вопрос есть такого характера. какие транзики и сколько надо установить - чтобы получить 900 ватт на 2 ома в усе.
и как ограничить полосу - скажем до 500 гц - чтобы получить девайс для саба.
есть мысли ??
  • Ответов 2,8т
я вот думаю может у меня просто пленку пробило??? ее поменять в паре с резюком на более выс.напряжение
У меня была такая ж проблема. С кондёром всё нормально, это небольшое возбуждените увеличь ёмкость С5 на 470-680р, и греться перестанит. Можешь ещё увеличить С2 немного это обрежит по входу высокую частоту.
Ок спасибо за совет , :rolleyes: попробуем
всёже никто не ответил.
реально ли запустить его на 2 ом чтобы получить денить 900 ватт.
скажем если я подниму напряжение питания до +-80 с киловаттным источником , а также поставлю транзики на 200вольт.
и вообще ктонить мерял кпд?
Для работы на низком сопротивлении транзисторы ставят параллельно. Исходя из общего тока и нужного напряжения делается расчёт количества пар транзисторов и нужное напряжение. Принципы такие: общий ток равен сумме токов через каждый транзистор, напряжение на каждом транзисторе равно общему. Везде должен быть хороший запас, т.к. параллельное включение неидеально, и через один из четырёх транзисторов может потечь треть тока вместо предполагаемой четверти.
Вот на 900 Ватт такие схемы геморройны. Для обычной схемы транзисторов потребуется много. Тут делают двухэтажные схемы с двухуровневым питанием. Соответственно у них выше КПД и киловаттного транса будет очень много. Легче купить фабричный усилитель на такую мощность.
Так никто не довел его до ума? А то я тоже собирал, сразу не запустился и згорели транзисторы, а во второй раз запустился.... Но ток покоя действительно напрягает, сразу предвыход стоял стоял без радиаторов, ужасно грелись, и я поставил здоровые радиаторы на них, а вот выход вообще не грелся...а ну и ток покоя не крутился, т.е. был на минимуме. Det, у меня маленькая просьба, может как то можно усилитель подкоректировать, чтобы он был стабилен?? А то Ланзар не могу собрать, т.к. говняные 2N5551\5401 в продаже((
С уважением Александр!!
Единственно, что там можно сделать - увеличить термостабильность, остальные изминенияя практически бесполезны- потребуется координально менять схемотехнику...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да, я и имел ввиду эту самую нестабильность...., а то ток гуляет, и не поймешь, сгорит сейчас, попозже или вообще не сгорит.....
у меня небольшая проблемка, гонял сегодня этот усь наверное часа полтора на средней гормкости , все стабильно, потом запахло горелым, смотрю это резистор который на схеме R30 3.9 Om, у меня он 3.6, выпаял посмотрел ничего не нащел, резистор папалилися не очень сильно, я его спаял, включил менее чем за минуту опять запах, резистор уже окнчательно изжарился, при этом на звуке ни как не отражается, в чем может быть причина?????
Причины может быть две: Или конденсатор пробит (С6), или возбуд. Во втором случае на выходе усила может появляться ВЧ напряжение до 100 кГц и реактивное сопротивление С6 становится настолько мало, что протекающий по цепи Зобеля ток выжигает со временем резистор.
Если при исправном кондёре неприятность продолжает иметь место - рекомендую увеличить емкость С5.
А вообще по такой схеме производится достаточно много промышленных усилителей. Только фирмы Rostex (Москва) и ProST (Житомир) целую линейку моделей выпускают с мощностями до 600Вт/4 Ома на канал...
Есть в данной схеме несколько нехороших особенностей. Неоднократно на практике сталкивался. Во-первых - это колоссальное петлевое усиление. На звуковых частотах - в 20 раз больше, чем у применяемого ОУ (примерно). При таком Open Loop не мудрено, что усил будет неустойчив. Для исправления ситуации просто ограничили скорость нарастания в ОУ (влепили С5), но это кустарный метод. У применяемых MOSFET-ов зверская крутизна и довольно большая емкость затворов (до 1 нФ доходит). Антипаразитные резисторы в этом случае не столько помогают, сколько вредят, т.к. при запирании одного из плеч разрядка производится через сопротивление R11/R14 и антипаразиты. Время разрядки таково, что при использовании 4-х пар полевиков уже на частотах выше 10кГц явно отслеживался "сквозняк" при переходе через ноль. Это во-вторых.
В-третьих - если не применить специальных мер, то при клиппировании (когда ОООС ещё пытается компенсировать прекращение роста выходного напряжения) напряжения на коллекторах Q1 и Q2 могут проседать до половины напряжения питания плеча (мгновенные значения). А поскольку Полевики включены с ОИ, то есть истоками к шинам питания, то Uз-и будет настолько велико, что пробьёт затворы (для данных фетов Uз-и макс =15..20В, если не изменяет память). Для решения проблемы можно предложить простой способ: зашунтировать R11 и R14 стабилитронами. А можно и похитрее сделать..
Толку от R17/R18, образущих местную ООС, охватывающую оконечный каскад, никакой. При данных номиналах.
Термостабилизацию вводить обязательно, т.к. для данного типа полевиков точка пергиба хар-ки температуроной зависимости тока стока находится довольно высоко (как уже было замеченно),и уповать на "отрицательный температурный коэффициент" не приходится. Иначе - тепловой разгон и - фейерверк! Особенно это касается IR-овских транзисторов. (а уж про ST-microelectronics вообще говорить не хочу). Лучше всего себя показали Fairchild.
Теперь, что касается защиты. От сверхтоков на выходе и коротыша - очень просто реализуется. В качестве токовых датчиков используются истоковые резисторы. Обычный биполярник "щупает" их относительно шин питания через делитель. И при превышении падения напряжения открывается, шунтируя R11 или R14, и запирая соответствующее плечо. Работает, как пр-ло, хорошо.
А вобще - схему ещё долизывать и доводить надо.
Перевести на двухуровневое питание можно практически любой усь. Однако надо учесть, что максимальное напряжение (Uкэ или Uси) для выходных транзисторов должно увеличится в полтора раза. Само-собой понятно, что ОУ лучше питать от напряжения "первого этажа". Проще, конечно, реализовать G-класс на сдвинутых по уровню повторителях. Однако в этом усе транзисторы ВК включены по схеме с ОИ и помеха (звон, при отпирании ключа на второй этаж) неизбежно будет просачиваться в цепи затвора и на выход... Поэтому такой перевод требует применения специальных мер. Если предпологается применять усь для сабвувера - то ещё куда не шло, а если для ШП - не оччнь-то советую...
Да, мне он нужен исключительно для саба. :unsure:
Т.е. подключать питание следует так, как я дорисовал? Или по другому?
Может еще какие-то коррективы внести?
При таком включении глазом не успеешь моргнуть как пробьёшь затворы полевиков в ВК. Не дури - истоки на +/-50 вольт, а затворы на +/-75? Неет, напряжение питания должно " летать" как на ВК, так и на предвыходе. А вот опер питай пониженной ступенью, а то со стабилизаторами косяков наловишь...
Можно. Но только на предвыход (драйвера) и на ВК одновременно. Нельзя в этом усиле питать их по отдельности.
А вот ОУ с цепями смещения - просто необходимо питать отдельно. Вобщем, схему дорабатывать надо...несильно.
Ты что имеешь ввиду под двухуровневым? Двухступенчатое (классы G или H) или раздельное (отдельно УН - отдельно ВК)? Я то про двухступенчатое (когда напряжение питания изменяется в зависимости от выходного напряжения) подумал...
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
Ты меня, конечно, извини, братан...Но я тебе тёр про двухступенчатое... Например +/-50 и +/-100 вольт. Всего четыре шины питания. Усилитель питается от одной пары шин (+/-50), вторая подключается только когда мгновенное значение вых. напряжения будет близко к +/-50... Переключение производится диодами и транзюками.
А отдельное тут бессмысленно... Полевики ВК открываются при уменьшении напряжения на затворах, поэтому питание УН-а делать выше - абсурдно.
  • 4 недели спустя...
Авто-Усил. Последний прожект. Сделан на 95%
ПН на киловатт 2 напряжения 2х25В 2х60В
Привет. Если не трудно можно схемку с печаткой? Спасибо.
Может уже кто писал но эта схема почти 1в1 Усков, тока номиналы другие.
Илья
