Симметричный Высококачественный УМЗЧ
100 118.7
1к 117.0
10к 110.6
20к 1064.8
50к 92.8
100к 46.1
Всё-равно циферьки не те...По крайней мере первые три строчки. Ты сигнал наблюдаешь или тупо меряешь мультиком? Тут нужно вход и выход усила сечь осциллом...При этом амплитуда выхода должна быть постоянной, а на входе (базах ДК) сигнал должен меняться.
Я делаю так.
Подключаю осцил через 1к к к инв входу, туда же подаю сигнал через 10к. Резик оос 15к отрубаю, резик 680 от баз дк к земле оставляю. И замеряю напругу на выходе (на нагрузке) и на инв входе, потом считаю Uвых / Uинв. При этом не инв вход закорачиваю на землю.
Так?
Сколько должно приблизительно получится?
Илья
Попробуй 15кОм не отрубать... На НЧ должно получиться не меньше 1000..
А 680 Ом наоборот попробуй отрубить (т.к в отличие от операциона в инвертирующем включении на входе нет "виртуального нуля" и 680 Ом может вносить погрешность)
Ну, я и даун :lol:
Взялся пересчитать Ку, и оказалось что я делил не на 0.06, а на 0.6 (при этом на выходе было аж около 70 В и ниже) в итоге число получилось в 10 раз меньше. Все правильно значит (просто нужно было убрать точку ;) ):
Было:
100 118.7
1к 117.0
10к 110.6
20к 1064.8 (эту правильно посчитал)
50к 92.8
100к 46.1
Пересчет:
100 1187.71
1к 1170.35
10к 1106.73
20к 1064.88
50к 928.45
100к 461.28
:lol::P
Изменено пользователем Nem0
Илья
1000 - этого мало. Этого очень мало. Должно быть 50.000- 100.000, ок 25.000 на 20 кГц. К тому же, частота среза высока, это ты резиками в нагрузке УН искуКсственно и противоестеКственно нагнал, и поэтому у тебя такая уникальная удача с коррекцией образовалася. Убирай резики нагрузки УН, если есть, К.
Способ измерения Кухх не предусматривает иных изменений в цепях ООС, нежели чем указанные: если убрать 680 Ом делителя ООС, КуООС уменьшится, а следом за ним прахом пойдёт устойчивость и коррекция. Если отрубить 15 кОм (тоже делитель, надо понимать?), разорвётся цепь ООС по ПТ, полезут шумы и наводки из-за возросшего Ку с ООС. Поэтому цепи ООС трогать не надо.
Нормальное значение напряжения сигнала - порядка милливольт.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Serious
Я разрывал ООС убирил 15к и 680, еще раз перемерял и получил рузкльтат чуть более 7тыс. (на ивн 9мВ, на вых >70 В)
Если так то получается что я мерял неправильно?
Может нужно без разрыва ООС попробовать (с 15к и 680).
см аттач
Илья
Все, получил правильные данные ;)
Нужно было мерять так: отключить 15к, 680 оставить. В схеме нечего больше не менял, корекция на своем месте (22пФ). Не инв. вход закарочен на землю, на инв через 10к сигнал с генератора, туду же через 1к осцил. На выходе мультик. Данные измерений:
100 ---- 89863
1к ---- 88524
10к ---- 83001
20к ---- 80920
50к ---- 70819
100к ---- 35220
На инв входе напруга была 793мкВ (мерял осцилом), от частоты не зависит. На выходе напруга (72 В и ниже) с ростом частоты уменьшалась (мерял мультиком).
Аттач мои записи на бумаге.
Илья
Неправильно ООС рвать. Просто 10 кОм - это почти то же самое, что и 15, и для 72 В выхода нужно в 1,5 раза меньшее входное. Урони до 1 кОма, а 15 кОм не рви.
А вообще, можешь начинать писать статью, стыдиться тут нечего. Любой радиожурнал даст 20 бакс за страницу. Только, опять же, разберись со стабильностью тока ОЭ: есть она, или же нет её?
Serious
Папазжей еще памеряю. Уже столько раз мерял, все на автопилоте уже делаю :lol:
Поможешь мне ее опубликовать, ты ведь этим уже занимался, знаешь что как. ок?
Это ты про стабильность тока через ЭП перед 2к?
Илья
Статья - это труд, и никто его за тебя не сделает. Посмотришь, какое оно, живое слово, непослушное... :)
Просто надо внятно изложить: вот каков стояла задача, вот что было в наличии, вот почему меня это не устраивало, вот что я сделал - и как я до этого докатился, вот его параметры и особенности настройки, вот полученный кайф и куча уписавшихся свидетелей триумфа :). Это потом тебя обсиать начнут те, кто в электронике ни уха, ни рыла - тоже будь готов :).
Ток важен не ЭП, а ОЭ. У повторителя он не критичен, его отклонения сами по себе не приведут к серьёзным последствиям.
Это-то самое интересное и есть на форумах посвященных аудиоэлектронике ;)
А то может быть и противоположность обсиранию - всеобщая восторженность.
LepekhinV, слава святому Данунаху, мне это не нужно. Да и какая там помощь. Так, подсказки. Тело-то он сам вылепил.
Ulis, эт точно. Самое ценное - конструктивный спор. Только это такая редкость...
Не смотри на достижения, ищи недостатки. Про ток ОЭ так ничего и нет.
Сегодня уже весь дент за паяльником ;) С током ОЭ потом разберусь ато уже зае*** запаялся :lol:
Илья
Serious
Какие ИТ можно поставить в усь вместо имеющихся (естественно для улучшени качества)? Вчера папаролся еще и вместо второго транзюка в ИТ поставил стабилизатрон на 12В искажения на 20 кГц сразу упали на 0.01%!!! (было 0.024%, стало 0.014%, при 250Вт)
Илья
Самые дешёвые у нас - BF422\23. 100 раз, 250 В, 100 мА, 0,8 Вт, ТО-92. За всё это добро - 6 цент.
Выигрыш в искажениях получается за счёт увеличения внутреннего сопротивления ИСТ с увеличением эмиттерного резистора, а тем паче - с установкой заместо него ОЭ по каскодной схеме. Тогда модуляция тока и усиления дифкаскадов сигналом уменьшается, искажения падают. Кроме того, нужно для отсечения ёмкостной оставляющей вн. сопр. ИСТ ставить резики посл. с колл. ОБ, см. мой усь.
  • 4 недели спустя...
Тебя понял буду эксперементировать.
Эксперементы превели почти к полному изменению схеме. Откозался от питания +/- 80 В, теперь +/- 55 В. Как оказалось и при низком Uпит можно получить хорошие х-ки. Приятной мелочью была защиты от кз, ее я немного изменил, ввел индикатор срабатывания защиты на светодиодах, но потом все же от защиты отказался из-за преждевременного срабатывания при нагрузке 2 Ом. Добавил коррекцию по Джону - Эллису, особо это нечего не дало, от Миллера при это отказаться не получается из-за сильного возбуда, Д - Э с ним справится не в силах. Перекроил токовые зеркала и источники тока, теперь они составные. Полностью переделан УН. Теперь он закаскодненый со схемой Дирлингтона на входе - это дало высокое входное сопротивление и низкое выходное. Термостабилизация осталась симметричная, хотя я хотел отказатся от симметрии этого узла. В ИТ использвуются светодиоды для создания опроного напряжения на базах транзисторов. LED1 и LED3 в реале это три светодиода с падением 3.6 В и током на каждый 6 мА, в симуляторе схемотично изображен одним светодиодом с падением 10.8 В и результирующим током 2 мА. Светодиоды LED2 и LED4 как на схеме так и в реале представлены одним светодиодом с падением 3.6 В и током 6 мА. Выходной каскад почти без изменений. Ток покоя 250 мА. Теперь напряжение питания просто увеличивать нельзя - придется пересчитать номиналы двух резисторов. При данных номиналах максимальное Uпит - это +/- 65 В.
В результате имеем следующие характеристики:
8 Ohm +/- 55V I = 250 mA
1W 1 kHz = 0.003 %
1W 20 kHz = 0.006 %
65W 1 kHz = 0.004 %
65W 20 kHz = 0.005 %
100W 1 kHz = 0.007 %
100W 20 kHz = 0.009 %
Илья
Тебе нужен С в нагрузке Ун - раз, эРСэ - в базах Дарлингтонов УН - два, и ППК - три. Всё. Ни-ка-ких Мельников!!!
