MayBe I'm a Leo Опубликовано 1 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2008 R11/R14 увеличивать не стоит, т.к. это приведёт к уменьшению скорости нарастания...(Входная емкость мощных мосфетов достигает едениц наноФарад, поэтому предвыход должен иметь невысокое выходное сопротивление). Лучше уменьшить R9/R10, а R8 сделать подстроечным (у вас по-моему так и сделано...) Да, диоды всё-же желательно разместить на теплоотводах ближе к транзисторам предвыхода Q1,Q2, т.к. ток покоя зависит скорее от их рабочей точки. Если предвыход не стоит на теплоотводе, все-равно жедательно обеспечить тепловой контакт с диодами... Увлекаться большим током покоя не следует, практика показывает, что достаточно обеспечить 20...50мА на полевик. Для того чтобы окончательно искоренить остатки от ступеньки необходимо будет переделывать схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 Ни как не смог найти выходники которые там указаны, нашёл IRFP9140/140 они 100 вольтовые, можно ли их воткнуть если питание будет не больше +- 40 вольт? И насколько критично если IRFP9140 одного производителя, а IRFP140 другого. У меня есть в наличии IRF9540 и IRF540 одного произ-ля и партии одинаковые, может лучше их поставить, но они в корпусе ТО-220 т.е рассеиваемая мощность меньше? 0 Будьте проще и люди к вам потянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 Ни как не смог найти выходники которые там указаны, нашёл IRFP9140/140 они 100 вольтовые, можно ли их воткнуть если питание будет не больше +- 40 вольт? Можно. У меня есть в наличии IRF9540 и IRF540 одного произ-ля и партии одинаковые, может лучше их поставить, но они в корпусеТО-220 т.е рассеиваемая мощность меньше? Они тоже 100-вольтовые... Можно и их, но если сомневаешься, поставь по две штуки на плечо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 Так с транзисторами понятно. Кто скажет какая у него чувствительность ? 0 Будьте проще и люди к вам потянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 Примерно: Uвх.(В) = (0,7*Uи.п.)/((R5/R2)+1) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 Ёщё вопрос, прочитав всю ветку я так и не понял диоды D3, D4 надо лепить на радиаторы Q1, Q2 или нет ? И ещё можно ли поставить вместо BD-шек 2SA1837/2SC4793, просто у них рассеиваемая мощность больше да и получше они по-моему, у них частота правда меньше 70/100 Мгц, а у BD-шек 160/190 Мгц на, что это повлияет, может не стоит заморачиваться и оставить всё как есть ? И ещё опер буду ставить NE5534 т.к с ТЛ-ками после стоуна, что-то не охота связываться, его запустил за минут 15 после того как поставил NE5534 и на выход воткнул тошибы вместо типов, до сих пор поёт уже 2-й месяц. А про этот промелькнуло в ветке, что он по-лучше стоуна будет, да и мощность наращивать можно легко и вообще захотелось на полевиках сделать, что-нибудь. Сначала на Холтоне остановился, а потом увидел данный усил и решил, что Холтон пока подождёт. Кстати про сравнение со стоуном, если кто сравнивал, можно по подробнее. 0 Будьте проще и люди к вам потянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Ёщё вопрос, прочитав всю ветку я так и не понял диоды D3, D4 надо лепить на радиаторы Q1, Q2 или нет ?И ещё можно ли поставить вместо BD-шек 2SA1837/2SC4793, просто у них рассеиваемая мощность больше да и получше они по-моему, у них частота правда меньше 70/100 Мгц, а у BD-шек 160/190 Мгц на, что это повлияет, может не стоит заморачиваться и оставить всё как есть ? И ещё опер буду ставить NE5534 Диоды лучше прилепить на транзисторы предвыхода. Мощность, рассеиваемая на этих транзисторах невелика, поэтому BD-шки можно оставить, но если нет и неохота заморачиваться с покупкой - ставь 1837/4793. В промышленно-выпускаемых вариантах ставят вообще MJE 340/350. К оперу этот усил не сильно критичен, а с TL-ками, видимо, не повезло тебе... Я умудрялся ставить даже 140УД608 - работал как миленький. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Ну вроде теперь всё ясно. Вопрос, по каким критериям выбираются полевики в усилители, конкретно в этот, на какие хар-ки стоит обращать внимание помимо напряжения СИ, тока С, сопротивления канала, что ещё надо учитывать ? 0 Будьте проще и люди к вам потянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 7 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Крутизну ВАХ и входную емкость (Сзи) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich Опубликовано 7 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 MayBe I'm a Leo Спасибо за Ваши ответы. Но можно ещё вопросик, по ВАХ, крутизна чем больше тем лучше или наоборот ? Извините если не правильно сформулировал 0 Будьте проще и люди к вам потянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 8 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 Но можно ещё вопросик, по ВАХ, крутизна чем больше тем лучше или наоборот ? Лучше или хуже сказать нельзя все зависит от того где ты использовать их [транзюки] будешь 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich Опубликовано 10 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 Nem0 В усилке. Конкретно, из этой темы. 0 Будьте проще и люди к вам потянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 10 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 Но можно ещё вопросик, по ВАХ, крутизна чем больше тем лучше или наоборот ? 8...12 А/В. Но главное - она должна быть одинаковой у обоих транзисторов плеча (если параллелить будешь). А ещё одинаковым должно быть напряжение отсечки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich Опубликовано 10 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 MayBe I'm a Leo Спасибо ещё раз. Плату уже под усил вытравил, в ближайшее время буду делать. На работе наконец-то купили осцилограф, частотомер, генератор, класс ) И самое главное кроме меня эти приборы нах никому не нужны. 0 Будьте проще и люди к вам потянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 (изменено) И самое главное кроме меня эти приборы нах никому не нужны. У меня так давно уже... Только мой отдел использует КИП. Скоро будем парк обновлять. P.S. Какие мосфэты выбрал? Изменено 11 ноября, 2008 пользователем MayBe I'm a Leo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HomeAudioLab Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Извините за немного туповатый вопрос. Можно поставить на выход две IRFP260 0 Хочу учиться и нехочу жениться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 А комплементарным что поставишь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HomeAudioLab Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Нет,всмысле IRFP 260 - IRFP 260 а не как обычно IRFP 9240 - IRFP 240 0 Хочу учиться и нехочу жениться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich Опубликовано 12 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2008 MayBe I'm a Leo Пока поставлю IRF540/9540, т.к они имеются в наличии, заказал по почте IRFP240/9240 как придут так их воткну. 0 Будьте проще и люди к вам потянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 12 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2008 Нет,всмысле IRFP 260 - IRFP 260 а не как обычно IRFP 9240 - IRFP 240 То есть в обоих плечах N-канальные полевики хочешь? Квазикомплиментар... Ну, чтож... Покажи схему, по которой ты их включать будешь)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivana Опубликовано 12 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2008 Всем привет. Есть IRFP 460 какой к нему в пару поставить? Смотрел по справочнику вроде подходит IRFP9140, IRFP9142. Подойдут нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HomeAudioLab Опубликовано 12 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2008 Нет,всмысле IRFP 260 - IRFP 260 а не как обычно IRFP 9240 - IRFP 240 То есть в обоих плечах N-канальные полевики хочешь? Квазикомплиментар... Ну, чтож... Покажи схему, по которой ты их включать будешь)))) Понял,я дурак. Буду искать iffp240 - irfp9240 0 Хочу учиться и нехочу жениться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black angel Опубликовано 14 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 (изменено) Собрал усил! РАБОТАЕТ!!! После неудачи с Холтоном даже какой то кайф почувствовал... Собирал по схеме коорая выложена на интервалке... но они мало чем отличеются... усил работает, но все же не идеально... присутствует гул в колонке при закороченном входе. Как это победить? Может это быть следствием того что вместо резисторов по 0,33 Ом поставил 0,22 Ом (ну нема 0,33 ) так же по причине того что нету операционика пришлось поставить К544УД2А и стабилитроны установлены не на 15В, а на 12В. Больше изменений в схеме не имеется. Питание +-30В. Установленны две пары полевиков IRFP240/IRFP9240. PS: для собственного развития хотелось бы знать чем так хороши полевики 2SK1058\2sj162? Они вроде как по слабее IRFP240/IRFP9240, а стоят почти в 3,5 раза дороже... Изменено 15 ноября, 2008 пользователем Black angel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 Гул у тебя скорее всего из-за того, что на выходе имеется постоянка, которая может возникнуть из-за опера, который ты применил. По полевикам, скачаи даташиты и сравни параметры, какие, я тут уже спрашивал посмотри, посты выше и узнаешь, что мощность ещё не самое главное. 0 Будьте проще и люди к вам потянутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black angel Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 Усил заработал на 5+ Гул был из за операционника, заменил на TL071 и все стало на свои места. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
