Д3 Д4 - 1N4148.
Кстати, еще один ньансик выплыл - резисторы R9 и R10 при эксплуатации ниже +-35 надо уменьшить до 33 кОм, R6 и R7 увеличить до 2 кОм, подстроечник R8 использовать на 6,8 кОм...
Надежность вообще то временем проверяется...
Для эстрадника защиты бы вылепить...
Выходной фильтр L-R лично я не ставил вообще...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
  • Ответов 2,8т
Ну что значит не всегда? Как у тебя амплитуда сигнала с УН может превышать размах питания?
Ты меня не понял.
Допустим напряжение питания +/- 60 а опер в УН выдает только только 10 (это применимо к усю Арасланова) то седовательно на выходе самого уся будет размах даже не 50 вольт а значительно меньше. Дальше КПД и все остальное.
Может, может... Эта фишка плавающим питанием называется, использовалась в первых усилителях Агеева и там ОУ при питании на ногах самого ОУ +-15 загонял в киплинг оконечники с питанием +-25. Чуть позже этот усилитель разогнали до 60 Вт.
Этот же принцип применен тут:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=192603
и снова напряжения с усилителя напряжения больше чем питание...
И опять же - в данной схеме окнечный каскда имеет усиление, поэтому на выходе усилителя напряжение МНОГО больше чем на выходе ОУ...
У кого-нибудь, кроме det`a, сборка увенчалась успехом?
Пока в процессе. Предполагаю пустить усилитель на сабвуфер, Я доразвел плату добавив ФНЧ и стабилизатор для него. Вчера только фильтр допаять успел. Катастрофически нет времени :-(
Вопрос к уважаемому det - как налаживать усилитель?
Спаял я его, за неимением нормальных транзюков - предвыход - биполярники КТ 814/815 (разброс по параметрам около 7% точнее не смог подобрать), полевики 640 9640 - пока одна пара, питание автопреобразователь 30Вольт, выдает ток до 10 ампер без просадок. R9 и R10 по 33Ком. при короткозамкнутом входе на выходе постоянка около 200 мВ.
При запуске кратковременно играет музыка с полсекунды и соответственно при отключении питания гдето столько же. Я предполагаю что предвыход надо настраивать... что где нужно померять? Самовозбуда судя по лампочкам на ПН вроде не наблюдается. Если крутить подстроечник, слегка греется минусовое плечо. В динамике при запитанном усиле еле слышно играет музыка. Пробуем наладить?
Попробуем, только схемку ВСЕГО нарисуй
твоя схема. Остальные блоки у меня по отдельности. ну собственно и указанные изменения касаемо транзисторов и резюков r9-r10
Вопрос снят - диоды не те воткнул :-D, поставил первое что под руку попалось. Сегодня воткнул 4148 и все заработало :-).
Вывод - повторяемость просто замечательная. Запустился сразу после замены диодов.
Далее по звуку. Очаровал. Даже на поганом предвыходном каскаде. Звук отличается приятной прозрачностью. Правда долго слушать не смог. Детей укладывать начали. Тем не менее подключил к осцику.
по осциллографу: - небольшая ступень на 1кГц по обеим сторонам синуса - видимо из за долбанных 814-815 :-(
О остальном завтра к вечеру отпишусь :-)
Усил - супер.
_____
PS чем заменить предвыход еще можно - у нас в "радиокиоска" блин ничего из вышеописанных нет :-(, думаю по варианту может TIP какие нибудь воткнуть ?
PPS посмотрел КТ961/639 серию частота 50мГц в принципе наверное должны подойти. Если смогу купить отпишусь как на них себя поведет.
Изменено пользователем stranger2k7
Ну вот и первые впечатления :D
Ток покоя попробуй увелчить R6-R7 увеличить до 2...2,7 кОм
КТ850-КТ851 должны пойти нормально...
можго ли его на 2 ома пустить с 4 парами irfp9240/irfp240 на выходе? при питании +-60В ?
-Дедушка а можно с девятого этажа прыгнуть?
-Можно внучек, но только один раз...
При таком питании на 2 Ома будет выделятся порядка 700 Вт, а для 240-9240 рекомендуемая безопасная мощность для одной пары 90...100 Вт для широкополосника и 100...110 Вт для саба.
Я думаю перегруз почти в два раза они не переживут, так что удилини плату коль есть в том необходимость...
:lol:
Не выдержат перегруз.
попробуем сваять какую нибудь защиту из типовых? на отдельную платку. Если что, то как ФНЧ отлажу, то прикреплю в тему.
ок попробую найти
Еще немного по тюнингу на пониженное напряжение (30В)
R17,18 по 1К
R3,R4 по 1,7К
:lol:
Еще наращивать полевики нужно. На 2 Ома не выдержат перегруз. Ну и емкость и без того немалая возрастет.
попробуем сваять какую нибудь защиту из типовых? на отдельную платку. Если что, то как ФНЧ отлажу, то прикреплю в тему. Хотя и на широкой полосе он очень даже хорошо играет.
Да я уж размышлял на эту тему...
В принципе интегрировать защиту можно, только потребуется по 2 транзистора на половолну (для плюса и для минуса) и усилитель уже перестанет быть простым как велосипед. К тому же в голове еще надо как то уложить ситуацию - усилитель 4 транзистора и защита 4 транзистора...
а вот 4 пары 5200/1943 у меня работали на +-60в(с просадкой)на 2 ома
усил ВП упрощённый(умощнённый ;) )
У Тошибы запас хороший технологический, у мосфитов его почти нет, тем более они разрабатывались для использования не в усилителях мощности ЗЧ, в отличии от 1943-5200, а для ключевых режимов, о чем свидетельствует маленькое время перехода из закрытого состояния в открытое и маленькое сопротивление в открытом состоянии. Кроме того с прогревом у мосфитов довольно сильно уменьшается максимальный ток.
Так что дело хозяйское - можешь 4 пары ставить...
хм имеет ли значени то что я собираюсь качать не 2 омную нагрузку, а 4 омную , но мостом т.е как я понимаю мощность раскидывается на всех ? или я не прав ?
В спорах рождается истина
IMHO
вероятнее всего получишь "росу" на мосфитах - выгорят как миленькие. и еще смысл мостить для получения максимум 1,5 киловатт? Не та это схемотехника. По моему скромному мнению - лучше класс D, да и схематически и в деньгах выйдет в разы проще. 2 пары на раскачку, шим + обвес.
Делать модулями. Я думаю, действительно, если схемотехника усложниться - конечно многих это отпугнет от повторения схемы. Сейчас я дорабатываю ФНЧ - первая версия несколько шумная получилась. это еще 1 TL074 (плюс опции еще 1 TL074 + TL072 ) и обвес фильтров по 10 теталей на операционник в среднем.
т.е. допустить такой вариант - отдельно УМЗЧ + отдельно фильтр + отдельно защита. В конце концов кому что нужно, тот и спаяет себе нужный модуль. Займусь защитой. Как вариант - слямзить где нибудь и доработать/упростить до нужной кондиции. В тот же Стоун защиту не поставили - результат: не самый простой в наладке и далекий от идеала стабильности усилитель - в топах, и тем не менее - народ продолжает жечь акустику на раз. Хотя конечно он звучит :-). К защите все приходят постепенно... :lol:
R19-R20 отвечают за начало срабатывания защиты...
В принципе не идеал, но всеж ограничение тока через оконечники эта поблуда производит, причем довольно уверенно...
собрал я его наконец (пока только один канал ) выход - ирфп240/9240 , питание +-30в , нагрузка 8 ом , поека ещё его не гонял на полной моще но вот что мне не нравится - ток покоя не регулируется :( мб чтото надо пересчитать для питания +-30 ? заранее спасибо
В предыдущем посте номиналы как раз для +-30В
спс за помощь , я подпаял резисторы по 47кОм поверх тех что были (тоже 47кОм) , однако и этого не достаточно но звук стал гораздо лутше , не мог бы та теперь мне помочь с ланзаром ? там таже проблема (ток покоя не слушается , звук поганый)? сорри за офф
Ну прям наказание какое то - глюк один на двух усилителях...
Что за подстроечники юзаешь?
