2 569 сообщений в этой теме
Borodach    1 897
Измеритель емкости на NE555
В измерителе емкости используются две микросхемы NE555 (генератор 80Гц и одновибратор). Прибор может измерять емкость конденсаторов от 100 пФ до 10 мкФ. Измерение емкости разделено на пять диапазонов.
1  1мкФ-10мкФ
 2  0,1мкФ-1мкФ
3  0,01мкФ-0,1мкФ
4  1000пФ-0,01мкФ
5  100пФ-1000пФ
Для калибровки прибора выберите любой диапазон и подключите максимальную емкость для выбранного диапазона, при помощи потенциаметра R14 выставите стрелку индикатора (1мА) на максимальное значение. Далее Вы должны иметь в наличии пять конденсаторов известной емкости — 3.3мкФ, 0.33мкФ, 0.033мкФ, 3300пФ, 330пФ для диапазонов 1, 2, 3, 4 и 5, соответственно, и при помощи потенциометров R4 R3 R6 R10 R9 установить показание стрелки индикатора на нужное значения для выбранного диапазона.
Источник — http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/capacitance-meter
ursus2000    15
привет всем-извиняюсь но все страницы не осилил
помогите схемку накидать
нужен блочек на 555
таймер на 15или20или25или30 минут-выбор кнопками
при нажатии кн пуск выдается секунд на 15 звуковой сигнал(зуммер) и потом включается реле на вых таймера
то есть бип прошел секунд 15 и запускается таймер-отработало-биип(индикация конец работы) реле отключилось
после окончания цикла (15или20или25или30 МИНУТ) выдается снова звуковой сигнал реле отключается и схема устанавливается в режим готовности
генератор бипа также на 555
то есть-нажали кнопку ПУСК-бииип-включился таймер- сработало реле-кончилось время-бииип-реле отключилось-готово к нажатию ПУСК
количество корпусов не критично
излучатель-динамик или бипер БЕЗ ВНУТР ГЕНЕРАТОРА
устройство-домашний прибор для лечения-настроил-нажал реле замкнулось-таймер отработал-биип _конец работы-схема в состоянии готовности к след циклу
ПРИКИНУЛ-1шт  555-генератор 1000гц с выходом на бипер и запуском таймера+1 шт 555 таймер на минуты или 1 шт 556
помогите схему накидать
руки растут правильно
Изменено пользователем ursus2000
Dr. West    3 427
Имхо, такие длинные выдержки будут не очень стабильными. Лучше применить генератор 5-минутных импульсов + десятичный счетчик-дешифратор типа 561ИЕ8.
ursus2000    15
Плюс минус даже десяток-другой секунд роли не играет-нужно проще-быстрее (и вместить в объем)
Dr. West    3 427
Там десятком секунд не отделаешься. Плюс-минус пара минут в лучшем случае. А "проще" - это не всегда равноценно "меньше деталей".
К тому же, как это понимать:
3 часа назад, ursus2000 сказал:
и
2 часа назад, ursus2000 сказал:
нужно...вместить в объем
ursus2000    15
ПОНИМАТЬ ТАК
вместо двух корпусов 555 можно применить 556 или 558 да и смд никто не отменял
это уже по месту смотреть
кажется вы не в те дебри полезли
вижу схему так= генератор 1000гц подаем на таймер примерно 15 сек-и на бикалку
с таймера 15 сек подаем запускающий импульс на таймер 15-30 мин и на выход на реле
светодиоды сигнализации-старт-стоп
помогите все концы соединить правильно
дальше моя проблема-стабильность-нестабильность
Dr. West    3 427
Да ни в какие дебри я не полез. Ты спросил совета, я предложил, как лучше сделать можно. А если ты сам уже все знаешь, то и нахрена спрашивать  -делай сам тогда.
ursus2000    15
вижу схему так= генератор 1000гц( на 555) подаем на таймер примерно 15 сек-и на бикалку
Borodach    1 897
Маломощный преобразователь для питания нагрузки   (9 В) от Li-ion аккумулятора 3,7В
. Принцип работы устройства
Сразу после подачи напряжения питания конденсатор СЗ разряжен, ток через стабилитрон VD1 не течет, напряжение на входе REF микросхемы равно 2/3 напряжения питания, и скважность выходных импульсов равна 2 (то есть длительность импульса равна длительности паузы), конденсатор СЗ заряжается с максимальной быстротой. Диод VD2 нужен для того, чтобы разряженный конденсатор СЗ не влиял на схему (не уменьшал напряжение на выводе 5), резистор R2  «на всякий случай», для защиты.
По мере заряда этого конденсатора стабилитрон VD1 начинает приоткрываться, и напряжение на выводе 5 микросхемы повышается. От этого длительность импульса уменьшается, длительность паузы возрастает, пока не наступит динамическое равновесие и выходное напряжение не стабилизируется на определенном уровне. Величина выходного напряжения зависит только от напряжения стабилизации стабилитрона VD1 и может быть до 15...18 В  при большем напряжении микросхема может выйти из строя.
. О деталях
Катушка L1 намотана на ферритовом кольце К7х5х2 (внешний диаметр - 7 мм, внутренний - 5 мм, толщина - 2 мм), примерно 50... 100 витков проводом диаметром 0,1 мм. Кольцо можно взять и побольше, тогда число витков можно будет уменьшить, или взять промышленный дроссель индуктивностью сотни микрогенри (мкГн).
 Особенности устройства
Устройство начинает работать сразу после сборки, вся настройка заключается в установке выходного напряжения подбором стабилитрона VD1, при этом к выходу параллельно конденсатору СЗ нужно подключить резистор сопротивлением 3...1 кОм (имитатор нагрузки), но не мультиметр!
Запрещается включать преобразователь с неприпаянным стабилитроном  тогда выходное напряжение будет ничем не ограничено и схема может «убить» сама себя. Также можно увеличить рабочую частоту, уменьшив сопротивление резистора R1 или конденсатора С1 (если она работает на звуковой частоте  слышан высокочастотный писк). При длине проводов от аккумулятора менее 10...20 см фильтрующий конденсатор питания необязателен, или можно между выводами 1 и 8 микросхемы поставить конденсатор емкостью 0.1 мкФ и более.
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem9.htm
Borodach    1 897
noise    275
Усилители на таймере.
Изменено пользователем noise
noise    275
Охранная сигнализация. Срабатывет на касание.
  • Похожие публикации
    • Автор: andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Гость Вячеслав
      Автор: Гость Вячеслав
      Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
      Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
      Подскажите, как реализовать это можно?
    • Автор: Prozac
      Здравствуйте! Понадобилась тут схемка генератора фиксированного числа импульсов на 555; такого, чтобы давал 3-4 меандра с частотой примерно 0,5 Гц. Хочу сделать кнопку "спасибо" в машину - чтобы при ее нажатии авто мигало поворотниками 3-4 раза. Подключать что-то в параллель кнопке "аварийки" - не вариант, т.к. там очень много контактов - соответственно, понадобится многоконтактное реле и резать много проводов под "торпедой". Я хочу сделать выход на 1 мосфете и паре диодов; а для управления транзистором использовать искомый генератор. Подскажите, пожалуйста, есть ли нечто подобное в "Радио" и интернетах (гуглил - но ничего не нашел...)?
      P.S. Можно, конечно, все это собрать и на ATtiny13, но брать целую Тиньку для такой ерунды... Согласитесь, это - моветон)))
    • Автор: Texel Ffhjj
      Два таймера установлены по подобной схеме ..
      Имея на выходе (out 3) по окончании работы (0.7В) , для перезапуска (trig 2) требуется (in не длительный сигнал <Uпит.)
      Судя с datasheet на in (trig) требуется одиночный сигнал (в другом случае запускается снова и снова ..)
      Реализовать бы эту задачку на 555 .. Может знатоки подскажут?
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      Здравствуйте!
      У меня в машине установлен телефон на андроиде в дополнение к штатному головному устройству. Его экран включается при подключении по USB внешней клавиатуры. Для этого замыкается один провод (OTG) через реле. Реле питается от ACC автомобиля. Проблема в том, что в то время, когда заводится двигатель, ACC пропадает. Это примерно 1-2 секунды. Для решения этой проблемы я собрал на NE555P одновибратор с задержкой в районе 3-4 секунд. На 2 вывод микросхемы я подаю ACC. Когда ACC пропадает, резистор на 10 кОм подтягивает вывод на землю и таймер запускается. Но, я не учёл одного нюанса — если не вернуть на 2 вывод напряжение, то на 3 выводе напряжение спустя заданное время не исчезает. Собственно вопрос в том, как модифицировать данную схему, чтобы при отсутствии ACC таймер работал только заданное время и затем выключался?
