Как работают операционные усилители и компараторы
Уважаемый Асус,вопервых нужно монтаж проверить, ткнуть тестером в делитель,проверить падение на каждом из них,при положении движка установки нуля на первом компараторе напряжение питания. еси все гуд, то отсоединяем повторитель и при поможи регулируемого источника подаем на вход инвертир(на шину) и наблюдаем как работает
ОУ не может выдать +10,5,
Это как так? Изменено пользователем svarщk
- поставь диод.
- я резистор поставил.
А в чём смысл ставить диод, если на резисторе также упадёт мощность?
Уважаемый Асус
Я не зазнайка. Прошу просто на "ты" :)
Изменено пользователем -=ASUS=-
Да ё-моё! Я поставил резисторы!
Резистор к каждому светодиоду поставил по 1 КОм.
Да! Работает!
ЗЫ: проверяйте монтаж, я не туда проводок ткнул :)
из лички
не сгорело, может быть, потому, что ОУ ограничивает ток КЗ своего выхода уровнем ниже, чем предел живучести светодиода.
Хотя главная проблема в том, что светодиоды здесь не работают в "ключевом режиме", то есть или горят или не горят. Они подсвечиваются, светят вполнакала и тому подобные состояния. А мне надобно чтобы или светили или нет. Видимо надо ставить транзисторные ключи?
не факт.
тут возможно влияет то, что на выходе ОУ получается по напряжению интервал равен питанию за вычетом пары вольт (на выходные транзисторы, по вольту на каждый) - и плюс ограничение тока через светодиод.
в сумме это дает эффект, что светодиод так или иначе светится все время, исключая те моменты, когда на выходе напряжение выше, чем Uпит-Uсв
а если на выходе ОУ напряжение меняется в меньших пределах, то есть не становится ближе к питающему, чем на пару-тройку вольт, то светодиоды ваще всегда должны гореть.
а решение проще, нужно не ключи ставить, а светодиоды подключить к более низкому напряжению, чем питающее, в идеале на два-три вольта.
Поставил я резистор по 470 Ом на каждый светодиод.
надо "плюс" всех диодов подключить к 12В через стабилитрон на пару вольт, или два-три кремниевых диода
чтобы на анодах было не полное напряжение питания, а меньшее на пару вольт, я выше писал
кстати в даташите на 324 написано, что Uвых до Ucc-1.5 поэтому минимум напряжения на диодах, который она обеспечивает, это 1.5В - при таком многие заметно светятся
1,5В это падает на оконечном транзисторе ОУ? Почему же светодиоды будут светиться?
черт пабьери.
смотри же даташит, ага?
там три транзистора включены повторителем в верхнем плече.
поэтому грубо говоря их напряжения кэ суммируем и получаем, что на выходе не может быть выше, чем питание минус эти три кэ - в самом идеальном случае.
а светодиод включем параллельно этим транзисторам между плюсом питания и выходом
ну а то, что светодиоды начинают светиться раньше двух вольт - хм факт :)
естественно, зависит от цвета (материала), партии, температуры и т.п.
мне надоело уговаривать
зачем спрашивать совет, если все равно делать по-своему, неправильно.
Так я не понял, если ставить резисторы, на них тоже упадёт некоторое напряжение. В чём различие то?
Резисторы уменьшат ток через диод и яркость, но погасить его полностью не могут.
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 в уме представить, погляди на схемку.Можно и другим способом напряжение понизить - резистор и стабилитрон на 9-10 В от +12 на корпус, или простейший стабилизатор на транзисторе, стабилитроне и резисторе.
Цепочка диодов одна на все светодиоды, диоды на 0,5А.
Изменено пользователем Alkarn
на резисторе напряжение падает прямо пропорционально току, то есть при малом токе упадет меньше, а при большом больше.
получается, что в режиме, когда ток через светодиод мал (и требуется чтобы он не горел вовсе) - резистор "мало" съедает напряжение, плохо выполняя свою роль гасильщика.
а в режиме, когда светодиод должен ярко светить, и ток большой, резистор, соответственно, съедает полезное напряжение, наоборот уменьшая яркость.
диод же, напротив, в довольно широком диапазоне токов имеет постоянное прямое падение напряжения, тем самым "вычитая" его излишки при малом токе и не съедая лишнее при большом.
Alkarn совершенно правильно меня понял, единственно, на картинке бы всё же лучше обозначить светодиод как именно светодиод (со стрелочками).
А зачем резистор от трёх диодов на землю?
Вот что получилось на данный момент. Работает.
Резистор, в принципе, можно не ставить. Это когда все диоды погашены, ток практически нулевой, падение напряжения на диодах тоже почти нет, и тестер покажет не 10 В, а что-то близкое к 12. Для большей стабильности напряжения 10 В.
Поздравляю!
Поздравляю!
Покритикуй :)
Покритикуй :)
Ну, резисторы ом по 470-1000 последовательно с каждым светодиодом все же надо поставить, а то , может, они перегружены, быстро сгорят. Тип СД неизвестный, максимальный ток тоже, LM-ки имеют больщой разброс по току кз на выходе...
чтобы обеспечить некий начальный ток через диоды в случае, когда на всех выходах ОУ высокий уровень, и ток через светодиоды мал.
в этом случае обеспечивается поддержание падения напряжения на диодах в условиях колебаний тока через светодиоды.
опять двадцать пять.
сумматор нужно ставить после детектора, а не до.
иначе возможен эффект караоке, то есть взаимное вычитание противофазных звуков в правом и левом канале, до их детектирования.
получится, звук есть, а индикатор показывает ноль...
регулировать к-т усиления нужно только по переменному току и не забывать, что питание однополярное - а тут ОУ будет сползать по постоянке при кручении потенциометра.
и да, поздравляю тоже :rolleyes:
Спасибо за поздравления, но конструкция ещё очень сырая.
Разумеется, 1 КОм так и стоят, я их не снимал.
Это как? :unsure:
Я вообще не вижу смысла в сумматоре,бесполезная вещь.Если это право и лево,делай отдельно право и лево,а то ерунда будет,точнее уже есть :)
Это как?
Не забивай се голову. :)
Не така уж бесполезная. Стерео всё-таки. В правом канале тишина, в левом крякает, а на индикаторе пусто. Это халтура получается :)
Так самый же кайф, если 2 полоски будут дергаться, стереобаланс можно контролировать, сразу видно, если одного канала нет.
На всех профессиональных усилителях, передатчиках именно так.
А если элементов мало - можно 2 полоски по 8 СД вместо одной на 16. А если еще 6 зеленых, а 2 последних - красных - вообще :P ...
И если 8 СД, лучше шкалу сделать не линейную, а в дБ. На всякий случай раскладку резисторов даю (от земли начиная): 1к, 470, 680, 1к, 1,5к, 1,8к, 2,7к, 3,9к, регулировочный.
Это как? :unsure:
смотрим внимательно на ОУ 5.1
схема питается однополярно, значит на его выходе д.б. примерно 1/2 Uпит по постоянному току.
так как включен R21 - на его левом выводе будет примерно 6 вольт, на правом 0 и при вращении движка на (-)вход ОУ будет поступать постоянное напряжение в интервале от 0 до сколько там на выходе.
естественно, постоянное на выходе будет произвольное, и оно же будет поступать на вход компараторов.
вообще-то и работать не должно :)
надо ООС по постоянному току делать резистором с выхода на (-)вход, а вход (+) вешать на делитель пол-питания (или подстроечник)
к-т усиления по переменному току (ООС) регулировать либо реостатом (не потенциометром) с выхода на (-)вход, либо через конденсатор, чтобы постоянная составляющая не влияла
и детектор к выходу ОУ цеплять через конденсатор, а не так как сейчас - иначе VD9 всегда заперт, а VD10 всегда открыт током, протекающим с выхода ОУ на землю через R17 (а также R13, VD1)
Имеешь ввиду повесить по два светодиода на каждый выход компаратора?
Да-да. Логарифмическая шкала очень даже нужна. А почему у тебя первый резистор 1К?
Я замерял, напряжение на выходе ОУ 5.1 не поднимается выше 1,2В.
Значит переделывать однозначно?
Ни в коем случае! Имею ввиду сделать фактически 2 независимых индикатора по 8 СД в каждом, один на левый, другой на правый каналы.
Так получилось по расчету для динамического диапазона 21 дБ. Если диапазон взять больше, например 30 дб, резисторы будут другие. Сейчас каждый светодиод будет добавляться при увеличении мощности на 3 дБ.
Вообще-то это, наверное, не совсем хорошо, лучше, если первый диод всегда подсвечен, как индикатор работы. Но это можно 9-й диод с постоянным свечением организовать.
Только сейчас обратил внимание на ОР 5.1. Он, действительно работает криво, фактически как выпрямитель - на выходе только положительные полуволны, диод Д9 до лампочки - всегда закрыт.
Я бы переделал. Но об этом попозже.
А почему именно по 8 светодиодов? Я нарисовал 12 штук... С ОУ то особых проблем нет - пошёл, купил. Не дефицит.
Так получилось по расчету для динамического диапазона 20 дБ. Если диапазон взять больше, например 30 дб, резисторы будут другие. Сейчас каждый светодиод будет добавляться при увеличении мощности на 3 дБ.
1к, после идёт 470, 680, и опять 1к... Вот что я имел ввиду.
Вот этот момент я не совсем понял.
Обновлённая схема:
8 потому что уже есть 16, поделить пополам, меньше работы. А так можно и 2х16 сделать, ради Бога!
1к из соображений: если, положим, максимальное напряжение (для 8-го диода) =10В, для 7-го на 3 дб меньше - 7 В, для следующих соответственно 4,9 3,4 2,4 1,7 1,2 0,8. Разница от нуля до 1-го - 0,8 В, от первого до 2-го 0,4 В. Вот тебе и 1к, потом 0,47к.
Не понял, где 16? Там же три микросхемы по 4 ОУ в каждой. Итого - 12.
