ANAIT Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Всем,кому интересен данный прибор.Может кому надо разводка платы в PCADе 2006.http://forum.cxem.net/style_images/1/folder_attach_images/attach_add.png bk_lcd.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magical Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 (изменено) Ребята, подскажите пожалуйста, а какие конкретно можно применять индикаторы, ато на Украине нигде в продаже не найду. Или конкретно, какой из этих подойдет? WH1601A-YGH-CTK WH1601L-NGG-CT WH1601L-TMI-CT WH1601 BIG BLUE WH1602A-YGH-CTK WH1602B-TMI-CT WH1602B-YYH-CTK WH1602C-NGG-CT WH1602C-YGH-CTK И еще вопросик, кварц на ATMEGA8 какой цеплять? Изменено 23 апреля, 2009 пользователем magical 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрец Опубликовано 23 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 (изменено) Или конкретно, какой из этих подойдет?И еще вопросик, кварц на ATMEGA8 какой цеплять? теоретически - любой из этих (только нужно посмотреть наличие подсветки, температурный диапазон и т.д.) WH1602A-YGH-CTK WH1602B-TMI-CT WH1602B-YYH-CTK WH1602C-NGG-CT WH1602C-YGH-CTK т.к. устройство не критично к временным интервалам, кварц на ATMEGA8 не нужен. микроконтроллер тактируется импульсами от внутреннего генератора на частоте 8 МГц. ANAIT: С трудом нашел Винстаровский у меня в городе МЭЛТОВ тоже нет. я заказывал MT-16S2H-2YLG в chipdip по почте. прислали через 8 дней. все три устройства делал на этом индикаторе. попробуйте связаться с ними, и обсудить детали пересылки на Украину. to ANAIT: самый простой способ проверить прошитый контроллер: запрограммировать ATMEGу 8. установить её в устройство. подать питание .подождать 5-7 сек или более для инициализации. нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ. пъезоизлучатель (висит на 13-м выводе) должет пикнуть. если "пикает" то контроллер обрабатывает программу корректно, и далее причину нужно искать в индикаторе. но судя по симптомам вашего Микроконтроллера "программатор не видит МК" ошибка в прошивании. Изменено 23 апреля, 2009 пользователем Юрец 0 не всё золото, что на контактах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ANAIT Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Автору.Еще раз спасибо.Меня так заинтерисовл Ваш прибор,что еще не запустив схему,сделал печатную плату(надеюсь Вы не в обиде за маленькие дополнения.)Завтра иду на рынок за очердной Мегой,попробую еще раз прошить.Что-то мне с ними фатально не везет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magical Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Спасибо большое за поддержку, давно мечтал о точном наличии бензина в баке, буду пробовать. Хана всем АЗС за не долив! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANAIT Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Всем! Всем!Всем! Запустил схему! Работает великолепно,яркость дисплея нормальная.Правда пока на макетной плате,но на днях перепаяю на основную.Теперь встал вопрос о корпусе,но это детали,а главное что схема работает.Спасибо Автору за очень нужный прибор. to magical: Идикатор WH1602C-YGH-CTK с подсветкой и поддержкой кирилиицы покупал но радиобазаре в Киеве стоит 52 Гривни. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрец Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 >Запустил схему! рад за Вас! в чем были грабли (почему сразу не получилось)? неправильно зашили микроконтроллер? 0 не всё золото, что на контактах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magical Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Всем! Всем!Всем! Запустил схему! Работает великолепно,яркость дисплея нормальная.Правда пока на макетной плате,но на днях перепаяю на основную.Теперь встал вопрос о корпусе,но это детали,а главное что схема работает.Спасибо Автору за очень нужный прибор. to magical: Идикатор WH1602C-YGH-CTK с подсветкой и поддержкой кирилиицы покупал но радиобазаре в Киеве стоит 52 Гривни. Спасибо большое, нашел такой, в космодроме (они по всей Украине). Щас еду покупать и за паялник. Вопрос к Юрию. Скажите пожалуйста, вот чтоб индицировало доли градуса температуры - это круто конечно, а нельзя ли сделать чтоб состояние топлива индицировалось, пусть не до десятых - но хоть до поллитра, понятно, что там просто не хватит витков для такой точности, но человеку, умеющему держать паяльник в руках - не составит большой сложности либо перемотать это сопротивление, там нихром 300 ом, либо как сделал я, просто заменить это сопротивление на переменное, где витков - несколько тысяч? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cadric Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Добрый день. Спасибо за схемку, работает отлично. Но только не понятно почему ножка №3 индикатора LCD подключена к общему проводу (минус питания), а не через резистивный делитель напряжения для регулировки контрастности дисплея, ведь в таком включении контрастность максимальная и на дислее одни черные прямоугольники знакомест? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блуд Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 (изменено) на разных дисплеях по-разному. у меня тоже на землю нужно контраст кидать для максимапльной контрастности. возникла проблема несовместимости дисплеев некоторых. на картинке: не показывается мягкий знак. питание от программатора. схема собрана на макетке решение проблмы: предлагаю использовать синонимы без мягкого знака)) "дневн.", "ночн." и прочее. http://slil.ru/27484984 Изменено 25 апреля, 2009 пользователем Блуд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрец Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 а нельзя ли сделать чтоб состояние топлива индицировалось, пусть не до десятых - но хоть до поллитра можно. подождите немного - катастрофически не хватает времени (работа, семья, экзамены...) почему ножка №3 индикатора LCD подключена к общему проводу (минус питания), а не через резистивный делитель напряжения для регулировки контрастности дисплея, ведь в таком включении контрастность максимальная и на дислее одни черные прямоугольники знакомест? в индикаторах МЭЛТ визуально сильной засветки знакомест нет. для других можно самостоятельно подобрать сопротивление. на картинке: не показывается мягкий знак. интересная особенность... а что за индикатор? (похож на winstar'овский). чуть позже исправлю. p.s. хочу кардинально изменить программу: выкинуть тяжелую функцию sprintf; изменить функцию отображения русских букв, и т.д. 0 не всё золото, что на контактах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрец Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 решение проблмы: предлагаю использовать синонимы без мягкого знака))"дневн.", "ночн." и прочее. вот обновленная прошивкаlcd.rar . минус: мягкий знак показывается в нижнем регистре. 0 не всё золото, что на контактах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блуд Опубликовано 26 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 благодарю. теперь действительно всё кажет корректно. дисплейчик один из лучших по даташиту из винстаровских. WH162 вроде бы. при включении габаритов должно 12 вольт подаваться на резисторный делитель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрец Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 при включении габаритов должно 12 вольт подаваться на резисторный делитель? совершенно верно. я взял 12в с клавиши включения габаритов. 0 не всё золото, что на контактах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANAIT Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Автору.Да скорее всего это была моя ошибка при прошивке. to Cadrik. В Винстаровском индикаторе вывод 3 подключи к общему проводу через резистор 5,6 кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блуд Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 ну, раз так серьёзно всё зашло, то можно ли сделать несколько замечаний (или пожеланий?), так как приведённая схема изначально слишком непомехонеустойчива. 1) разве можно выводы коротить напрямую на землю???ни в коем случае. конечно, работать это будет, но всё же сильно не рекомендуется так делать. обязательно через резисторы на пару килоом (если не жалко резисторов- то на каждую кпоночку, если дефицит- то один общий на землю) 2) почему нога ресет висит в воздухе? О_О настоятельно рекомендую подключить его через резистор 10к на питание. если такого под рукой нету, подойдёт любой от 4,7к до 10к. в ЗАКОНЧЕННОМ устройстве можно подключить непосредственно на питание или вовсе отключить его, запрограммировав фьюз RSTDISBL=0, но в этом случае можно забыть про 5-проводные программаторы, а я думаю, что автор всё же выпустит рано или поздно более интересную версию, до которой захочется перепрошиться(?), или же вы сами напишите нечто подобное по той же распайке. просто, если этого не сделать, то в один хороший день камень или не стартанёт или будет перезагружаться в зависимости от каких-либо явлений. надо это? 3) где фильтр на AVCC и AGND (выводы 20 и 22)? не вижу. вообще, в идеале, цифровое питание должно подаваться отдельно от аналогового. не сложно ведь допаять дроссель/резистор и пару конденсаторов на ~0,1 мкф. а в результате будем иметь АЦП более устойчивое к шумам и наводкам. то есть более точное. 4) декомпилировал и посмотрел исходники. бе. компиллятор, видимо, действительно был cvavr. притом не второй версии. попробуйте перекомпилировать другим. размер прошивки будет меньше и сама прошивка будет более оптимизированная. просто так, для сравнения. можете даже не выкладывать прошивку. я к тому, что разницы-то в работе не заметите, а вот если будете добавлять новые функции в свой проект, то памяти может рано или поздно не хватить. это не критика, это просто попытка поддержать и помочь проекту, так как он довольно интересный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 1) разве можно выводы коротить напрямую на землю???ни в коем случае... Расскажите, пожалуйста, почему нельзя - очень интересно... 2) почему нога ресет висит в воздухе? О_О Для тех кто не в курсе - в AVR-ках есть внутренняя, прекрасно работающая схема сброса. Внешняя цепь может оказаться нужна при особых условиях питания.... 4) декомпилировал и посмотрел исходники. бе. компиллятор, видимо, действительно был cvavr. притом не второй версии... Расскажите пожалуйста, как по декомпилированным исходникам можно определить компилятор - очень интересно... 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блуд Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Расскажите, пожалуйста, почему нельзя - очень интересно... не рекомендуется. в любых серьёзных проектах, где есть клавиатура, ВСЕГДА стоят резисторы. Для тех кто не в курсе - в AVR-ках есть внутренняя, прекрасно работающая схема сброса. Внешняя цепь может оказаться нужна при особых условиях питания.... это понятно. тем не менее, подав землю за эту ногу, можете убедится, что сброс будет выполнен. Расскажите пожалуйста, как по декомпилированным исходникам можно определить компилятор - очень интересно... ради интереса, попробуйте скомпилировать какой-нить проект сначала GCC, потом CVAVR, а потом IAR. и декомпилируйте. наблюдайте разницу. делая так со многими проектами и неоднократно, сами в конце концов будете с ходу определять, ибо это будет непосредственно видно. не знаю, как ещё объяснить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 ..не рекомендуется. в любых серьёзных проектах, где есть клавиатура, ВСЕГДА стоят резисторы. Вот я и спрашиваю про ПРИЧИНЫ такого решения. А догматичные утверждения, увы, не интересуют... ..это понятно. тем не менее, подав землю за эту ногу, можете убедится, что сброс будет выполнен... И как это обязывает ставить внешнюю схему сброса на RC-цепочке? Когда схема нуждается в такой цепочке, лучше уже специализированный супервизор питания ставить... ...ибо это будет непосредственно видно. не знаю, как ещё объяснить. По чем это видно? Каша в исходниках никак не коррелирует с полученным результатом? 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блуд Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 (изменено) Вот я и спрашиваю про ПРИЧИНЫ такого решения. А догматичные утверждения, увы, не интересуют... резистор нужен, чтобы по нему прошёл ток. И как это обязывает ставить внешнюю схему сброса на RC-цепочке? Когда схема нуждается в такой цепочке, лучше уже специализированный супервизор питания ставить... почему бы и нет? хуже-то не будет.всего один резистор припаять. долго что ли? зато точно будете знать, что потенциал на ноге есть. По чем это видно? Каша в исходниках никак не коррелирует с полученным результатом? каждый компилятор вносит свою особенную "кашу", которая его отличает) Изменено 27 апреля, 2009 пользователем Блуд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 резистор нужен, чтобы по нему прошёл ток. Шутку оценил . Но все же... Можно понять, когда резисторы подключают к МАТРИЧНОЙ клавиатуре - там входы с выходами периодически меняются и легко накосячить. Здесь же, имхо, вполне безобидная ситуация, нужно постараться чтобы сжечь пины... почему бы и нет? хуже-то не будет.всего один резистор припаять. долго что ли? зато точно будете знать, что потенциал на ноге есть. Можно, но отсутствие не есть ошибка. Хотя внешнюю RC-цепочку я везде ставлю... каждый компилятор вносит свою особенную "кашу", которая его отличает) Я серьезно спрашиваю. Пару характерных моментов можете описать? 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блуд Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 (изменено) Шутку оценил . Но все же... Можно понять, когда резисторы подключают к МАТРИЧНОЙ клавиатуре - там входы с выходами периодически меняются и легко накосячить. Здесь же, имхо, вполне безобидная ситуация, нужно постараться чтобы сжечь пины... ну, значит, я не прав. просто я всё привык делать так, чтобы было максимально эффективно и продуктивно. и если делать, то делать, и экономить на одном резисторе не вижу смысла. Можно, но отсутствие не есть ошибка. Хотя внешнюю RC-цепочку я везде ставлю... так и я ставлю. и рекомендую в этом проекте поставить. и я не сказал, что это ошибка - и так ведь всё будет работать. писал же, что все мои слова - это просто "пожелания" или "рекомендации", не более того. Я серьезно спрашиваю. Пару характерных моментов можете описать? в своё время осилил тему, начав свои эксперименты. http://kazus.ru/forum/topics/f_119460.html здесь конкретно и с рабочими примерчиками народ сравнивал компиляторы)) Изменено 27 апреля, 2009 пользователем Блуд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BudikV Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Эх, если бы он еще расход моментальный показывал. Ведь можно с контроллера, который управляет инжекторами, взять эту инфу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блуд Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 (изменено) это несложно, и в инете есть уже готовые проекты (если чисто по поводу расхода). другое дело, что более полезным сделать индикатор расхода на карбюраторный двигатель да и вообще на любой (!) - универсальность!, то есть это либо самодельный датчик (и у каждого такого будут "свои" параметры), либо взять готовый (например, от водосчётиков- они продаются в огромном количестве, механические и электронные, и совсем недорогие). и это будет уже реальный расход того бензина, который проходит через датчик. а не примерная инфа с инжектора. алгоритм простейший- считай импульсы, умножай на константу (выведенную практически), да выводи на дисплей, всё!, ничего мудрить не надо, разве что откалибровать по-человечески ту константу, чтобы точно выводилось. но, боюсь, что придётся взять уже мегу16 для этого проекта.... или ещё одну восьмёрочку или что попроще. Изменено 28 апреля, 2009 пользователем Блуд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BudikV Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 это несложно, и в инете есть уже готовые проекты (если чисто по поводу расхода). Никогда не встречал. А ссылку можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
