Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
11 минуту назад, Юный пионер сказал:
Всё рассчитывается по закону Ома. Нужны такие резисторы, чтобы на движке Rt напряжение менялось от 1.0 В до 2,5 В.
У меня получается более чем 2.5вольта. Питание 6 вольт и если 9к:20к получается более 4 вольт!?
  • Ответов 1,3т
В 03.01.2017 в 21:26, GreyJester сказал:
А какой Rt? Номинал!
Изменено пользователем Сергей Викторович
Запилил свою простейшую станцию для китайских паяльников на 900 жалах. Паяльник мне попался с термопарой, но данную станцию легко переделать под паяльник с терморезисторным элементом (А1321). Всем рулит LM358, управление симисторное, есть светодиодная индикация. Схему подсмотрел на просторах интернетов и чутка доработал. Никаких микроконтроллеров, пид регуляторов, дисплейчиков - всё просто и надёжно. Температуру держит хорошо! При контакте паяльника с массивными площадками на платах, просадки температуры особо не наблюдается.
Не по теме. Нет цифровой индикации и ничего нового и интересного, есть только реклама своего ролика на тубе.
2 часа назад, ivandevel сказал:
Что-то по ссылке пройти не могу!
Итак: если R18= 9 кОм, RT =10 кОм, а R8= 20 кОм, то на нижнем конце RT будет 1.3 Вольта, на верхнем - 2.9 Вольта.Откуда более 4 Вольт?
В 09.01.2017 в 12:23, Сергей Викторович сказал:
Возможно я не так считаю... пользовался калькулятором напряжение исходное брал 6 вольт. R18=10к, R8=9.1к, RT=10k ввожу 19.1 к 10 получаю 2.06 Вольт, затем наоборот 9.1 к 20 получаю 4.11 Вольт.
Всё очень просто. Пляшем от RT. Он у нас 10 кОм. Диапазон от 1 до 2.5 вольт. Значит на нём должно падать 1.5 вольта, на  резисторе R18 должно падать 1 вольт , это 6.6 кОм, ближайший из линейки 6.8 кОм, на резисторе R8 должно падать 3.5 вольта, получаем 23, 1 кОм, ближайший = 24 кОм. Если нужна сильная точность, то вместо  R18 и R8 ставим подстроечники и крутим, добиваясь нужных результатов. Вот, вообщем-то, и всё.
13 часа назад, Сергей Викторович сказал:
А как тогда рассчитывать сдвиг диапазона температур?
GreyJester
Какой нужен диапазон? Напиши, а постараюсь на примере всё объяснить, на сколько мне позволяют знания Закона Ома для участка цепи!
GreyJester
Появилось немного времени, пишу подробно.
Расчёты производим от номинала  RT. Он у нас 10 кОм. Например, необходимый диапазон регулирования от 0.5 вольт  до 4 вольт. Значит на RT должно падать  4-0.5=3.5 вольта, на  резисторе R18 должно падать 0.5 вольт, на резисторе R8 должно падать 2 вольта, из условия, что общее падение напряжение на  всех трёх резисторах  6 Вольт. Чтобы на RT падало 3.5 вольта, необходимо чтобы через него протекал ток,  равный  ( 3.5 вольта делим на 10 кОм (10 000 Ом) получаем =) 0.00035 Ампер. Номинал  R18 вычисляем так, 0.5 вольта (это падение напряжения, которое должно быть на этом резисторе) делим на 0.00035 Ампер, получаем 1428,5 Ом или 1.4 кОм (ближайший по линейке 1.5 кОм), соответственно те же вычисления для  R8 – это  2 вольта делим на 0.00035 Ампер, получаем 5714 Ом или 5.7 кОм ( ближайший по линейке 5,6 кОм). Если что-то не понятно, пишите!
6 часов назад, Сергей Викторович сказал:
GreyJester
Спасибо! Как рассчитывать падение на резисторе я к счастью знаю, но вот знаний моих в работе "схем" не хватало понять как Вы считаете так, для меня цепь из постоянного-переменного-постоянного резистора выглядит так что например 5кОм-10кОм-6кОм, тогда на поводке относительно сопротивления 5кОм будет меняться от 5 к 16 ...6 к 15... 14 к 7 ... 15 к 6 вот их я вводил в калькулятор. Теперь я понял спасибо.
Например мне нужно регулировать минимальный нагрев скажем от 50 до 200 градусов. Я так понял что нужно 0.5 до 2 вольт!?
Изменено пользователем GreyJester
А подскажите на вольтметр какое напряжение выходит? Я так понял нужны которые от 0в измеряют?
Первый подходит сразу, а второй нужно переделать под трёхвыводной, отделить питание от входа - на плате есть всё необходимое.
К простой аналоговой аналоговой паяльной станции с цифровой индикацией необходим ещё аналогичный термофен.
Поэтому был куплен на Али самый дешёвый, со скидкой за примерно 10 баксов. Вот такой:
Ранее предполагал использовать свою схему для паяльника, которую выкладывал в этой ветке, однако, напрямую не получилось. И дело вот в чём:
Изучив учтройство фена и поэкспериментировав с ним, обнаружил, что его 700 Ваттный нагреватель слишком мощный,
для такой конструкции и слабенького вентилятора,( которого, однако, достаточно для работы с SMD деталями ).
Поэтому, чтобы не повредить фен, ( он может раскалиться докрасна и расплавится корпус ), небходимо ограничить подаваемую мощность на нагреватель примерно вдвое. Для этого применил фазовый метод управления симистором, как это делается в диммере, но ограничил диапазон изменения фазы. Сам регулятор сделал на таймере КР1006ВИ1 (NE555), хотя можно было бы использовать готовый диммер, добавив к нему оптрон для управления, но не хотелось проводить работы под опасным напряжением, настраивать, смотреть осциллограммы и т. д. Тем более, что в схеме, всё равно должен быть маломощный трансик, для питания вентилятора и вольтметра-термометра. В результате получилась устройство, Которого мне так не хватало. Пока отлаживал схему на макете, распаял с удовольствием пару десятков небольших плат и одну материнку.:)
Вот работающая схема:
Для регулировки скорости вентилятора использовал простой потенциометр, учитывая, что моторчик потребляет небольшой ток, до 150 мА, но можно поставить и ШИМ-регулятор.Трансформатор применил самый распространённый на 12 В, мощностью примерно 4 Вт. Напряжение 24 В, для вентилятора получается от выпрямителя с удвоением. Если есть трансик на 18 В, то схема ещё упрощается.
Пока не подключил геркон для отключения нагревателя, когда фен стоит на подставке, не придумал, как это сделать попроще. Нет ещё сетевого фильтра, который можно использовать готовый  от компьютерного БП, но у меня и так помехи не проявляются на домашней аппаратуре.
Юный пионер
Только сегодня подумал о термофене. Ну Вы прям мысли читаете!
Сегодня Ваш паяльник в корпус "засовывал". Вот результат. Завтра, даст Бог, новенький кАбель к ручке распаяю и буду приступать к термофену. Правда, долгострои получаются.
Ссылку на ручку термофена где покупали можно?
Отличный корпус, не какой-то дешёвый польский пластик. Термофен покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-Air-Gun-Desoldering-Heat-Gun-Handle-for-858-858D-898D-852D-Soldering-Station/32397591094.html?detailNewVersion=1
 Но это без насадок, а потом купил насадки, но оказались не те и требуют доработки. Лучше купить здесь, чуть дороже, но с комплектом насадок. https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Air-Gun-Desolder-Heater-Handle-For-858-8858D-878A-878-SMD-Rework-Soldering-Station-5pcs/32685278385.html?spm=2114.13010608.0.0.zEBFhj
Насадки бывают двух типов: с креплением в виде хомута, которые зажимаются винтом и с байонетным креплением, надеваются и поворачиваются. Первые подходят к фену, у которого более длинная часть для насадки, но такие фены реже встречаются. Если такую насадку нацепить на такой, как на моём фото, то остаются щели, через которые выходит воздух. Нужно удлинять цилиндрическую часть ( на конце ) тонкостенной трубкой или обрезать насадку и делать на ней пуклёвку  кернером. Короче, должен быть вот такой комплект: В результате получится дешевле. Я заказал такой себе второй в запас.
На ебее дешевле получается
http://www.ebay.com/itm/ATTEN-Rework-Station-Hot-Air-Gun-Handle-for-858-8858D-878A-878D-878D-SY-/282033356541?hash=item41aa7f7efd:g:u8cAAOSw1KxXMYcQ
Корпус из дюрали. Делал на "коленке". Вот думаю покрасить в чёрный цвет или нет?
Нужно ещё обращать внимание  на длину шнура, у моего 97 см, а бывают 74 см, китайцы экономят на всём.:unsure:
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
