Представляю вам свою программу для радиолюбителей. Это Калькулятор Радиолюбителя.
Основные возможности программы:
Всего в моей программе на сегодняшний день есть 27 Функций
Ver. 2.0.9.28
Обычный калькулятор Windows XP
Колебательный контур:
Параллельный.
Расширенный.
Фильтры:
НЧ.
ВЧ.
Полосовой ПФ ЗФ.
Индуктивность:
Цилиндрическая однослойная.
Цилиндрическая многослойная.
Провода.
Катушки на фферитовом кольце.
Ферритовом сердечнике.
Трансформатор:
Сетевой.
Сопротивление:
Активное:
Закон Ома.
Параллельное сопротивление R1,R2.
Добавочное.
Преобразование Треугольник <-> Звезда.
Делитель напряжения.
Шунт или расчёт Амперметра.
Расчёт вольт метра.
Реактивное:
Ограничивающий конденсатор.
Сопротивление L,C.
Маркировка:
Сопротивление Цвета маркировка <-> Номинал.
Дроссель Цвета маркировка <-> Номинал.
SMD транзисторов опционально.
Аналоги:
Микросхемы.
Транзисторы.
Это незаконченная версия, в ней есть некоторые недоделки возможно и ошибки но это моя первая прога, так что biggrin.gif если она вам понравится то можно будет её расширять и добавлять нужные расчёты.
Она представлена на ваш суд и дальнейшее её развитие будет зависеть от вас!!!
http://calculator2006.narod.ru/
Доведешь до ума, будет попсово.;)И функциональность расширяй по максу,чтоб и транзисторы распознавала и схемы чертила,типа алл ин ван,ато качаем тут всяко разно. ^_^ На чем кстати делал?Delphi?
мне понрвилось только плохо на немецкой винде невидать чтонаписано одни вопросительные знаки.
Исправим только надо знать где именно стоят ??? если можеш зделай скриншот ещё какая ОС XP 2000 ME 98 95.
Только я непойму почему немецкая тыже по русски пишеш???
Туто и оно чтоб расширятся надо материал а уменя его мало может ты даш если есть???
Да Delphi7.
Возможно я допустил ошибку которая может восприняться тобой
как оскорбление твоего творения (,ато качаем тут всяко разно.).
Имел в виду программы типа Транзистор,Rezist на сервере .сорри если что
Материал по электронике или программированию.
По програмированию только на С++,довольно большой опыт с Builder"ом,
паскаль ваще не знаю и не собираюсь, а так Builder & Delphi похожи как 2
капли припоя:)
А какой материал нужен поконкретней?
капли припоя:)
Builder & Delphi похожи как 2 капли припоя:) согласен я изучал паскаль такчто Delphi мне роднее.
А материал нужен по электронике т.е. формулы их преднозначение и конешно это главное их описание.
Закон Ома подойдет :D
У меня есть книги по электротехнике,могу оттуда надрать всякого.
Или тебе тока по электронике?
Можещь есче прогу для расчета обьема ясчика ас присунуть.
Короч ты говори че надо а я поисчу такую инфу у ся.
Слушай отличная программка, у меня всё прекрасно работает, вроде ошибок я не нашел.
Материал могу подкинуть какой ни будь, вотще в нете полно его. ;)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Неплохо бы Охрененную факу туда,главное чтоб доходчиво,
можно оформить в виде Теория+обьяснение на пальцах(для каждой функции),всплывающие подсказки не забывай ^_^
Закон Ома влёгкую :D
А что именно нужно я пока ищю вот к вам обратился за помощю так что если есть чтото нужное то что ты в практике исползовал давай.
:D
Материял давай только не всё а выборочно то что ты щетаиш нужным и хотелбы это видеть только нужно всё расписать конкретнее т.е. формула её описание и преднозначение.
Также ищите ошибки возможно я напутал проверяйте на других прогах я очень прошу так как хочется зделать продукт на 100% что были благодарности а не критика.
Всё в конечном реализе будет вот только материала на беру и факу напишу а нащёт всплывающих подсказок помойму там и так понятно но если нужно то будут.
винда хпишная а порусский я пишу потомучьто клава русская и знаки визде такие :(
Будем думать а ты пробовал ещё рас скочать может ошибка была?
А у вас надо наверное русскую версию винды есть не большой архив в нём русификатор для винды.
скачал некакаких изменений
Зайдите в Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> Дополнительно и потавте галочки напротив всех кодовых страниц с кирилицей, а так-же выберите русский язык в поле выше. Должно сработать.
мужыки уменя в региональные стандарты все зделано на русском
Проверь я её исправил должна работать там добавленны 2 функции и стала немного кросевее.
Если получится то напеши.
Прога отличная, если наращивать функциональность, то будет еще лучше. Сам както хотел чтото подобное в екселе сделать, так как языками програмирования не владею.
Парочка предложений есть, можно объеденить расчет катушки по размерам и расчето колебательного контура.
При расчете плоской катушки ответ невозможно скопировать, если по ней надо расчитать контур, значение переносим вручную.
Не смотреть.
И так праздники закончились а выших предложений как небыло та и нет моногие обещались а так и несмогли помочь что ненужно?
Жду проэкт стоит на месте.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
