Ну...это все наживное...главное что есть желание...а нет у знакомых может быть не рабочих китайских приемничков-мыльниц? Там много этих 104,103 и других конденсаторов есть?В телевизоре в основном подойдут детальки блоков СК-М,СК-Д,СКВ..где селекторы каналов...в УСУ1-15 с 2 десятка КТ315,да и 3107(при перемене полярности) то ж пойдут....воообщем что кроме телика можешь разобрать на детали?
повторюсь опять...говорил паяешь жука....получилось? Какие затруднения?Решил на потом отложить?
Тут я в детской рации нашел конденсатор ((СДМ) или может смд) Как правильно? . Можно ли такие применять и как их так випаять чтобы они не сгорели?
Жучка паяю, вот конденс. подвёл :(
Изменено пользователем IlyaBelkin
Ну ладно..паяй...удачи...у меня уже лимит СМС дааавно исчерпан.Потом,в пятницу,почитаю тут отчет.Внимательно,без суеты,лучше 10 раз проверить монтаж....тренируйся работать с прибором,набивай руку,это не сложно.И возьми хоть в библиотеке книжки по радио,старые журналы..листай,смотри....потихоньку овладеешь всем.Не боги горшки обжигают...тут другие помогут и подправят.
а некто не знает SDM код 30 и 15 пик случайно?
я тож решил собрать :-)
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
А вы нечего непутайте? СМД конденсаторы -НЕМАРКИРУЮТСЯ,
таким кодом маркируются СМД резисторы, и дискретные конденсаторы...
Электроника это целый океан творчества...
а разве??? :blink: :blink:
у меня есть плата нютера от магнитолы Форд краун виктория так там с десяток жолтоватой керамики с наднисями (VG1,V,M,VG0)??? Так как опредиляются примерно 20-30 разных ёмкостей??? :blink:
Изменено пользователем Света
Вот собрал жучек. Ток потребления 4ma. При сильном продувании микрофона ток меняется.
На базе транзистора: 1.3в
На колекторе: 2.3в
На Г-образной: 2.4в
В место 100ом поставил 180ом. Другого небыло.
Транзистор КТ3102Г
В место 6.8к поставил 5.6.
На кое-каких частотах немного слышно как ударяеш железной головкой ручки об микрофон. Но ужасный шум и неслышно речи.
Что делать?
Что делать?
ну молодец :D если все получилось то какой точнее какие приемники у тебя есть?сначала если есть приемник со сканером(авто настройка) хоть примерно "узнать где мы".и даже не пытайся ловить плеером.если не найдешь в FM ищи в укв и потом спускайся вниз по частотам.найдешь "себя" пиши :)
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Ну нет у меня укв вриёмника. Только FM. А ещё есть частоты: 54-160 *10Кгц
155-265 Кгц
3.2-12Мгц
Может перемотать катушку (или поставить что другое) на эти частоты?
А как на счёт что только ели слишно если постучиш металом в микрофон?
P.S. При дотрагивании рукой к антене потребляемый ток меняется. При продувании микрофона тоже.
-Ну вот и делай на ФМ (88-108). для справки укв(64-78) если не знаеш ;) Расчитай контур выбери себе свободную частоту и вещай :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А как его расчитывать? И почему слишно чтото только тогда когда бьеш металом по микрофону?
1/(2π*√(LC ))=v(ню) L-индуктивность С-емкость. Выбери себе частоту я расчитаю.
- Может быть просто меняется частота когда подносиш "металл" :blink:
Пусть конденсатор контура будет 30пф тогда для частоты 90Мгц=5витков проводом 0,6мм, каркас 4мм(стержень от гелевой ручки). Намотка виток к витку плотнее мотай проводом в эмалевой изоляции.
В авторском варианте каркас 5мм остальное все так же частота равна гдето 77,5Мгц. Поэтому еслиб ты все правильно собрал тебе просто осталось бы растянуть катушку чтоб её длина составляла примерно 5мм это былобы как раз 90Мгц. :)
Изменено пользователем Eldrich
Пусть С3 будет 30пф тогда для частоты 90Мгц=5витков проводом 0,6мм, каркас 4мм(стержень от гелевой ручки). Намотка виток к витку плотнее мотай проводом в эмалевой изоляции.
А если я не знаю эмалевая или лаковая у меня изоляция? Только что проверил на приёмнике работу. Так гдето на 88-90Мгц чтото есть. Если подношу жучок к динамику слишно чтото похожее на гул трактора. Если бью пальцем по микрофону то слышны щелчки. Если одношу на метр от приёмника жучок то... Слышно тра-ля-ля(играет другая станция). Я даже не знаю где у нас нет станций. О, а ещё. Сжимать или расжимать нужно витки чтобы частота повысилась?
Эмалевая лаковая одно и тоже...
У тебя просто не настроен контур (ты каким проводом катушку мотал,диаметр) а так похоже все работает. Растягивая витки можно увеличить частоту сжимая уменьшить. Это последнии штрихи в настроики жука :D Так что если постараешся сегодня станеш счастливым обладателем жучка ;)
Если хочеш чтоб была хоть какая-то стабильность в работе жука то антенну нужно подключить через малую емкость несколько пф. Чем меньше емкость тем больше стабильность но меньше дальность и наоборот. Есть еще вариант поверх контурной котушки наматывается в том же направлении еще одна, несколько витков. Один из её выводов идетна минус а другой "на антенну".
И проверь правильно ли ты подключил микрофон и вообше исправный ли он... Обычно он подводит если его перегреть паяльником..
Диаметр провода 0.55-0.6мм А что микрофона можна перегреть паяльником. Оооо... Лети 30рублей из моего кармана далеко-далеко :rolleyes: Я ведь его когдато перегрел. :( А как микрофона проверить?
А то что я буду счасливым обладателем жучка наверно не за горами ;)
P.S а с мобилки микрофон достать тоже можно?
- выкинь его тогда...
Чтоб проверить микрофон надо соблюдая полярность подключить его к тестеру(режим измерения сопротивления 20К) и дунуть в него если показания прибора изменились значит он рабочий.
Ну так выпаяй. Хотяб одну ногу отпаяй.
Я выпаял одну ножку микрофона. Если хорошо дунуть то сопротивление меняется. Но очень сильно дуть приходится! Наверное нужно куплять нового микрофона :(
От горэ...за неделю так и не "полетел"твой жук?Нашел новые конденсаторы?Микрофон "ухэкал"?Может поменять статус "жука"?Вместо микрофона поставить его эквивалентное сопротивление(резистор), а в точку соединения Р1 и этого--через конденсатор в 0.1 мкФ подать сигнал с плеера,компа....дивиация--регулятором громкости источника...потом купишь или найдешь новый микрофон--поменяешь.
мужыки подскажыте пожайлуста собрал я этого жука работает все слышно но ток потребления 7.4ма и чуствительность не очень может изза микрофона??? :blink: все элементы как у автора
Наверное ты прав...увеличь немного номинал Р1,уменьши ток.Да и что на базе?Может есть мсысл разделить цепи питания микрофона и смещение транзистора.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
