  • Ответов 2,8т
IRFP460 в корпусе TO-247, IRFP640 в ТО-220 ....
Отличаются корпусами и характеристиками,а так то подойдут. Изменено пользователем HomeAudioLab
Хочу учиться и нехочу жениться.
только что собрал этот уилитель в варианте до 200 ват на двух парах ваходняков. питание +/- 45. звук порадовал, в изготовлении и настройке намного проще чем стоунколд. для начинающих самое то хорошая альернатива и по деньгам и по качеству всем конструциям для начинающих типа 7294, стоунколд и тп :-)
ИМХО Вы хороший можно сказать эстрадный усилитель сравниваете с какой то ерундой типа stonecold и tda(эт вообще микруха она тут рядом не стояла)
я сравниваю с точки зрения привлекательности для сборки начинающими в соотношении простота/трудозатраты/качество. 1микруха, 2 диода, пара стбилитронов 6-10 транзисторов простота настройки и человек с минимальными знаниями в радио может получить хороший девайс. я думаю теперь меньше народу будет смотреть в сторону 7294 и тд.
Простота про стоун это относительно, кто то его с первого раза запускает, а кто то часами мозг ломает
Илья
занимался приведением усилителя в эксплуатационное состояние планируется что он будет работать в активном сценическом мониторе 8ом.
тепловой режим довольно напряженный поэтому транзисторы предвыхода перенес на общий радиатор на проводочках а диоды подпаял снизу прижал к ирэфками густо обмазал терморастой. теперь термостабильность стала повыше ток покоя хоть и уплывает с прогревом но не так сильно с 35 до 52 мА
Помогите чем можно заменить IRFP240 IRFP9240,а то в магазине нет,а IRF нехочу ставить. IRFP 260 тоже нет.Может есть полный оригинал этим транзюкам?
Можно поставить IRF640/9640 они чуть послабее будут. Корпус тот же ТО247, цена чуть ниже. У 9240 ток 12А, у 9640 11А, у 240 20А, у 640 вроде 17А. Можно поставить IRFP140/9140 они будут намного мощнее 240/9240.
ЗЫ А вообще можешь качануть эту ПДФку и сам выбрать подходящие транзюки. Есть и биполяры и мосфеты.
Через 10 мин)))
А ты от ИРок избавится хочешь)). Ну тада 2SK1058\2SJ162.
VT.pdf
Изменено пользователем Nem0
Илья
Nemo посмотрел в прайсе там из irfp вообще ничего почти нет.IRF я не очень хочу ставить.Что ещё можно подобрать?? Я тогда щас прайс выложу посмотришь,скажешь.
Прайс_Лист_АЛМИ_17.10.08.zip
Хорошие мосфеты всегда очень дорогие. ИРки дешевле, но они будут значительно корявее мной предложеных.
Посмотри 2SK134/2SJ49; 2SK135/2SJ50
Илья
Их нет в прайсе.Чёж млин делать то? :(
А 2SC5200\A1943 можно засунуть или нет?
Можно поставить и биполяры, но перед ними еще нужен предвых каскад, а это приведет к необходимости переделать печатку.
Илья
FQP7N20 / FQP7P20, BUZ900 / BUZ905, BUZ901 / BUZ906, 2SK1529 / 2SJ200, 2SK1530 / 2SJ201, но придется для buz переделать печатку, т.к. они в TO-3
С ценами смирись, хочешь качества - не жалей денег, скупой платит дважды.
Гипнотизаровал эту тему, наверное, с пол года, если не больше. На днях нарисовал плату, купил детали и собрал. 6 каналов сразу. Сегодня включил. +/-16 В :rolleyes: . Хрепело- трещало :lol: , что и не странно, пришлось уменьшить R3 R4 до 1.5 кОм и R9 R10 до 13.5 кОм (все замены прото на шару). Не знаю, правильно ли я сделал, но звук- обалденный. Лучше чем моя YAMAHA RX-V357, как показалось (возножно это и не так- самовнушение сильная весч :lol: ). Ввиду проделанных замен прошу знающих людей , особенно автора темы, помочь с номиналами на грядущие +/- 22-25 вольт. Не хочется чтобы как попало, а но-научном ;) Я просто не знаю как это высчитывать- не достатостаточно знаний :( Вот кстати оно:
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
хорошо получилось поздравляю! а как у тебя с термостабильностью и нагревом выходняков?!
у меня вот дальше одного канала не идет именно из за того что греется он :angry: . мне хотелось бы что бы КПД был повыше не столько энергии в тепло улетало :rolleyes:
Сегодня включил. +/-16 В . Хрепело- трещало , что и не странно, пришлось уменьшить R3 R4 до 1.5 кОм и R9 R10 до 13.5 кОм (все замены прото на шару). Не знаю, правильно ли я сделал, но звук- обалденный. Лучше чем моя YAMAHA RX-V357, как показалось (возножно это и не так- самовнушение сильная весч ). Ввиду проделанных замен прошу знающих людей , особенно автора темы, помочь с номиналами на грядущие +/- 22-25 вольт.
Для указанного напряжения питания (+/-25В) можно оставить так, как поменял, а можно поправить: R3, R4 -1кОм, а R9, R10 - 20..22 кОма.
P.S. А справа это, типа, для суба усь?
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
Да, для саба. 5 каналов будут от +/-25, саб от +/-45 вольт. Всё это будет влеплено в бриге, на общем радиаторе, под мосфеты саба будет влеплена медная шина размером 120х50х10 мм, на её конце, превее сабовского уся будет кулер от Athlon X2 5600+. Может плата и выглядит классно, но не всё в шоколаде. Ни один электролит не вошёл на место- все оказались больше чем планировал. Во всех 5-ти каналах ошибка, не большая но всёже. Из плёнки была только вима, и так как на всё остальное было израсходовано 40 лат, по-вашему 2000 рубликов (+ трансформатор 2500, +ещё делать выпрямители и преды) жаба задушила, и я взял керамику :unsure:. Сабовский усь ещё не проверил, такчто вполне возможно и там выплывут косяки, а может и нет. Про термостабильность, думаю будет как у всех, но если будет туго то вынесу диоды на радиатор. На радиаторе от атлона 1900+ выход почти холодный, учитывая что один из мосфетов толком даже не контачил с радиатором. При 16 вольтах питания, на врыходе было почти 8 вольт нормального звука. Дальше просто начинало щёлкать
Да, вопрос на будующее, если допустим не хватает пределов регулировки тока покоя (в большую сторону), что лучше: уменьшать R9/R10 или увеличивать R11/R14?
Изменено пользователем kash!
