Опознание динамиков, АС
Что за зверь, кто знает, 15 дюймов, катушка 4, магнит неодимовый (много маленьких между фланцами, сверху резиновая накладка и не видно.
Магнит там обычный не ниодимовый, просто наборной из мелких колец.
Производство скорее всего город Луганск (90-93хх) годах.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
На луганские не похож-магнит бОльшего диаметра и корзина хитрого литья с Т-образными спицами. Можно измерить Re, все данные катушки и мс, тогда по этим параметрам можно найти двойника или оригинал.
Стопэ..ёлы палы, так это походу "сборная россии"=корзина прикручена к не родной мс. Если присмотреться то на мс видны другие болты впотай а корзина их не закрывает/перекрывает, что и подозрительно, плюс прикручена явно новыми болтами и по головкам видно явно не импортными. Обычно мс и корзина приклёпаны/контактная сварка и оч редко когда прикручены. Лично не раз встречал когда у эстрадников с тонкими корзинами и тяжёлым магнитом корзина отламывалась по периметру приклёпанной посадочной площадки. Мастера рассверливали клёпки, нарезали резьбу и прикручивали новую корзину. Керны стандартизированы поэтому подобрать запчасти к мс не сложно. Давеча был у знакомого, у него 100гдш именно "сборная россии"=дифф от 100гдш33-16, корзина от 4а32"ушастик" и мс с тройным магнитом без дырки в керне от чего то из модификаций 4а32у4>30гд301/40гд/50гд...сам подбирал и ставил мс от 5" 25гдн3-8 с 110мм магнитом на 10гдш 8"...
Динамик производства Луганск.
Магнит вовсе не похож на динамик от "RECORD" , там отверстие в магнитной системе больше по диаметру.
Насчет болтов в потай, то же не верно, все там Родное, те болты в потай, а точнее шестигранники они стягивают верхний и нижний фланец между собой, выполненны они из сплава латуния.
Я с про динамиками с 2003года тесно сотрудничаю.
Изменено пользователем *DER*
Добрый вечер .
Подскажите что за модель динамика и мощность примерно какая у него . Снялии с магнитофона два штуки что за магнитофон неизвестно , двухкасетник какой то , искал в гугле по надписям , тишина .
Добрый вечер .
Добрый вечер .
Подскажите пожалуйста , микросхема TDA 7266 подойдет к этим динамикам ? Телевизор сломаный стоит , написано что там стоит либо TDA 7266 либо TDA 7297 , я почитал вторая если будет там то она даже помощнее первой .
Изменено пользователем AzureTiger
Пойдёт, в ней два мостовых вк по 7Вт каждый, 4ома нагрузки выдержит, усь мощнее не надо-зря порвёшь дины-громче играть всё одно не будут. 2-3Вт это рабочая мощность уся и этих динов.
Привет всем есть у меня такой динамик... вроде 10гд-80б. И ни как не могу найти про него инфу. Помогите пожалуйста. И фото, вдруг ошибаюсь с маркировкой.
<a href="http://smages.com/?v=cam001ivi.jpg"><img src="http://smages.com/thumbs/cam001ivi.jpg" border="0"></a>
ООО да это оно спасибо огромное:D
и ещё вопросик может кто знает где можно найти (не помню как называется) электро магнитную часть? Моя сгорела.
Изменено пользователем romanss
Катушку что-ли? Намотать самому. Или купить на НПП Диффузор.
И вы уверены что у вас катушка сгорела , а не просто до нее сигнал не доходит?
Изменено пользователем KoenCCXR
Помогите пожалуйста распознать два дина. С ушами на крепеж - более крупный, без опознавательных знаков.
На втором не могу буквы прочесть 3ГД -** 4ОМ
Думаю что это 3-ГД 45 или 3-ГД 28
Изменено пользователем capusha
Да концертный из прошлого СССР марка динамика 25 ГД-18-22
Спасибо за ответ, пол ночи в инете пытался похожий найти ну не в какую, "ломо" похожи были, но точ в точ не поподались. Ща ознакомлюсь с ним, а то ищу широкополосник в домашнюю акустику.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
