С Днём Победы! ×
Материнские Платы
Глюк говорит об неисправности VideoRAM, но интегрированные видюхи обычно используют оперативу компьютера. А эту самую видюху видно на маме, или она уже в чипсете? Спрашиваю к тому: где стоял конденсатор с белёсыми подтёками?
...Из периферии: TV тюнер BT878 ACORP, два модема CNR и PCI
Проблемы начались после перестановки в новый корпус. После непродолжительной работы изображение на экране поплыло вертикальными столбиками, комп повис (второе проявление тухнущий экран вместо столбиков). Включился с третьего раза с ошибкой CMOS Checksum error Load Defaults. В последствии выяснилось, что комп работает не выключается только после извлечения всей периферии включая винты и CD-ROM...
1. На сколько Ватт был старый блок питания, или он остался тот-же?
2. На...зачем 2 модема??? И что будет, если из периферии вынуть только их?
Про модемы: уже 2 матери запороты встроенными модемами на моей практике. Одна не умеет теперь сама выключаться и перезагружаться, даж с кнопок на морде. Вторая просто иногда виснет и теперь в упор не видит набортные USB порты ни для чего, кроме сканнера (он видится на 1-м из 4-х). Причины сих феноменов так и остались загадкой, но оба компа принесли с убитой системой после их повисания, будучи в сети.
P.S. А как насчёт винтиков под материнкой? :lol:
Изменено пользователем MoonHorse
  • Ответов 937
>>>А подкинуть внешнюю видюху не пробовал? Или на этой матери нет AGP слота?
Пробовал. Та же картина.
Видюха зашита в чипсет. А конедер стоял возле проца и и рядом еще 3 таких. Подключены были к моцным ключам. БП стоял на 250 Вт, маловато, но раньше работал без глюков. Два модема оба используются поочередно. А насчет винтиков под платой - проверено нет, да и плату я снимал еще несколько раз.
Изменено пользователем Nothing
То что нас не убивает, то делает нас сильнее.
Вопросы:
1. Что за мать, что за проц?
2. Смерь напругу на ряду с экс-белёсым кондёром. Сколько?
Если есть "пищало" (компьютерный динамик)-подключи его куда следует, включи и послушай.
Не грех оперативу проверить и проц на заведомо рабочей машине.
Потрогай ключики мосфетовые. Греются?
Уже не в видюхе дело, а в маме. Но печальный диагноз ставить ещё рано.
После замены всей группы кондеров мать перестала произвольно вырубатся. Сейчас сижу на машине с этой матерью.
>>>Если на АТ блоке питания перепутать провода -5 и PG что тогда с материнкой может стать?
ХЗ. Надо проверить. :D
В среду приедут кондёры, мож и мой MSI запоёт? :rolleyes:
А про перепутаные провода похоже, что уже проверили! Хороший был Lucky Star... :(
Если на АТ блоке питания перепутать провода -5 и PG что тогда с материнкой может стать? :P
Отвечаю на собственный вопрос: НИЧЕГО!!! :lol: После приведения состояния БП в порядочное, мать со второго пинка пошла! LuckyStar будет мучиться дальше под моим чутким руководством!
Невероятно, но факт: цепи Power Good и -5 пережили такое извращение, явившееся следствием моей невнимательности!
Доброго времени суток
мать Intel CA810 видюха встроенная IGP нет после установки сетевухи
не запускается монитор (в ждущем режиме) кулер запускается, светодиод не плате светится
на кнопку пуск и RESET реагирует не светится LED PW спикер не пищит подскажите в чём проблема
PS пробовал видюху на PCI монитор не реагирует. БП и монитор рабочие
У меня случилось следуещее: вечером смотрел фильм (всё работало нормально, как всегда), вырубил комп нормально без всяких.... вырубил фильтр... утром встаю включаю комп он не включается! тоесть куллера гудят,всё вроди как работает а моник ничего не показывает и не пищит спикер! всё пробовал сброс биоса и тп.... ничего не помогает..... :(
Подскажите что может быть??? КАК ЛЕЧИТЬ? ИЗЗА ЧЕГО??? мать AOPEN AX4SPE-UN никогда не разганял ничего!и стоит она у меня уже 2,5 года без нареканий((( точнее стояла....
У меня та же проблема 1 в 1 , та же мать AOPEN AX4SPE-UN . вечером смотрел фильм , вырубил комп нормально, вырубил фильтр... утром встаю включаю комп он не включается! куллера гудят,всё вроди как работает а моник ничего не показывает и не пищит спикер. Носил на сервис - так сказали что северный мост коротит, может кривой сервис, запороли уроды или перепаяли что-то..? :(
Вопрос к bulick: У тебя мать точно начала работать после смены батарейки, или ты еще чтото делал?
Изменено пользователем ti_kay
Проблема в питании на маме\сдох БИОС\ты спалил северный мост\глюк из-за сетевухи.
Для начала: не светится или светится,ь что вообще ты хотел этим выделенным куском сказать.
Я понял так: светодиод на самой материнке (наличие дежурных 5в) светится, мать включается, на кнопки реагирует, но светодиод POWER LED не работает, спикер не пищит, короче отказ загрузки.
Сетевуху пробовал вынуть? Она новая или б\у. Как ставил, чего отключал, а чего-нет?
С вероятностью 80% ilya_rad прав. Самая дебильная неисправность: врубается и не грузится. Тут чего угодно может быть.
прошу прощения, если повторюсь! проблема в следующем: при установке Windows появляется следующая ошибка: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software, manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
оборудования кроме видеокарты нет, винчестер абсолютно пустой...
Eagle, как выставлена загрузка в биосе? первым при установке винды должен идти CD-ROM вторым HDD
на каком этапе вываливается сообщение? загрузка установщика - текстовый копирование файлов - после первого ребута начинается графический основная установка - потом второй ребут и винда уже установлена и готова к работе
У меня сдохла мать epox 4b2a2
Короче просто комп вырубился и все.
Когда заново запускаешь на экране монитора нет ничего.Вырубил все кроме проца и оперативки. Системный динамик выдает один длинный два коротких сигнала - прочитал, что то связано с видео на матери.
Интегрированной видюхи нет.Помню еще монитор просто так моргал за 10 минут до этого один раз.
Наверное перегрелся чип, ( между процом и оперативкой) потому что пол года назад я снял с него вентилятор, задолбал он меня. Работал прекрасно пол года или даже больше.
AlexufoЕсли тосно так пищит как вы описали - то видео. на замену :)
Тиша
память !!! пробуй вытащи , потом воткни обратно :), и так пока не заработает :lol:
Кстати, к слову о батарейке. При понижении напряжения на ней ниже одного вольта,
подвисает системный таймер. А так как он находится на нулевом прерывании, система не старует.
Простой способ проверки: После запуска, если рабочей батарейки нет под рукой,
нужно коснутся пальцем до выводов кварца, который находится возле CMOSа,
предварительно разрядив статику на корпус (есть риск убить таймер).
За счёт наводок таймер начинает генерить и система запускается. У меня такая фишка была уже раза три или четыре.
Изменено пользователем sleep
Лучшее, враг хорошего.
ДАААААВНО меня не было тут... :blink: Короче, х\з кто кому что ответил, :huh:
Про вентилятор задолбавший. Чип между процом и оперативкой ( а заодно и между графическим портом) называется "северный мост" (NB или North Bridge), возможно он подсдох, если там вентилятор стоит, тада его снимать не надо, т.к.
а) производители м\п не ламьё и вентиляторы просто так ставить не будут-дорого это
б) Если он тебя вкрай задолбал, тада надо было потрудиться поменять и радиатор на вариант помассивней.
Про статику и таймеры. Убивается это сцуко за нефига делать, поэтому найти 12...20 рублей на новую CR2032 для питания БИОСа есть намного просче и целесообразней.
было аналогичная ситуация,мазер не запускался,снял батарейку коснулся отверткой вывода батарейки пошел!
после смены батарейки все нормализовалось.
Рожденный ползать, летать не сможет.
А я в таких случаях сразу менял кварц...
Он обычный как в часах 32768.
А то после замены батарейки работало нормально только месяца с два, потом снова глюки были.
Меняйте кварцы парни. Щас много такого брака идёт. Потом производители сами, на сервис пачками кварцы присылают.
да вот я потрогал чип не грелся,трогал регулярно,+посчичав рядом выходящий поток воздуха с проца к охлаждению.
пол года если не год комп работал а ща долбанул.Видать ресурс вышел.
да нет, с настройками в БИОСЕ все нормально, первым стоит CD-ROM. Поменял хард, так вообще не запускается, просто мигает знак подчёркивания в верхнем левом углу! вставил старый хард, и получил при установке винды следующее сообщение:The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit ... for an update BIOS. If you are unable to obtain an updated BIOS or the latest BIOS supplied by your vendor is not ACPI comliant, you can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply press the F7 key when you are prompted to install storage drivers. The system will not royify you that the F7 key was pressed it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation. нажатие клавиши F7 ничем ни помогло!
    • Только что еще раз перепрошил ATmega328р и проверил генерацию на кварце , ее нет . Заменил конденсаторы на кварце на чуть больший номинал , поставил два по 30 пф, результата нет , генерация отсутствует. ATmega328р покупал недавно на AliExpress , она новая . И что можно сказать по этому ?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
