Регулятор Для Паяльника
баластный конденсатор С1 или С6 ?
--"и желательно не пожадничать добавить последовательно токоограничивающий резистор ом на 200, чтобы не было бросков тока в момент включения схемы в розетку"
это R1, правильно?
R1 это разрядный резистор, нужен для разряда конденсатора при отключении схемы от сети, чтоб по пальцах не долбануло. А токоограничительный резистор нужно включить последовательно С1.
это R1, правильно?
нет, R1 нужен для разряда C1 после отключения устройства от сети
иначе может возникнуть ситуация, что при втыкании в розетку напряжение в сети сложится с оставшимся на конденсаторе с прошлого использования, и будет бабах
балластный конденсатор только C1
а C6 играет роль помехоподавляющей цепи
ограничительный резистор обычно включают последовательно с балластным конденсатором, т.е. между цепочкой R1C1 и мостом
в оптопаре тоже симистор (не досмотрел)? нельзя например 4n35 поставить?
Нельзя. В примененном оптоизоляторе MOC3041 встроена цепь выделения нуля сетевого напряжения, за счет которой силовой симистор открывается именно в эти моменты. Т.е., получается своеобразное "реле переменного тока": включено/выключено и именно в моменты перехода синусоиды через нуль, почему схема и является "беспомеховой". Изменено пользователем Falconist
С успехом, уже многие годы пользуюсь схемой аналогичной №6... схема, для наглядности регулировки напряжения,  дополнена линейным индикатором на газоразрядной ИН13...
Извини, чуть не ввёл в заблуждение... делал давно, подзабыл...   пришлось регулятор открыть посмотреть ... конечно не ИН13, а ИН9... Подключается просто - последовательно через резистор МЛТ2-36К и КД105.... шкалу, в своё время, отградуировал по эталону.
Уважаемый filip, эту схему я делал года 3 назад. Недавно переставлял в новый корпус от зарядки для мобильника (старый развалился), хотел срисовать печатку да замотался, так и не срисовал :( . А корпус заклеил циакрином. Теперь разбирать - значит, ломать. Выглядит он вот так.
Уважаемые паяльщики ! Помогите определиться с нагревателем ! Имею паяльник 12 вольт/30 ватт
http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/7763540/2010.05.15-0013.jpg
http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/7763533/2010.05.15-0012.jpg
http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/7763527/2010.05.15-0011.jpg
Длина нагревателя 80 мм, диаметр ~5 мм. От каких паяльников на 24 вольт с термопарой можно заменить ?( Хочу замутить самодельную ПС! )
Ищите аналогичный нагреватель только от паяльника с термопарой от станции. Они, практически, все одинаковые, правда бывают не с термопарой, а терморезисторами, но они встречаются значительно реже... . :)
Я Вам советую собрать что-нить попроще... .
Ну мне главное чтобы хорошо работала схема, хотя на ту уже симмистор и оптрон купил, а К1006 вообще без дела валяются
если уж разницы особой нет то м можно и эту post-61707-1273956355,63_thumb.gif
а тогда купленный мной симмистор ТС106-10 туда подойдет?
И что в ней за элемент VS2 (как симмистор, только без управляющего вывода?)
Симистор подойдёт, а вот не понятный элемент, это динистор. Его можно заменить на импортный DB3 (можно найти практически в любой сгоревшей энергосберегайке либо в электронном трансформаторе для ламп на 12 вольт). В крайнем случае можно использовать два встречнопаралелльных отечественных динистора КН102... .
На 1006 соберите лучше ШИм - регулятор обортов для сверлилки или что-нибудь ещё, схем много... . smile.gif
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
Проще всего использовать паяльник ЭПСН, с полупроводниковым нагревателем, там автоматически устанавливается температура, да и на 220 для пайки радиоэлементов паяльник, это извращение.
Что за зверь такой?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Вот такие, они выпускаются на 36 и 220 В, мощности разные.Пластины, это нагреватели. При нагреве, сопротивление нагревателя увеличивается.
Изменено пользователем noise1
Приложу свою схему которую собирал, автор неизвестен. Регулятор мощности, мощность зависит от выходного симмистора я ставил BTA24, схема используеться с успехом почти три месяца в миксер-дреле 2 кВт, радиатор еле греется, для паяльника 100 Вт и симистор не нужен, микросхема сама регулирует. Я оставил с симистором, поместил в удлинитель 1м получился универсален. Схема также обеспечивает плавный пуск, время задержки определяеться С1, для паяльника 47мк для колекторного электродвигателя 100мк, регулировка мощности производиться резистром R1, т.к. выводы микросхемы 3 и 6 работаю при размыкании, R1 подходит 4к7 - 100к, для колекторного электродвигателя если не нужна регулировка оборотов можно впаять постоянный 20к - 82к (больше ставить не советую, т.к. будет идти в разрыв, обороты якоря будут больше номинальных)
Je parle le français
  • 1 год спустя...
Из чего сделана розетка у вас в порпусе для паяльника ? :rolleyes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Из чего сделана розетка ...? :rolleyes:
Похоже на контакт от сломаной буржуйской цешки .
Подобное
  • 5 лет спустя...
6 минут назад, вован сказал:
что нужно сделать в этой схеме
Увеличить, чтобы можно было рассмотреть.
