fb2e915058784d.jpg.245dcd163830821da7a820b9a6ae7bd4.jpgра есть чип upd78f9224  как я понял запрограмировать его можно следующим програматором . Вопром скачал flash prog версии 8.10.2007 но там нет такой микросхемы а есть 78f922 . может у кого есть посвежее программа или какка другая. и вопрос в схеме в програматоре возле кварца конденсаторы на 15 пф при кварце 6мнц подойдет?
Приветствую всех.
upd78f9224 микроконтроллер прямо сказать слабо известный, даташит то есть?
На сайте elm-chan есть программатор для (KOS) NEC и софт, схема, коим я и пользуюсь.
http://elm-chan.org/works/sp78k/report_e.html
Прекрасно работает.
Пример BAT файла для прошивки моих upD78F9222
"sp78k.exe -port=COM1  -memsize=4096  Test_F9222_v1.hex"
Для прошивания более мелких чипов я меняю -memsize=1024 или -memsize=2048
Изменено пользователем rebuk
7 часов назад, rebuk сказал:
Приветствую всех.
Прекрасно работает.
Вот нашел даташит http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Upd78f9224  . вопрос какие конденсаторы возле кварца в програматоре  по схеме и будет ли работать через адаптер usb-com,? кварц на 8 мгц,?  программу запускаю нажимаю любую клавишу она сбрасываеться . что делаю не так?
Изменено пользователем Александр87878787
Даташит по ссылке на upd78f9224 не нашол , все открываются на upd78f9221, upd78f9222.
Если что не так запущенная программа вылетать не должна,  на "Probe" а выводит вот такое сообщение.
конденсаторы у меня  22пик,
на 15пик могут подойти.
Спасибо за помощ но  на сайте http://elm-chan.org/works/sp78k/report_e.html я не нашел ссылку на этот софт который вы показали я скачал все что было внизу sowtware но там нет такой программы там только другие  в формате bat. схема эта sp78k.png.92ce6db370955b8852da40d49a4d26bf.png
пожалуйста скиньте вашу программу . и вопрос от переходника работает usb-com. Нашел вот еще интересный ресурс там тоже программы и схемы по моему чипу http://www.bhabbott.net.nz/78KOSprog.html
Свой программатор для NEC (KOS) как раз по схеме постом выше.
Софт тоже от elm-chan. Содержание ВАТ файла я выкладывал.
"FlshProg" программирую в основном NEC (KO), она под Win XP.
В ней-же схемы программаторов.
 с USB-COM переходником работает.
FlashProg ver8.10.2007.zip
Расставил контакты микросхемы 74нс02 ,
Вроде правильно ?  Ато собрал чет не конектица с flesh prog. у меня в плате с нек пороцером еще пзу с02 стоит.
Активные нагрузки и ёмкости при программировании на выводах X1, X2 и Reset
влияют на программирование.
Номера выводов должны соответствовать даташиту на конкретны Чип.
Мне не удалось найти и по ссылкам и так даташит к upd78f9224, попадаются либо upd78f9210,upd78f9212
либо upd78f9221, upd78f9222.
Вы меня не поняли Я про выводы микросхемы 74нс02 там по схеме микросхема блоками расписана 1.2.3. я расписал выводы микросхемы согласно дата шиту от 1 до 16 ноги вот я и спросил правильно я расписал их.
Есть такая плата от принтера canon. Нельзя ли ее использовать по типу ардуино? Вместо ленты-шлейфа подключить к примеру светодиод для начала и помигать им?
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех.
Простые часики на однострочном 16х1 символьном дисплее.
Отображают часы минуты секунды ,а день недели, число и месяц чередуется с отображением температуры.
Датчик температуры LM75A интерфейс I2c.
Управление 2 кнопками S1, S2.
Нажать S1 - отображает максимальную температуру с момента включения часов.
Нажать S2 - отображает минимальную температуру с момента включения часов.
Нажать S1+S2 и удержать 5 сек переход в корректировку время-дата.
Нажать S1 - увеличивает значение выбранной позиции.
Нажать S2 - уменьшает значение выбранной позиции.
Нажать S1 и удержать 3сек - меняет позицию корректировки влево.
Нажать S2 и удержать 3сек - меняет позицию корректировки вправо.
Выход из режима коррекции нажать S1+S2 и удержать 5 сек или подождать 30сек.
На фото макет схемы, прошивка.
Clock_temp_n0501_v1.hex
Тема еле живая и все же....
Где можно скачать примеры проектов под IAR?
17.01.2020 в 16:59, ART_ME сказал:
На сайте самого NEC, ест. сейчас RENESAS, там полно примеров.
Только зачем Вам этот ужасный IAR, лучше возьмите современную и бесплатную IDE - e2studio.
8 часов назад, PeterS сказал:
На сайте RENESAS есть примеры для UPD78F0515? :huh:
....зачем Вам этот ужасный IAR, лучше возьмите современную и бесплатную IDE - e2studio.
e2studio поддерживает UPD78F0515? :huh:
Изменено пользователем ART_ME
  • 1 год спустя...
Доброго всем!
Может, кто и ответит)
Можно ли прочитать или прошить NEC uPD78F0034BGC? Если , да, то каким программатором?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем arland
Есть такой программатор CH341A.
Можно ли этим программатором прошить UPD78F0034BGC?
В списке поддерживаемых микросхем, такой микросхемы нет.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
