Ещё один стабилизатор на 555, теперь уже со стабилизацией на транзисторах по времязадающей цепи. Входное напряжение 5-8 вольт, выходное 12 при токе нагрузки до 250 мА. При выходном токе 200 мА обещают 85% КПД.
Мощный транзистор желательно использовать с сопротивлением открытого канала менее 0,1 Ом.
Дроссель на кольце 2000 НМ внешним диаметро 20мм намотано 10 витков двойного многожильного провода диаметром 0,3 мм *(в квадрате)
Фильтрующий дроссель № 2 намотан на стержне диаметром 4мм и длинной 25, содержит 20 витков провода ПЭЛ 0,4 мм. Витки закреплены эпоксидным клеем.
Выходное напряжение можно увеличить до требуемых параметров, для увеличения выходного тока необходимо использовать соответствующий дроссель.
Питание микросхемы желательно не понижать ниже пяти вольт и не повышать выше 15-ти . Для других входных напряжений можно использовать дополнительный стабилизатор для 555.
Частота преобразования генератора составляет где-то 50 кГц.
Вместо полевого можно использовать и обычный биполярный, увеличив примерно вдвое ёмкость конденсатора С2 (для понижения частоты - хотя для чего не знаю..., наверное для НЧ-транзисторов)
Источник: Радио,телевизия, электроника 11\1988
Собрал на 555 таймере одновибратор, схема такая-же как на первой странице, не могу получить длительность импульса менее 6 мкс, необходимо 1 мкс. Убирал времязадающий кондесатор, вершина импульса начинает искажаться, но длительность не изменяется. По справочнику минимум должен быть около 100 нс, а вот у меня почему-то не получается. Может кто знает в каком направлении искать.
Может таймер на КМОП попался - 7555...? Попробуйте другую микросхему - на ТТЛ (или наоборот... :))
Вообще, мне казалось, что они на этих частотах и длительностях не должны работать, надо справочник глянуть... .
Типовое время нарастания и время спада выходного импульса 300 нс. (У К1006ВИ1)
Значит в лучшем случае импульс будет не менее 600 нс. А если учесть разные паразитные емкости монтажа, то еще больше
Пробовал несколько микросхем разных производителей, ГДР, несколько разных забугорных, и нашу 1006ВИ1. Так вот наша и даёт 6мкс, а остальные от 6,5 до 7 мкс.
Света параметры я смотрел в книге Алексеенко, Коломбет, Стародуб "Применение прецизионных аналоговых микросхем", стр 38, так вот там частота до 10 МГц , а фронт нарастания не превышет 100 нс, схема из этой же книги.
У меня частота 1 Мгц, и 1 мкс, так что вроде бы к предельным параметрам не приближаюсь.
Не спорю, что есть аналоги, работающие со 100 нс фронтами. Я смотрела несколько справочников. В описании таймера в Радио №7 1986г вообще импульс от 10 мс.
Поэтому нужно расчитывать на худшее...
Стабильный таймер на КР1006ВИ1
Популярная микросхема КР1006ВИ1 содержит два прецизионных компаратора, обеспечивающих погрешность сравнения напряжений не хуже 1%. Эта микросхема является основой для построения различных устройств: мультивибраторов, преобразователей, узлов задержки и пр.
Предлагаю свой вариант таймера на КР1006ВИ1, который отличает высокая стабильность временных интервалов. Управление таймером DA1 производится входным импульсом высокого уровня (логической "1") по входу С (выводу 7). Когда на выводе 7 — низкий уровень (логический "О"), компаратор заблокирован, и зарядка конденсатора С1 не производится. На выходе 3 DA1 — высокий уровень. Запуск таймера производится кнопкой SB1, но вместо нее может использоваться любая схема управления с соответствующим выходным уровнем ('1").
Когда контакты SB1 размыкаются, т.е. на вывод 7 DA1 поступает высокий уровень, конденсатор С1 заряжается через цепочку R2-VD2. На выходе (выводе 3) — по-прежнему высокий уровень. Через некоторое время (при указанных на схеме номиналах R2 и С1 — около 3 мин) напряжение на С1 достигает уровня срабатывания компаратора, и на выходе DAT появляется низкий уровень ("О"). В дальнейшем он не изменяется (пока не будет выключено питание узла). Выдержка времени зависит от номиналов С1 и R2 и может изменяться в широких пределах. Диоды VD1, VD2 введены в схему для уменьшения влияние тока утечки конденсатора С1 на стабильность временного интервала. Диод VD3 препятствует броскам напряжения при коммутации реле К1. Конденсатор СЗ сглаживает пульсации источника питания. Вывод 3 DA1 соединен с входом сброса R (выводом 4) для предотвращения перехода устройства в автоколебательный режим. Для управления таймером бесконтактным способом на входе вместо SB1 достаточно установить простейший инвертор (показан на схеме пунктиром). Сопротивление R4 подбирается в зависимости от величины входного сигнала. Срабатывание таймера происходит при подаче "О" на базу VT2.
Постоянные резисторы -~ МЛТ-0,25. Оксидные конденсаторы С1 и СЗ — К50-24 или аналогичные, С2 — типа КМ6. Транзисторы — КТ503, КТ504. КТ315 с любым буквенным индексом. Диоды можно заменить на Д220. Д310, КД503 и аналогичные.А.КАШКАРОВ,г.С.-Петербург.
Низковольтный преобразователь для двигателя переменного тока
Схема для регулировки яркости светодиодов
Преобразователь с 2,5в
Простой измеритель ёмкости (Нечаева)
С помощью простой приставки к цифровому мультиметру можно измерять ёмкости конденсаторов в диапазоне 2 пф...200 мкф. Она собрана на двух микросхемах, одна из которых — интегральный таймер.
Схема приставки приведена на рис. 1. Принцип ее работы основан на периодической зарядке измеряемого конденсатора до фиксированного напряжения и последующей его разрядке через эталонный резистор. На микросхеме DA2 собран генератор прямоугольных импульсов, частоту которых устанавливают выбором одного из токо-задающих резисторов R1—R8 и конденсаторов СЗ, С4 переключателем SA1; с помощью секции SA1.3 переключают эталонные резисторы R12—R15. Амплитуду импульсов генератора на микросхеме DA2 поддерживает интегральный стабилизатор напряжения на DA1.
Работает приставка следующим образом. После подключения проверяемого конденсатора С„ к гнездам XS3 в момент появления импульса напряжения на выходе DA2 происходит его быстрая зарядка через диод VD2. Во время паузы конденсатор разряжается через эталонное сопротивление, и при этом формируется импульс, длительность которого
пропорциональна емкости конденсатора Сх. Эти импульсы поступают на интегрирующую цепочку R11С5, на выходе которой образуется напряжение, пропорциональное длительности этих импульсов и, соответственно, емкости измеряемого конденсатора. К выходу этой цепи и подключают мультиметр в режиме измерения напряжения на пределе 200 мВ.
Генератор вырабатывает импульсы с частотой следования примерно 25 кГц (положение 1 переключателя SA1, поддиапазон 20 пФ); 2,5 кГц (положение 2, 200 пФ); 250 Гц (положение 3, 2000 пФ) и 25 Гц (положения 4—8, поддиапазоны 0,02— 200 мкф). Для повышения экономичности напряжение питания на приставку подается через кнопку SB1 только на время измерения. Это позволяет питать устройство от автономного источника, например, батарей "Крона", "Корунд", "Ника" 7Д-0.125. Максимальный ток, потребляемый приставкой при измерении емкости полярных конденсаторов на поддиапазоне 200 мкФ, составляет 25...30 мА. На поддиапазоне 20 мкф он уменьшается примерно в полтора раза, а на остальных составляет 10...12 мА. Диод VD1 предохраняет приставку от подачи напряжения обратной полярности.
Налаживание приставки проводят совместно с мультиметром, с которым предполагается ее использовать. Потребуются эталонные конденсаторы, емкость которых предварительно измерена с точностью не хуже 1...2 %. Для каждого поддиапазона нужен такой конденсатор с емкостью, соответствующей предельному значению или несколько меньшей. После проверки правильности монтажа и работоспособности приставки ее налаживание начинают с поддиапазона 20 пФ. Для этого подключают эталонный конденсатор и подстроенным резистором R1 добиваются показаний мультиметра (на пределе измерения 200 мВ), соответствующих емкости конденсатора. Аналогичную процедуру проводят на поддиапазоне 200 пФ, но на этот раз с помощью резистора R3. Так же калибруют приставку на следующем поддиапазоне 2000 пФ резистором R5, а на под-диапазоне 0,02 мкФ — резистором R7. Если изменения сопротивления подстроенных резисторов для получения калибровки не хватает, придется изменить сопротивление соответствующего постоянного резистора (R2, R4, R6, R8). После калибровки на указанных пределах измерения движки подстроенных резисторов перемещать уже нельзя.
На поддиапазонах с пределами от 0,2 мкФ до 200 мкФ калибровка приставки осуществляется подбором резисторов R12—R15 соответственно, их размещают непосредственно на переключателе SA1. При этом резисторы R12—R15, возможно, придется составить, по крайней мере, из двух последовательно включенных.
Если настройку проводить тщательно с применением конденсаторов, емкость которых измерена с указанной выше точностью, то погрешность измерения приставки совместно с хорошим мультиметром составит не более 5 %, за исключением первого и восьмого поддиа-пазонов. На первом поддиапазоне при измерении конденсаторов емкостью менее 5 пФ погрешность возрастает до 20...30 % из-за влияния емкости монтажа и диода VD2, но эта погрешность может быть легко учтена. На последнем поддиапазоне из-за влияния выходного сопротивления микросхемы DA2 погрешность также возрастает до 20...30 %, но и она поддается учету.
Радио №8, 1999 с.42-43
Обращаю внимание, что схема устройства мерцания фар автомобиля, приведенная в сообщении #49, неработоспособна - в ней выход таймера через переход база-эмиттер VT2 подключен к +Uп (а при таком включении вопрос только в том, что раньше "выгорит" - выход таймера или эмиттерный переход транзистора). Исправить положение можно включением между выходом таймера и базой VT2 резистора с сопротивлением 68...75 Ом.
Успехов!
Да, по поводу включения транзисторов здесь косяк, так что надо быть внимательнее при копирвании схем...! :)
Ещё одна схема с 555 - акустический выключатель
Ещё одна схема диммера... .
40 LED Bicycle LightThe 555 circuit below is a flashing bicycle light powered with four C,D or AA cells (6 volts). Two sets of 20 LEDs will alternately flash at approximately 4.7 cycles per second using RC values shown (4.7K for R1, 150K for R2 and a 1uF capacitor). Time intervals for the two lamps are about 107 milliseconds (T1, upper LEDs) and 104 milliseconds (T2 lower LEDs). Two transistors are used to provide additional current beyond the 200 mA limit of the 555 timer. A single LED is placed in series with the base of the PNP transistor so that the lower 20 LEDs turn off when the 555 output goes high during the T1 time interval. The high output level of the 555 timer is 1.7 volts less than the supply voltage. Adding the LED increases the forward voltage required for the PNP transistor to about 2.7 volts so that the 1.7 volt difference from supply to the output is insufficient to turn on the transistor. Each LED is supplied with about 20 mA of current for a total of 220 mA. The circuit should work with additional LEDs up to about 40 for each group, or 81 total. The circuit will also work with fewer LEDs so it could be assembled and tested with just 5 LEDs (two groups of two plus one) before adding the others.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
  • Похожий контент
