canis
Адаптер - Уменьшить Силу Тока
61 сообщение в этой теме
Света    1 057
Прочитал внимательно! Выяснил, что специалисты на форуме утверждают, что большая сила тока для моего насоса не повредит. Это реально так? Т.е. устройство не сгорит?
Ещё раз объясняю...
Моторчик для тока - это просто какое-то сопротивление. И если вы в школе изучали закон Ома, то там сказано, что ток через это сопротивление будет I = U / R. и поэтому через моторчик никак тока не может быть больше, чем посчитанный по этой формуле. А на разных адаптерах пишут не ток, который будет течь через ваш моторчик, а максимальный ток, который может выдать этот адаптер без его поломки, вот и всё...
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Rhime    143
ох сколько раз уже писалось - если насос потребляет 6 вольт 200мА, то больше в него не запихнешь. подключаете зарядку на 6вольт и пользуетесь.
arcadav    1
Понятно. Спасибо большое за объяснение. Уж я обращался к нашим электрикам - все грили конечно сгорит. Сила тока должно соответствовать и т.д. А вы объяснили просто и ясно. Спасибо большое
Спасибо всем за ответы! Так ведь страшно - вот и спрашиваем вас знатоков и профессионалов.
Света    1 057
Должна соответствовать не сила тока, а только напряжение.
Вы бы сами логически подумали бы, в машине стоит аккумулятор, который при старте двигателя выдаёт несколько сот ампер, и как при таком возможном токе не перегорают лампочки, которые потребляют десятки или сотни миллиампер...
arcadav    1
Да, теперь после вашего объяснения это приходит в голову. :-)
Igel    3 973
Электрикам вашим расскажи, пускай у них перегорят пробки... :)
mvkarp    3 713
arcadav, в Вашем случае оптимальным будет применение стабилизаторов типа 7806, например, LM7806 (схему см. на рис. 5 в указанном руководстве).
Gost`    0
Добрый день, читал данную тему с самого начала, дабы никто не пожелал меня отправить читать еще раз, поясню. Мне нужно понизить ток с 2А до 25-50мА.
Т.е. у меня есть адаптер AC100-240В на DC9В 2А, каким образом мне достичь предела по выходному току 25-50мА, (прибор который будет питаться от данного источника питания это две алюминиевые кастрюльки, наполненные водой)
В конечном итоге нужен прибор для ионофореза своими руками) с характеристиками 9В 25-50мА
Изменено пользователем Gost`
Igel    3 973
Подстроечный, проволочный, большой...
ибо неизвестно сопротивление кастрюли :)
Gost`    0
Спасибо, пойду завтра местный магазин радиодеталей изучать)
mvkarp    3 713
...Мне нужно понизить ток с 2А до 25-50мА.
На выходе установить стабилизатор (или регулятор) ТОКА.
Ваш адаптер ПОЗВОЛЯЕТ выдать в нагрузку до 2 ампер при выходном напряжении 9 вольт. Но это не значит, что в нагрузке всегда будет 2 ампера. Закон Ома, видите ли. Потому на выход своего адаптера Вам нужно смастерить стабилизатор тока. Только и всего.
Так же не факт, что в кастрюльках с водой при напряжении 9 вольт Вы сможете получить 50 мА. Много зависит от конструкции электродов, расстояния между ними, степени чистоты воды и т.д.
Dr. West    2 474
Быть может, речь идет о микроамперах?
Токи в десятки миллиампер считаются уже опасными и действительно, при таком напряжении маловероятно их получить .
IGROK    0
Здравствуйте уважаемые форумчане. По поиску о снижении ампер,случайно набрёл на ваш замечательный форум. Я полный дилетант в вопросах электрики,но думаю поднатаскаюсь со временем.А пока у меня вопрос чайника) Имеется вот такой драйвер,куплен для питания светодиодов.
http://www.aliexpres...6095068201.html
так же имеются вот такие светодиоды
http://www.aliexpres...1582847377.html
Смогу ли я запитать 5-6 штук диодов в параллель? Из прочитанной темы понял,что теоретически можно,но не спросив,боюсь подключать)))
Лампочку Ильича было бы не жалко спалить ради науки,а вот этих бойцов,не хотелось бы.
Изменено пользователем IGROK
Rede RED    774
с диодами посложней. Они питаются не напряжением,- как лампочки,= А ТОКОМ.!!!
http://cxem.net/beginner/beginner54.php http://cxem.net/beginner/beginner61.php
IGROK    0
Спасибо.Не могли ли вы помочь мне подобрать драйвер для этих светодиодов http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Cree-XLamp-CXA1507-EasyWhite-5000K/1582847377.html
Включено будет 5 штук.И если не трудно,то и при условии,что включен будет только один.
И вот для этих http://www.aliexpress.com/item/Cree-XLamp-CXA-2011-White-6000K-Warm-White-3000K-11W-45W-High-Power-LED-Light-DC38V/1878955970.html
Тоже,если один или пять. Заранее спасибо.
Просто я уже настолько запутался,что боюсь ошибиться при покупке
ArtemiyBIG    0
Всем привет!
Подскажите плиз новичку!
Нужно проверить партию светодиодов 3W красных 2,4-2,6V и синих 3,6-4V, максимальный ток 0,7А.
Искать LED Driver на один светодиод нет смысла, но под рукой есть несколько старых зарядок для мобильников с выходными параметрами 5V 1A, 5V 0,89A.
Можно ли их использовать как есть или необходимо доработать?
Мне подсказали, что если подключить 2 светодиода последовательно, то будет ОК, но меня смущает сила тока!
Dr. West    2 474
Рассчитайте гасящий резистор и хоть упроверяйтесь. Ссылка на калькулятор для расчета в посте 42.
Vovk Z    88
Резистор 10 Ом, 2-5 Вт, может быть универсальным подходящим средством.
fura    0
IGROK Силу тока уменьшать не надо, 100 ватт это столько сколько "наверное"(если 100 ватт конечно действительное значение) может выдержать ваш драйвер-блок питания под нагрузкой.Если бп выдает до 36 вольт,то для 1-10 ом хватит.Хотя можно и без них,светодиод должен выдержать.Правда будут тускнее светиться немного
Изменено пользователем fura
shef    0
Всем привет, продолжаем тему :) , У меня ситуация такая. Сделал для канализационной трубы обогрев на зиму проводом связи полевкой примерно 10м, подобрал трансформатор 12в, греет градусов 30-40, но дня через два задымился, на работе подобрали другой 12в с втор. обмоткой 16кв, подключил, поработал немного и полевка у трасф. обгорела. Внимание вопрос: У трансф. большая сила тока как я понимаю, вот как мне уменьшить силу тока, только не бейте сразу. Какое сопротивление поставить нужно. Трасформатор Oсо, 250 Вт, 380/12В
musa56    142
Начинать нужно не с этого. Для начала померьте сопротивление вашего провода. Да и не очень хорошо нагревательную обмотку делать из медного провода пусть и со стальной жилой. Слишком маленькое сопротивление получается. А ток регулируется изменением напряжения.
Dr. West    2 474
Без замеров разговаривать нету смысла.
Ток явно слишком велик. Можно уменьшить количество витков вторички трансформатора либо увеличить длину "нагревателя". В разы.
И нафига греть канализацию до 30-40 градусов? Чтобы там жизнь зародилась?
