Моддинг Клавы
Значит цепляй к разъёму 5В последовательно 2 светодиода. Потом ещё цепочку из 2 светодиодов, и так до 8 штук. 9 рекомендую не подключать. Т.к. это не пришей кобыле хвост! И потрогай их пальцами когда подключишь через пару минут если они будут слишком горячие хотя этого в принципе быть не должно нужно ещё будет поставить гасящие резисторы! ;) ;) ;)
  • Ответов 130
Изображения в теме
...9 рекомендую не подключать...
Как вариант, купи ещё один 9+1=10 или 5х2. :D
Читаю... Прошлый век... Для чего тестеры придумали... Ток через девайс посредством пальца определять... :D
off//// Так ить хоть новое слово узнает, приобретёт тестер....Все ж с малого начинали.. И начинать нужно с правильных шагов. off///
Вот и славненько.. Это лучше чем пальцем тестить ))) Узнаёте паспортный ток диода. Расчитываете сопротивление и посредством тестера этот ток контролируете.. Или сразу выгоняете на 10мА. Стандартный ток для светиков.
Вот решил у себя сделать подсветку клавы люминсцентной лампой на 8 ватт!
И конечно возникла проблема с дросселем к ней!
У нас в поселке их не продают да и стоит он в несколько раз дороже самой лампы!
Может можно как-то подключить её без дросселя например на конденсаторах?
Так! Нафлудили километр, я дал самый простой, быстрый и действенный метод!
Это не прошлый век и не что-то там ещё, это ЗДОРОВАЯ ПРАКТИКА.
На кой икс нужен тестер, падение напряжения и прочее, если все делается проще.
Если "девайс" ака светодиод не греется, значит ток через него нормальный, так как светики дохнут только двумя путями: пробой перехода и тепловое\механическое разрушение кристалла. Тепловое возникает как раз в нашем случае, а механическое-когда начинаешь излишне упражняться с надфилем или СМД 40 ваттником спаивать с бодуна, либо как следствие (на 2 строчки выше).
По поводу резистора к 9 светодиоду: блин купи 10й и не парься, ток ограничен резисторами, порт не сгорит.
Про "притухающие" светодиоды: это трупы, жертвы 5 вольт. Таких "тухлецов" надо отсеивать и откладывать для экспериментов, они сдохнут, вот только когда и как-непредсказуемо.
Ещё одна версия в пользу резисторов, которая точно "убьет ап стену" _советничков_ воткнуть все последовательно:
Резистор является какой-никакой, а нагрузкой, которая защитит питание USB от выгорания. Если рез не сгорит сам, успеет сгореть предохранитель на маме (владельцам PCChips, GigaByte и ECS торжественно сообщаю: скорее всего у вас их НЕТ-впаяна перемычка или резистор "000" такого габарита, что его только двумя амперами выжигать).
Последовательно соединенные светодиоды без резистора при пробое (а он будет практически неминуемо, так как ток всё ещё превышен и ничем не ограничивается) образуют перемычку, которая зашибись положит +5v (в лучшем случае) или +5vsb (в худшем-спалит дежурку китенемаме) прямо на GND, то биш тупо вкоротит 5 вольт на землю
Нашел в инете тему с описанием как сделать подсветку клавы прилепив сверху стола над клавой ЛДС! Решил применить ЛДС на 8 ватт от настольной лампы. А как её туда прилепить? может кто подскажет? Может крепежи какие-то есть специальные?
Про ЛДС:
1. Без дросселя по моему никак, но есть электронные преобразователи для этого, называется сие чудо Электронным балластом если мне память не изменяет. Схем море от специализированных микросхем до КТ819 со всеми остановками. Единственное о чем сразу предостерегаю-везде нужно мотать импульсник, так что ищем ферритовые чашки.
2. Надо было со светильником брать типа "витринная серия" К ним как правило идет два крепления для того чтобы прикрутить их к полке. Ну и там-же преобразователь, и прочее, что можно позаимствовать. При креплении типа "приляпаю на скотч" и т.д. не забываем, что ЛДС пр работе ощутимо нагревается.
Вот ещё один вариант со светодиодами! У нас во всех магазинах продаются такие кожухи под электропроводку (см. фото ниже). Отрезаем нужную длину ножовкой по металлу и прикручиваем сверху клавиатуры двумя саморезами. Сверлим дырочки под светодиоды строго по диаметру что бы крепко держались, и вставляем их туда! Запитываем их от китайского блока питания можно через гасящий резистор, и наслаждаемся! Кожух этот стоит копейки, БП если китайский то где-то рублей 50-60, ну и если понадобится резистор на 1-2 ватт, вот и все! Рекомендую пользоваться светодиодами не синего, а обычного белого цвета которые стоят в фонариках. Меньше глаза устают!
Изменено пользователем 59_GameOver
Эти кожухи зовутся кабель-каналом. Есть небольшой лирический косяк: найти дорогой кожух, который ровно и надежно защелкивается и не выглядит так, как будто по нему проехал бронепоезд, иногда весьма проблематично. Но есть и плюсы: как правило отверстия в них можно вполне аккуратно проковырять ножом или острым концом ножниц. А вот сверлить боковые грани неудобно. Есть ещё один косяк-у нас например их продают кусками по 2 метра и не нарезают.
Про белые светодиоды +1. Кстати не забываем что есть такие "чудеса" как двухкристальные светодиоды (о трех ногах в разных исполнениях - с общим катодом и общим анодом). Сверхъяркие есть точно, из размеров мне на глаза попадались только 3мм, 5мм, и прямоугольного сечения с длинной стороной 5 мм. Поигравшись с двумя ограничительными резисторами можно родить любой производный цвет. Например с красным+зеленым в сумме мы получаем желтый, а играясь с переменниками ПОСЛЕ (а не ВМЕСТО) гасящих резисторов можно выставить любой цвет в участке спектра от красного до зеленого через желтый. Мало того-есть и ЧЕТЫРЁХКРИСТАЛЬНЫЕ светодиоды о пяти ногах. Попадался только прозрачный 5 мм, стоил полтинник (в 2005 году), но быстро исчез с горизонта и больше я их не видел. Имеются синий, белый, красный и "светофорный" зеленый кристаллы. Там вообще чудеса цветопреображений можно творить, если не гасить совсем белый, то все цвета получатся светлыми. Можно зареализить это под музычку с линейного, взяв совковую схему светомузыки на 4 канала и соответственно пересчитав выход с рассчетом что там всё-таки светик будет, а не лампочка накаливания. Если уменьшить габариты деталей соразмерно уменьшевшийся (относительно лампочек) нагрузке, то ИМХО можно уложиться в формат сигаретной пачки или спичечного коробка (двухсторонний смд-монтаж по два канала на сторону). Идейка такая есть давно, притом не только для клавиатуры, но светики такие мне не попадаются более (но в каталогах они есть)
Дак можно просто просверлить насквозь обе полоски кабель-канала и прикрутить сразу обе полоски блестящими саморезами и делов-то! Выглядит наверно вполне прилично! У нас тоже этот кабель-канал продают по моему 2 или 3 метра! Все равно он же не дорогой?
Можно. Через резистор в сколько-то там чего-то (склероз)))) и последовательно включенный с ним пленочный конденсатор (номинала тож не помню, но напряжение рабочее 600V должно быть. Гуглим "балластный конденсатор" короче.
Выпрямитель на твой вкус, также как и стабилизация выпрямленного напряжения.
АХТУНГ!!!!
1. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЕН!!!
2. НИКАКАЯ часть схемы НЕ ДОЛЖНА соединяться с компьютером или его корпусом без гальванической развязки!!!
3. При работе ВСЕ части схемы находятся под потенциалом сети!!!
А вообще я бы не стал городить подобный геморрой, если только не дофига денег на новое железо и нет желание пиротехническое шоу на столе замутить
Вот что я сделал:
http://www.10pix.ru/img1/322139/172831.jpg
http://www.10pix.ru/img1/1373/172842.jpg
Я взял крышку от банки из под витаминов, вырезал в ней ножиком отверстие по форме штекера ЛДС лампы от настольных светильников на 9 ватт. Потом взял кабель канал отрезал ножовкой по металлу небольшой кусочек. Вставил лампу в отверстие в крышке, а крышку прикрутил винтиком с гайкой к кабель каналу. Кабель канал прикрутил саморезами к крышке стола, подключил питание и вот что получилось.
Лампа не много провисала, мне это не понравилось и я закрутил саморез между двумя трубками этой лампы, его почти не заметно, и держится надежно!
Вот собственно и все!
Вот что я сделал:
а зачем тепкрь кабель-канал?
такой вопрос- я мерял ток светоидиодов таким способом, но зная что они расчитанны на 3,6в- брал отвод на 3,6 в. на тестовом бп. от компа. и последовательно с светоидиодом амперметр., он показал примерно 22 миллиампера.получается что светик потребляет 22 миллиамперметра?
и если наприжение, равное наприжению светоидиода, то резистор ненужен.(прога для расчёта показывает при любом токе-0 Ом?
Изменено пользователем matuei
Человек, почитай свою подпись... Это нужно слить
Светоидиоты - это те кто не в зуб ногой в этом всем, кому требуется учить матчасть )))
Светодиоды - полупроводниковые приборы, излучающие свет при пропускании через них электрического тока.
Миллиамперметры не потребляют, ими измеряют))) Потребляют миллиамперы. Да, так и есть, через светик валит 22 миллиампера.
Если напряжение питания равно номинальному напряжению, на которое рассчитан светодиод, тогда резистор не нужен. Но если ты его подключишь например к 5 Вольтам, тогда резистор потребуется, чтобы погасить излишки так, что на светодиоде останется в итоге 22 миллиампера.
Можно ли вместо индикатора нумлокк повесить два светодиода сверхярких? И то же самое сделать и с другими индикаторами режимов клавы? Просто я заметил что эти индикаторы в дежурке не работают и вариант испортить дежурку БП исключон.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
oops. спасибо что просветили насчёт светодиодов, реально незнал. а насчёт миллиамперметра случайно написал, мысли в тот момент были другие)). а так я вроде отличал миллиампер , от милиампрметра)))сори за оффтоп
Нафиг тебе там два светодиода? Сейчас я тебе расскажу...
ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ МОДДИНГ!!! - Заметили то на всех клавах для индикации режимов запаивают только светодиоды зеленого цвета? Ага! Вот это безобразие! Берем отвертку и собственные ПРЯМЫЕ руки (не надо потом писать что клава уже не работает :D ) разбираем, снимаем контроллер, выпаиваем любые два светодиода, впаиваем с учетом полярности другие два любого цвета. Не забываем учитывать их габариты. Я запаял красный и белый. Прямыми руками подгибаются ножки светиков так, чтобы они не били в глаза при печати (особенно белый слепит), поэтому я его поставил на индикацию Скролл Лок, который почти никогда не горит. Капс Лок горит красным. Явный плюс - через некоторое время начинаешь ассоциировать цвет горящего светодиода с режимом клавиатуры. Так что теперь если видишь невесть каким образом загоревшуюся красную точку (У меня индикатор Капс Лок) сразу же его отключаешь, во избежание набора абзаца текста Прописными буквами и отправки такого поста, а потом замечаний типа: "бестолочь, отключи Капс Лок!" :D
Ой, расписал я тут! Но надеюсь понятно. Если что выложу фотки кому интересен вид.
а меня поскольку беспроводная, светиков нету((((( а так можно думаю повесить 1-2 сверх-ярких, и запитать через транзистор от скуллоска. просто думаю что микруха не даст большой ток на фыходе, она на сигнальный вроде расчитанна. я отднажды делал так- под клавишей кап-лоска стоял красный светодиод, при включении кнопка подсвечавалла снизу, было прикольно
Нет вы меня не поняли. У меня индикатор Нумлокк горит всегра(у меня нумлокк всегда включен). Вот я и хочу поставить по бокам два светодиода и запитать их от индикатора нуммлокк. А запитать их от индикатора нуммлокк с целью что бы не ставить лишний выключатель на светодиоды , чтобы они всегда горели типа подсветки и что бы они не включались в ждущем режиме. А на капслокк поставлю два сверх ярких красных светика расположу их тоже по бокам. А это для того что бы четко видно было включен капслокк или нет. А на скролллокк поставлю два зелёных сверх ярких светика и расположу их сзади клавы. а это для того чтобы их иногда включать в зависимости от настроения. Я просто скролллокком никогда не пользуюсь. Теперь поняли? Суммарный ток всех светодиодов составит 60мА (это если все светодиоды включены). Ну так что, так можно сделать?
Забыл сказать. Все светодиоды включаются через транзисторы.
Изменено пользователем Жиган-лимон
