Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
В данной теме обсуждаются инкубаторы и различные устройства для инкубаторов - аппаратов для искусственного выведения птенцов домашних птиц.
Пропорциональный термостабилизатор для инкубатора
Простой термостабилизатор
Универсальны программируемый термометр-термостат
1. Нужно поддерживать температуру с очень высокой точностью.
2. Нужно поддерживать влажность с не очень высокой точностью
3. Нужен таймер меняющий положение яиц
4. Каждый режим должен регулироваться, так как у различных птиц разные режимы вывода яиц.
5. Работа при колебаниях сетевого напряжения (стабилизатор)
6. Автономная работа,при перебоях и авариях городской сети.
Нужны советы по теплоизоляции, обеспечению циркуляции воздуха внутри камеры. Какие нагревательные элементы безопаснее применять?
Изменено пользователем admin
Правка первого поста
Ну.. Как щас вспоминаю :) Был у нашей бабули самодельный инкубатор :) Делал мой папа. Самое первое и самое важное - это сделать его минимально из 4 - 5 слоёв ваты и пенопласта... У нас были очень толстые стенки и было маленькое двойное окошко. И даже без електричества без проблем стоял день - полтора. Правда потом уже бабуля прикладывала внутрь грелку с водой... Как датчик температуры стоял такой термометр у которого внутри было два контакта и замыкались через ртуть... Верхний контакт можно было шурупом и магнитом двигать вверх - вниз... Ну и потом внизу стояла доска а на ней было штук 20 мощьных резисторов... плюс коробка с реле и акомулятором... акомулятора хватало на раз нагреть и на неделю поддерживать температуру.... Влажность решалась ваночкой на целое дно под нагревом... а доливалась вода снаружи с бутылочки - принцып тот-же как у в клетке у мышей... Так же так вот было.. Прекрасно работало - было выведено несколько сот цыплят и утят..... Сейчас бы это делали скорей всего с процесором - но как мене кажется - раньше всё это было намного надёжнее :)
В качестве нагревателя можно использовать ТЭН, утопленный в металлической коробке с песком. Схему попробую придумать завтра. В качестве датчика температуры, мне кажется, лучше использовать транзистор, нежели терморезистор. На влажность - емкостной.
...и "секрет" такой надежности в простоте. Хотя я все же за бесконтактное управление.
Во многих МК датчик температуры встроен в кристалл, его вполне должно хватить.
Если хотите точности, датчиков надо несколько, в разных точках инкубатора.
Можно взять с цифровым или ШИМ выходом.
Самое сложное, по моему, аккуратное вращение.
Можно конечно вспомнить молодость, роботов-манипуляторов в автоматических линиях, но надо что-то по проще.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
:rolleyes: ну обычно это сетка корзина меняющая угол наклона посредством редуктора,в ней размещены яйца.
а несколько датчиков не нужно потому что циркуляцией поддерживается одинаковая температурв и влажность в камере.
Можно было бы поизучать, что уже другие напридумывали...
Может что полезное отыщется...
В качестве ящика для инкубатора оч. хорошо подходит корпус старого неисправного холодильника, но только с нормальными стенками и уплотнителями. У меня отец в таком разводил... .
Корпус имхо делать деревянным с обшивкой изнутри влагостойким материалом, плюс прослойка между ними из пенопласта.
Инкубатор разделить на три вертикальные секции, крайние - это лотки(4,5шт), в центральной сверху нагревательный элемент над которым основной вентилятор.
на передней стенке центральная часть цельная-закрытая на которой установлен термометр, и выведена ручка управления (ручное управление) которая связана с лотками кулисно-рычажным механизмом, поворота в 90град, т.е 45 по часовой и 45 против часовой стрелки достаточно. Нагревательный элемент: мощный резистор, ТЭН, лампочки (В нашем на 100 яиц стоит резистор мощность непомню, размеров не маленьких).
В качестве автоматизированного управления можно использовать это устройство http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=906 или это http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014. Такое управление позволит забыть про постоянное наблюдение за температурой и поворот лотков каждые два часа.
В качестве альтернативного питания использовать АКБ. Первый вариант: установить помимо основного нагревательного элемента и вентилятора дополнительные на напряжение 12 В, несколько часов можно работать в таком режиме. Другой вариант: Применить инвертор для основной схемы на 220
Сразу видно что незанимались никогда цыплятами :) Лотки с яичками надо ставить только горизонтально - и ещё под них надо натянуть сеточку - когда цыплята начнут вылупливаться - ноги себе поламают в вашем инкубаторе :) У нас переворачиванеи было решено руками :) Но думаю что небудет особой проблемы сделать ряд стержней так чтобы яичко непровалилось между ними и крутить их все в одну сторону... Но надо ещё учитывать - инкубатор после вылупливания будет сильно грязный и вонючий... Должен быть разборный чтобы его можно было помыть....
Как раз старый холодильник для этого дела и подходит...! :)
Спорить не буду, я не занимался, занимался и продолжает мой отец, инкубатор был собран по книге, автора не знаю.
Выход цыплят каждый раз примерно 70%, это насколько я знаю максимальный среднестатистический показатель, лотки расположены так как я описывал выше и имеют борта, дно ввиде пластмассовой сетки с мелким окном, т.е цыпленок никуда не денется, сил у него не хватит на первых порах. С разборностью все впорядке прямой доступ имеется.
Предлагаю начать с этого
Soundoverlord, какая-то она громоздкая... . У Бирюкова были значительно меньше и с дублирующими каналами..., надо поискать книжку!
На МП'шках, фи!.. :) Лучшие транзисторы детства, сколько было их загублено на постройку различного рода мультивибраторов.
Схема и впрямь громоздкая, надо бы упростить.
так уважаемый Лорд, а небольшие пояснения?если можно плиз.
Сверху канал управления нагревателем. Чтобы не пускать 220 на корпус, отвязал оптроном.
В центре канал управления охлаждением. Включает вентилятор, если температура слишком высока.
Снизу таймер, управляющий поворотом лотка. Первый таймер задает интервал покоя, второй - интервал вращения (чтобы лоток успел перевернуться и остановиться).
Еще, я думаю, нужно повесить большой но тихоходный вентилятор на потолке для улучшения конвекции.
Алексей, ты не внимательно прочитал. Я предложил НАЧАТЬ с этого, намекая на дорабоку. Это всего лишь сырая заготовка.
На МП'шках, фи!
Но-но! Не дерись! они там просто тенпературу измеряют. Для этой цели лучше германий.
Лет 15 назад, делал вот такую схемку, из подручных элементов. Работает до сих пор, без перерывов, только двигатель вентиляции несколько раз меняли, у него подшипники кончались.
В качестве нагревателей применялись 3 резистора, примерно по 100 Вт. Инкубатор примерно на 500 яиц.
incub.pdf
opisanie.rar
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Я думаю что чепь охлаждения там лишняя... Врядли на улице будет больше чем надо в инкубаторе (37,5).. Просто надо сделать при приближении к заданой точке немного уменьшило мощьность
Начнем упрощать. На первый взгляд можно убрать один таймер (555) и применить схему с раздельной регулировкой рабочего цикла и паузы.
Еще мысль, попытаться использовать один датчик температуры на оба компаратора.
Тогда все равно будет конденсатор и компаратор т.е. по сути тот же таймер...
Предполагается, кто у них разная чувствительность (регулируется резисторами в эмиттерной цепи). Или ты хочешь настраивать ТШ на разные пороги с раным гистерезисом?
Звуковики-аналоговики :)
Упростили :)
Один термодатчик, пускай и МП, у меня их тоже завал, один МикроКонтроллер в корпусе SOIC-20 и оптосимистор (твердотельное реле) на выход, 3 А, ~220 В.
Или MOSFET если на 12 В работать будем. Особо консервативным n-p-n транзистор можно рекомендовать.
И вентилятор компьютерный 12 В на обдув поставить, а обороты ШИМом регулировать, при желании.
Т.е. еще один ключ.
Чего еще накрутить?
Индикатор наверно и пару кнопочек. Хотя индикатор уже дорого будет.
P.S. Прошу прощения, если кого обидел, но цифровые схемы тоже сдесь могут сработать.
В каком-то из сообщений хотели сделать обдув, для более равномерного прогрева по всему объему инкубатора.
Понятно.
Обычно на боковой стенке ставиться центробежная крыльчатка, отгороженная от яиц. Тены располагаются вокруг крыльчатки.
На яйца дуть нельзя, им это вредно.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
