Как работают операционные усилители и компараторы
У любого ОУ есть такой параметр "напряжение смещения нуля", для AD8541 он не превышает 7 мВ (по даташиту). А теперь умножаем эти милливольты на усиление без ООС (500000) и получаем на выходе что угодно... Поэтому без ООС использовать ОУ нельзя.
Кто дружит с ОУ, скажите, схема активного аудио фильтра снизу соответствует схеме на рис. 5, Б сверху?
Моя цель: перевести на однополярное питание.
Тут нечего особенно изыскивать. На неинвертирующий вход вместо земли сделайте делитель в полпитания (скажем из 2-х резисторов по 20 кОм) и тот резистор, который на землю зашунтируйте конденсатором (не считал, но в 1 мкф думаю хватит).
Детектор придется отделять от ОУ разделительным конденсатором, только между диодом и этим конденсатором - резистор на землю...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот так?
А номинал резистора как рассчитать?
Не работает. На делителе половина напряжения питания есть (6В). Все семь фильтров и один усилитель на ОУ - молчат (все собраны на LM324 - четыре ОУ в корпусе dip 14).
а на выходах что?
должно быть на +входе питание/2, на -входе примерно то же самое (с погрешностью на разность входных токов ОУ), на выходе тоже питание/2 - потому что в схеме 100% ООС по постоянному току.
если нет - то скорее всего непропаяно где-то
И на инвертирующем и на неинвертирующем входах и на выходе присутствует половина напряжения питания (6В)
Наверное надо копать в цепях предусилителя.
Всё, заработало. Дело было в усилителе.
А как его перевести на однополярное питание?
точно так же - нижний вывод R1 цепляй к делителю, на котором пол-питания
а вход и выход через конденсаторы к другим каскадам схемы
Коэффициент усиления усилителя на ОУ уменьшился. Недостаточно мощный сигнал на выходе. Причём питание увеличилось, а он уменьшился. Как же так?
Что делать то? Увеличить резистор 47К?
Схема в посте №60.
Жду ответа :)
-=ASUS=-: делитель однополярного питания (среднюю точку) конденсатором на общий зашунтировал? И в твоей схеме (пост #60) роль одного из плеч ООС играет выходое сопротивление источника сигнала, от него и R2 и будет зависеть усиление. Увеличь R2.
Увеличил до 2МОм. Заработало. Не в курсе, можно ли более 2-х МОм ставить.
А как рассчитываются делители под "искусственную землю"? Я на один делитель 20К + 20К пока посадил 8 ОУ :) Работает.
Сопротивление резисторов делителя должно быть много меньше входного сопротивления ОУ. Обычно берут по 10 кОм - для всех современных ОУ это с большим запасом. Так что и 20 кОм - тоже нормально.
1) А на обратную связь можно резистор вообще не ставить, тогда получим наибольший Кус? Или есть ограничение на наибольшее сопротивление резистора?
2) Как рассчитывается конденсатор от средней точки делителя напряжения до земли?
3) Как рассчитывается конденсатор не пропускающий постоянный ток стоящий после выхода ОУ?
1) Максимальная величина резистора ограничивается входными токами ОУ: если вход с полевиками, то и 33 МОм можно, для биполяров - и 1 МОм может быть велик. Ещё: чем больше резистор в ООС, тем больше шумов.
2) Емкостное сопротивление на нижней рабочей частоте должно быть много ниже резисторов делителя, для 10 кОм достаточно 10 мкФ. Это если ОУ - в инвертирующем включении, иначе емкостное сопротивление на нижней рабочей частоте должен быть много меньше резистора ООС, идущего к средней точке от инвертирующего входа.
3) Он совместно с входным сопротивлением последующего каскада образует ФНЧ, частоту среза которого он и определяет.
Спасибо :)
Схема в посте №60.
а там коэффициент усиления зависит от выходного сопротивления предыдущего каскада.
ОУ включен по типовой схеме инвертирующего усилителя тока
если на выходе предыдущего каскада, грубо говоря, стоит резистор 47 кОм последовательно - то у этого каскада усиление будет равно 1.
если там поставить 4.7 кОм - то пренебрегая собственным вых. сопротивлением предыдущего каскада - схема в посте 60 обеспечит усиление 10.
т.е. k=R2/R1
конденсатор между выходом первого ОУ и R1 для простоты не показан, он в рабочей полосе частот не влияет на усиление, и часто может быть убран из схемы, если постоянное напряжение на выходе предыдущего каскада не мешает работе рассматриваемого.
Перед ним (предусилителем на ОУ) стоят конденсатор 1мкф + резистор 47К, через которые поступает звуковой сигнал (левый и правый каналы).
А от конденсаторов на выходе предусилителя вообще бы избавиться. Не нужен там ФНЧ. Только не знаю, помешает ли постоянный ток с выхода предусилителя на вход фильтров.
для этого и придумали двуполярное питание ОУ.
в принципе, можно искусственно сделать выход и без конденсатора и без постоянной составляющей, если в схеме предусмотреть делитель напряжения, например 1+1 кОм, или 1кОм + стабилитрон на половину напряжения питания, и землю выходного разьема подключить к средней точке делителя.
но это создаст предпосылки для кучи неудобств при использовании такой схемы, т.к. у нее земля питания не будет являться землей и выхода и входа.
Я наоборот от двухполярного питания только избавился :)
Значит от конденсаторов просто так не избавишься... какой кошмар :)
Однако их влияние вроде как и не заметно, на выходах фильтров фиксированные частоты...
от двух геморов сразу избавиться трудно ;)
конденсаторы на выходе делают более вероятным появление наводок на соединительные кабели, поскольку на 50 Гц сопротивление выхода "с точки зрения кабеля" становится уже достаточно высоким, чтобы не шунтировать кабель и вход след. каскада.
кроме того, конденсаторы могут вносить собственные шумы, поэтому в хай-фай технике они скорее зло, чем панацея развязки каскадов.
А в чём смысл соединять инвертирующий вход с выходом ОУ?
Схема
Также не пойму, для чего R3 нужен?
И конденсаторы стоят только на выходах фильтров...
