Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
3934 posts in this topic
I.Cherry    4
Фотогалерея ...... Выкладываем фотки своих конструкций
:unsure:
Edited by Тера
I.Cherry    4
Эт кто на картинке???
россада проросла.. по русски же написал :D
Это у нас на работе один старый человек в свободное время делает нечто.. за месяц мы так и не узнали толком что ЭТО.. говорит делитель какой то.. мы поверили.. и назвали россадой.
Тера    136
Мда...это действительно нечто!!! Причём видно что плата сделана ЛУТом, а монтаж как.... :D
Егерь    1
Напряжение 0-12в , ток до 0,4А, защита от КЗ с звуковой сигнализацией(правда не всегда спасает).
Схема ,только еще звуковая сигналка добавлена.
Тера    136
Не слабоват??? :(
ток до 0,4А
Там трансформатор вроде помощнее стоит. Может стоит его умощнить???
Егерь    1
Не слабоват???
Конечно слабоват, потому ща на 0-30в, 2мА-3А собираю
трансформатор там в разы мощьнее, но переделывать не охото, темболее свой почти собрал.
Edited by Егерь
Тера    136
Ну тогда ждём твоего детища!!! :)
Кстати у меня 12В выход по той же схеме сделан, только со световой индикацией ( синий светодиод горит при КЗ)
Saneoc    0
Я своего монстра тоже собрал. Не красиво , надо изм. головки приделать еще и какието клеммы замутить. Но по характеристикам БП получился хорош : 2канала ( развязанных друг от друга) первый 1,2-27В 10А второй 1,2-35В 10А . Собран на лм317+кт818. Я доволеним только вот неудобно каждый раз мультиметром мерить напр. а потом подключать нагрзку ( у нас изм. гол. 10$ за штуку такчто пока так по мучаюсь).
А фотки завтра выложу. В принципе там и выкладывать то нечего но всеже БП.
dikobrazzoff    67
Пока есть возможность, выложу обещаные фотки БП (не мой личный, сделан на скорую руку). Маломощный, сделал фиксированое ограничение макс. тока +индикация на светодиоде. В основном делался чтоб что-нить запитать небольшой мощности.
bump    0
Ну похвастаюсь и я... аппарат сделан мной тоже лет 15 назад, эксплуатировался беспощадно
но не подводил...
Основной канал 30в, 4а и двухполярный 22в, 0.5 а. Схемы традиционные, а вот защита
полностью оригинальная разработка, может даже избыточно сложная, но эффективная...
Тера    136
Saneoc - давай сюда фотки этого аппарата.
santila 2 - радик кульный!!! Шкалы сам рисовал???
dikobrazzoff - фигасе маломощный, на радике у нас кто стоит???
bump - тож отлично, а можно схемку вашей защиты???
dikobrazzoff    67
Радиатор я на рынке купил где-то рублей за 30, транзистор поставил Panasonic-овский 2SB941.
У тр-ра макс. ток коллектора 3А.
Просто там сам транформатор от силы 1А даст не больше.
simsim    5
А как картинки вставлять?Есть зарядное устройство собственной разработки,и БП 2.5-20В,ток регулируемый 0.1-10А,защита по току отключаемая и так-же регулируемая 0.1-10А.Всё на базе компьютерных БП.
bump    0
Тера, черновиков под рукой нет... давно было...
могу изложить концепцию по памяти:
- шунты амперметра используются также для срабатывания
порогового элемента, далее закрываются все регулирующие транзисторы,
и запоминается канал, где перегрузка, светодиоды вверху справа показывают канал...
вторая ступень защиты - реле отключает все нагрузки...
если найду, выложу...
еще:
- трансформатор ТС180, перемотан, отводы переключаются чтобы менше рассеивалось на транзисторах,
в мощном канале два П210 параллельно.
- в двухполярном КТ818-819, можно регулировать одним регулятором, если нажата кнопка " = "
- вольтметр на КР572ПВ2, переключается кнопками вверху справа на любой канал,
или для измерение через внешние клеммы...
Edited by bump
dikobrazzoff    67
А как картинки вставлять?...
to simsim:
Жмём "Ответить", далее пишем текст (ну как обычно :) )
Далее, чуть ниже после поля ввода текста есть место "Прикрепление файлов".
Жмём "Обзор" и с вашого компьютера выбираем по одному рисунку и жмём "Загрузить".
Чуть выше над кнопкой "Загрузить" будет показываться количество загруженных Вами фалов.
После жмём "Отправить" и всё, готово.
bump    0
Тера, надежности для...
опыт показывает, если налаживается устройство, где используется все три напряжения,
а КЗ обычно происходит только в одном из каналов, лучше отключить все питание одновременно,
а не только тот канал, в котором была перегрузка... а индикатор запомнит, в каком именно было...
сильно мудрено, да?
simsim    5
Зарядное устройство для АКБ 12В.Ток 1-10А,напряжение 10-16.5В,в режиме "автомат" 10-14.4В
to dikobrazzoff: нету у меня чуть ниже после поля ввода текста места "Прикрепление файлов".
Edited by Ёла
БС
Saneoc    0
А вот и мой гадкий утенок.
Радиаторы что на "крыше" это для лм317 а те что зади для кт818
ТАм стоит этот трансформатор. http://forum.cxem.ne...h...st&id=31475 (только добавлены отводы от вторички.
Забыл сказать : эти выключатели коммутируют обмотки транса чтобы падение напряжения на лмке было не большим.
Edited by Ёла
dikobrazzoff    67
simsim, зачётно!
А ссылку на ЗУ из БП дайте пожалста если не трудно.
to Тера, а ты можеш сделать фотку своего БП со снятой верхней крышкой? С самого первого поста хотел спросить про это :).
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
    • By vovanforever
      В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313.
      Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ).
      При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя !
      Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
    • By iilgizar
      Корпус из нержавеющей стали, герметичный, устанавливается под избыточное воздушное давление. 4 гермоввода, внутри корзина под 4 платы. Толщина стенки 2,5 мм. Габариты 310х270х190, вес 7,5 кг. Цена 2500 руб. Отправка ТК Энергия, Boxberry, Почта России.
    • Постарела тётя. Всегда нравилась мне. Да... не молодеем...
    • Это от того, что схема изначально ущербная, а первая, так вообще не может долговременно стабильно работать даже теоретически - на пороги переключения будет влиять как температура компонентов, так и механические особенности конкретных реле (которые тоже меняются со временем).
      Как выше заметили, для устойчивой и чёткой работы нужны компараторы с гистерезисом. При этом можно будет точно настраивать пороги переключения для каждой ступени независимо и как вам надо, а не так, как задумал разработчик LM3914. Стабильность переключения будет зависеть только от стабильности источника опорного напряжения.
      И второе - у вас в обеих схемах отслеживается входное напряжение, а что там происходит на выходе стабилизатора - неизвестно. А по уму, надо бы отслеживать выходное. Чтобы не изобретать велосипед, можно взять за основу схемы переключения обмоток для ЛБП из соседних тем.
    • Алгоритм наипростейший: включился насос - таймер начинает считать время, выключился насос - таймер останавливается. Снова включился - значение на индикаторе обнуляется и снова начинает считать и так до бесконечности. Схема тоже - проще некуда. Любой МК или ардуина подойдет. Можно вообще на старообрядческой К155 сделать. Поэтому, чем помочь то? Нарисовать схему, написать программу? Ну тогда вам в раздел Работа.
    • @motoandrey14 При чём тут синие? Обычно под красный рассеиватель ставят белые СД или лампы накаливания. Возьмите, хотя бы, автомобильную светотехнику.
    • 6н26п 66-67 год - 20 - 500 руб. Странные цены у Вас, они на Истоке по 400, и 5Ц4М там по 110, а там обычно самые высокие цены! И 6Н23П фото нет... И про 6Н3П так на вопрос и не ответили.
    • Всем, у кого электроплита. Я Барсик, которого приласкала жена, но иногда приходится оставаться одному. Хотя я могу приготовить крутое блюдо для жены. Нужен лоток(не кошачий) антипригарный. Выкладываешь картошку со свининой и специями и луком, запекаешь (в моём случае это ручку повернуть), лука добавить не забыть. Всем приятного аппетита! Морковь ещё, обязательно, забыл. Можно кругляками даже порезать, перед запеканием
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/  мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП." Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT)) Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
