Усилитель На Кт815, Кт817
FR207 это вообще диод а не стабилитрон - следственно не пойдёт.
А керамические конденсаторы "(светлокоричневые маленькее, круглые)" никто использовать не запрещает... Но на входе усилителя надо ставить плёночный (не обязательно, но очень желательно, если речь идёт хоть о каком-то качестве звука.).
Изменено пользователем Amplifier
  • Ответов 1,1т
Думаю поставить "(светлокоричневые маленькее, круглые)" только один - С5.
На входе поставил маленькие жёлтые, похожие на треугольник, только с закруглённой вершиной.
А это пойдёт : диод Д220Б, электролиты 220мк 50в. (вариант на 40...60Вт)
И ещё, какие стабилитроны из наиболее распространённых сейчас можно здесь использовать (V6,V7).
Из отечественных - КС515;КС512;Д814Д. Из импортных-любой,мощностью 1вт,на напряжение 12-15вольт.Указанные на схеме КС518 не рекомендовал бы использовать.У них напряжение стабилизации 18в,для некоторых микросхем может быть смертельно.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
А куда он денется. Посмотри тут на форуме есть свежая информация от Акнодика , он из нового поколения радиолюбителей делал его.
С уважением М.Васильев
:rolleyes: Я стабилитроны применял Д818Е (соединял по два последовательно).
Это прецезионная штуковина - рекомендую. (никогда меня эти стабилитроны не подводили)
Поставил стабилитроны С12РН на 12 вольт. Пойдут?
И хватит ли радиатрора от процессора компьютера прямоугольной формы, распиленного попалам, на каждую половину по паре транзисторов?
Ещё, какой трансфрматор лучше использовать? можно ли купить готовый с двополярным питанием, орни есть?
Или как намотать самому? (есть БП от принтера на 30В, можно л его использовать?)
Люди! Помогите! Собрал я усилитель Агеева, он работает но тихо и идет гул! :huh: опер к140уд8а, вместо 680ом, поставил 620можно? Но вот делема эти 620ом и греются! :angry: Пробовал использовать инвертирующий и неинвертирующий входа одно и тоже. Питание: два трансформатора включенных для получения средней точки, диоды д242б, конденсаторы фильтрующие 2*2200мкф. В усилителе использовал конденсаторы 220мк (вместо 200), Кстати я сейчас говорю про 25ваттный вариант. И как в этой статье налаживать ток выходного каскада, каким резистором? Мерял входное сопротивление оно было =22кОма! (надо не боьше 15ком). Заранее спасибо!!!
Да воздастся каждому по деяниям его
А на V6 и V7 можно поставить Д814А
по два вплечо
какие микросхемы можно использовать вместо К140УД8А ?
из отечественных замены в статье
ищи косяк , ошибку.
Нет, Д815Г на 10В, ставьте Д(12В) или Е(15В). Но учтите, что стабилитроны Д815 в корпусе под монтаж на радиаторе (с резьбой под гайку, как у диодов КД202, они выдерживают ток 500 мА).
Наверное проще достать нормальные стабилитроны на 0,5 или 1вт , а не ставить 8ваттные , ведь их хорошо бы еще и подобрать по напряжению стабилизации учитывая возможный разброс
А мне поможет кто-нибудь:
Не стоит портить радиатор, учитывая дальнейший апгрейт системы. лучше еще один такой применить или что попроще. 12вольтовые стабилитроны маловато для раскачки . Если хотите заводской трансформатор ,смотрите из серий ТАН и ТПП . БП от принтера лучше для других целей приберечь
15вольтовые импортные 0,5-1,0 ватт или Д818Е по две штуки
Изменено пользователем М.Васильев
Mediator, подойдёт только последняя (операционный усилитель, а две первые-микросхемы цифровой логики), но это сдвоенный опер в 14-выводном корпусе, у меня усилитель с ним работал (проверял на макете), но долго я его с этим опером не гонял, в конечном итоге поставил КР544УД2.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
