Как работают операционные усилители и компараторы
а сейчас в чем проблема?
в том что ничего не работает :)
Лучше lm 224
Это что? Здесь наверное надо ставить компараторы, и повторитель на ОУ. На КР1401СА1 почему то светодиоды горят через два постоянно, а с диодами еле мерцает один.
224 это дип с четырьмя компараторами в корпусе.
Только токоограничители тебе нужны в цепи светодиодов
что ты на вход подаешь?
Изменено пользователем svarщk
На вход всё как на схеме. Сигнал аудио с выхода для наушников плеера.
LM224 стоит на 2 руб дороже LM339, стоит ли её брать?
Ты спросил-я ответил :) Стоит
У тя уже стоит повторитель в нижней по схеме на ОУ,поданный сигнал с выхода детектируется и подается на делитель-ограничитель,в нем и правда
а слабо подать постоянное напряжение с потенциометра на вход (точку соединения диодов детектора) и постепенно повышая посмотреть как меняются напряжения на выходах ОУ (или компараторов) - не глядя на светодиоды?
возможная причина в неверной цоколевке КРки
с плеера кстати сигнал дохленький, милливольты, и не должно на все светодиоды хватать уровня...
Изменено пользователем mil_alex
Тогда поищу LM224 и попробую, после отпишусь.
Не спеши менять местами МС,дело то не в них,дело в твоем делителе,на входе повторителя!Что там ограничивает стабилитрон???,резистор 20К уменьши в 10 раз как минимум,стабилитрон выкинь,у тя на входе как выше написал Алех милливольты,он там не нужен.
Сварщик, у него стабилитрон там из эквивалентной схемы lm3914
сначала я подумал, что так сделан сдвиг уровня, чтоб не от нуля начинались входные напряжения, но нет, он там именно как элемент защиты входа от перенапряжения
мне кажется, выкидывай - не выкидывай, все равно он заперт постоянно...
вот если верхний порог снизить до 0.1-0.2В - тогда тем же входным уровнем можно бы зажечь больше светодиодов
Хотел усилитель на транзисторе сбацать, но у индикатра на трёх КР1401СА1 упрямо светится половина светодиодов, через каждые два - горят. Сборка с нуля не помогла. Распиновку брал отсюда
LM224 это дип с четырьмя компараторами в корпусе.
Нет, я посмотрел, это 4 ОУ в корпусе DIP.
Изменено пользователем -=ASUS=-
В данном случаи его можно использовать,он даст результаты лучше.Тут не принципиально использовать конкретно заточенный компаратор,так как они работают в ключевом режиме.Они всего лишь открывают,в данном случаи даже уместно использование биполярных транзисторов.Емкость по входу я бы увеличил для более плавного спада или увеличить резистор на делителе(на землю) в два раза
Компараторы работают в ключевом режиме, а ОУ то нет. Получается на ОУ не получишь чёткой или единицы или нуля?
Может вместо счетверённого ОУ LM224 поставить LM324? У меня на нём шкала работала, но как-то так сказать не "динамично". Может из-за отсутствия чёткой границы 1/0.
LM224 Я эти микрухи куда только не пихал,работают без нареканий,дело то Ваше.В точности измерений в данном случаи 224-я не уступит ни одному из выше перечисленных.А по входу бы лучше усилитель поставить,а не повторитель,или Изменить параметры входной цепи,котрая в данном случаи для плеера не актуальна.
чёткой границы 1/0.
Время переключения в данном случаи милисекунды,вы их не ощутите зрением
ОУ то нет.
Вы ошибаетесь,как раз таки ОУ в данном случаи будут выполнять ключевую роль,с определенным порогом,котрый вы зададите подстроечником. Изменено пользователем svarщk
А разве напряжение на выходе ОУ не будет расти синхронно с повышением напряжения на его входе?
А почему оно должно расти?Вы имеете ввиду пропорционально?Т.е. плавно?
Помоему в начале темы есть анимация по работе ОУ,посмотрите и все встанет на свои места
Значит в этом случае ОУ тоже будет работать в ключевом режиме как и компаратор?
у ОУ достаточно высокий коэффициент усиления, чтобы на 1 мВ разницы напряжения на + и - входах он уже уверенно переключал свой выход в состояние 0 или 1, точнее - земли и +пит при однополярной схеме.
он ведь без ООС работает, и чтобы вых сигнал плавно менялся - на вход достаточно подавать разность в несколько микровольт
И вот опять двадцать пять: собрал на LM324 - постоянно горят четыре светодиода. Резистор к каждому светодиоду поставил по 1 КОм. Почему горят?
Граждане, а Вам не кажется, что у Вас ОУ запитан однополярным напряжением, и он не может работать с нулевым напряжением на входе? Это только советская 521СА3 так могла работать. Надо либо двуполярное напряжение питания, либо сделать опорное напряжение вольт 3-5 и относительно него и выпрямленное и напряжения сравнения подавать?
И гасящие резисторы последовательно с светодиодами, а то у LM324 ток кз может до 60 мА доходить.
Их я поставил
Я не могу понять почему 4 светодиода светятся без причины.
HL 1, 4, 5, 8. Микросхемы ОУ заменял на новые - не помогло. Самое странное, что остальные светодиоды нормально работают в качестве шкалы, а эти светятся постоянно. Чудно.
Кто-то вначале уже советовал - сделать +10 Вольт и запитать аноды светодиодов от +10. Я думаю, правильно советовал. ОУ не может выдать +10,5, чтобы их погасить. Разброс параметров - одни дают, другим чуть не хватает.
Раб. день кончился, извини, домой иду.
Изменено пользователем Alkarn
Так я ж резистор к каждому светодиоду поставил :huh:
не кажется, он и правда питается однополярно :)
не только.
ну вот как с человеком разговаривать?
- поставь диод.
- я резистор поставил.
