Высококачественный предусилитель
32 минуты назад, Nikodim сказал:
Плата двухсторонняя
Какая это двухсторонняя плата? Электролиты в воздухе. Плата очень большая. А эти ОУ очень капризны. Если плата  не правильно разведена, фона и шума не избежать. ОУ отличные,  но не любят а бы как.
Вторая сторона "лицевая" фольга полностью оставлена, я не стал это указывать, думал и так понятно. На ней "сидят" только электролиты и приходящий разъем питании "земля".  44 х 75 мм - это большая плата?
Изменено пользователем Nikodim
коррекция
Здравствуйте. Что и в каком месте лучше всего использовать из списка ниже в этом прекрасном предварительном усилителе?
OPA1612AIDR
OPA1642AID
OPA1656IDR
OPA2132PA
OPA847ID
BUF634AIDR
Спасибо.
Из озвученных ОУ могут быть применены такие:
OPA1642AID
OPA1656IDR
OPA2132PA
Интегральный буфер BUF634 имеет в своей основе параллельный усилитель и в случае его установки после ОУ вместо транзисторов мы получим фактически предварительный усилитель Солнцева. Но он не имеет усиления по напряжению, поэтому его применение допустимо лишь при питании +\-15В. Схема, конечно, упростится. Но ее придётся существенно менять (убирать транзисторы, включать вместо них BUF634)
1 час назад, Oleg Afanasiev сказал:
Какие еще из современных ОУ TI могут представлять интерес в рамках этой темы?
Из перечисленых 1642, есть много это дело вкуса и подбора коррекции на конкретной реализации пп. 1612 интересная но она на биполярному входе, исче эсть LT1468 - 1469, под рукой нету даташитов точно не скажу которая, так же очень понравилась. Бюджетне 2132 или 2134 никакое сравнение с ними.
P. S. С LT была слабая генерация около 3-5 МГц, долго боролся, уменьшилась но не пропала, я положил на неё и поставил 1642ю.
Изменено пользователем SmaiLJokeR
Вопрос к автору темы, есть ли чертеж односторонней ПП МОНО с использованием одиночных ОУ OPA134? Добрался до середины темы, но пока такой не встретил. Или плохо смотрел?
4 часа назад, Oleg Afanasiev сказал:
Мне кажется
Так точно, AD-ники уже.
Поповоду односторонки, есть в начале темы под выводние детальки но со сдвоеным опером, поправьте под себя для одинарного делов-то, причём плата проверенная с подключаемым тб.
Добрался до генератора с осциллографом... Сkor = 12пФ.
Вот что получилось (нижний меандр - выход с генератора, верхний - выход с преда):
1кГц :
10кГц:
1378221989_10(2).jpg.f076501fd24a5d4f49cee1a4a5f4a5d4.jpg20кГц:
20 кГц:
с R49 (баланс каналов)=0
R49=50к
R49 не подключен:
Изменено пользователем мЫхалыч
дополнение
За  ИЗМЕРЕНИЯ большое спасибо!
Хотелось бы автору сказать Спасибо.
Но , пока , не реализованно в железе, ждем комплектующие, надеюсь будет три варианта(если дождемся) - оригинал, (дешевые микры + буфера) и "сильноточные малоискажающие микры"...
В моих планах так...
Подождем...
Спасибо.
P.S.
Возможно даже будут "измерения" , если интересно. Но техника сугубо "Цифровая" осцил="SIGLEN SDS 1102CML+ . генератор...  "FeelTech FY3200S"".
К сожалению аналоговой техники сейчас в наличии нет.
Изменено пользователем shoorlo
02.06.2020 в 13:04, Sergey89 сказал:
Только должно быть не -12, а GND. То можно подумать что там двуполярка.
Все там корректно написано, где ты видел чтобы эта цепь управления была связана с общим проводом или полигоном ? Цепи питания/коммутации посредством реле изолированы от остальной схемы.
17 часов назад, IDIOT сказал:
Не в том дело, связана она или нет, просто так не пишется. Это мы, знающие, что это однополярка:D
Добрый день!
Наконец то собрал пред заказанный у Gora.
Первое включение прошло удачно (без спецэффектов). :D
Провел замеры:
На выходах DA1 - 54мв, DA2 - 24мв постоянки. Балансировочные резисторы нее припаивал!
На коллекторах VT11,VT6 - 136мв, VT11,VT12 - 65мв постоянки. (на выходе 2sa1538/2sc3953)
Напряжения падения на R20 - 200мв ,R21 - 208мв ,R46 - 190мв , R47 - 198мв
Подал меандр с осцила на вход 1кгц на выходе форма один в один (форма не искажается)
Вопрос. На сколько критично постоянка на выходах операционников и коллектрорах выходных транзисторах и надо ли в моем случае с ней бороться?
Если корректировка необходима тогда еще пара вопросов)
С операционниками понятно как побороть постоянку (запаять резистор смещения и выставить 0).
Как быть с постоянкой на выходных транзисторах?
Подбирать R9,R10 или пары VT1, VT2 ?
4 минуты назад, LedZeppelin99 сказал:
В пределах допустимого.
Конденсаторов С10, С18 на плате быть не должно, убирайте их, если они есть.
7 минут назад, LedZeppelin99 сказал:
Нормально, хотя можно было бы и чуть побольше, около 300мВ догнать, тогда ток покоя будет расчётным.
Не очень хорошо видно сами микросхемы, у оригинальных ключ первой ноги выполнен в виде шарообразного углубления. Возможно, в этом ответ на такой вопрос:
9 минут назад, LedZeppelin99 сказал:
Нужно поставить балансировочные резисторы и выставить строгий ноль на коллекторах у выходных транзисторов. Напряжение на выходе ОУ нас в данной ситуации интересует мало.
Вадим, спасибо за помощь!
19 минут назад, waso сказал:
Похоже на оригинал
Как я понял это вместо R9, R10 поставить подстроечники, также для R35, R36 ?
20 минут назад, waso сказал:
Для них разводки на плате не было.
Изменено пользователем LedZeppelin99
1 час назад, LedZeppelin99 сказал:
Похоже на оригинал
Честно говоря, не очень похоже ( Попробуйте с другого ракурса сделать кадр, чтобы свет падал на ОУ под другим углом. Ну или на пробу поставьте какие-нибудь ТЛ071, их просто нерентабельно подделывать, хотя и туда тоже добрались. А где брались ОУ ?
Я к тому, что фирменные ОРА134 отбалансированы с завода настолько хорошо, что там даже без подстройки на транзисторах было бы от силы милливольта 2..3.
1 час назад, waso сказал:
У Gora брал весь комплект, но давненько года 2 назад.
Вот, из того же комплекта
IMG_20200617_160735.thumb.jpg.717591b81e6c4fa50782d69ba96a253a.jpgIMG_20200617_160758.thumb.jpg.97b29fcc049ad294dc07d8605ddd6592.jpg
Сейчас достал из заначки Техасовские OPA134PA купленные как то в чип и дип.
Постоянка упала на DA1 - 15мв, DA2 - 10мв
На коллекторах VT11,VT6 - 0мв, VT11,VT12 - 2.5мв
Это уже гуд?
18 минут назад, LedZeppelin99 сказал:
да не имеет она значения на выходах ОУ, если меньше 100мВ.
Это уже гуд?
А вот это уже есть хорошо! Вот так оно и должно быть.
Из тех заведомо оригинальных ОУ от TI, что у меня были в ДИП8, везде маркер 1й ноги был не таким как у Вас на фото, а как бы следом от вдавливания шарика.
Только что, LedZeppelin99 сказал:
Вот виновник торжества:
Перемаркировка какая-то.
Очень похожи на перемаркер с 071 от Тексаса.
Спасибо за помощь! Не терпится уже послушать))
Вот как выглядят те что в чип дипе купленны, как вы описали ключ как шариком вдавили.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
