Помогите Собрать Простейшего Жука
  • Ответов 362
Изображения в теме
mao-sin, там КТ368АМ и стоит )
Нет, это не точно, но проблема в этом вполне может быть.(это я про кондеры.)
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
завтра уже попробую другие найти заменить... но мне почему то кажется что дело не в них, хотя фиг знает, пока не проверишь не узнаешь. а как микрофон можно проверить? и какие еще можно выполнить замеры на уже выполненной плате для выявления неисправностей??
Изменено пользователем troyan.exe
А отечественные транзисторы почему не ставиш?Буржуи круче?А зря так!
потому что тут http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php было так написано Детали на плате слева на право.
R 10к R 100к R 10к R 10к C 10н C 15пф
С0.1мк С0.1мк КТ368а9 С15пф
КТ3130а9 R 3к С75пф R100
в магазине только 368 был
Подскажите что для этого нужно и с чего начинать
Нужно много всего... детали, тестер, паяльник, приёмник, индикатор поля, блок питания, провода, инструменты .. ну и.т.д.
И если кроме желания ничего нет, то проще и дешевле купить жучка на заказ, чем создавать производственную базу, ради единственной и копеечной затеи.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
