Простейший Радиомикрофон
так я поменял местами коллектор и эмиттер и взял провод для катушки толще даже получилось поймать частоту но звук появляется если только стучать им или дуть в него. На речь среагировал только пару раз. Что делать подскажите?
  • Ответов 572
Изображения в теме
хмм товарищи не такой то этот жучок и унылый
Пробывал:
ростояние 200 метров
4 стены(железо-бетонных))!!!
Результат:
слышымость была СУПЕР!!!!
Вывод:
прикол в том что он не работает в радиусе 1 метра вообще
10 метров так себе
а за 10 метров супер!!!
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
10 метров так себе
- это что ещё за явление такое,обычно чем ближе к источнику сигнала тем лучше прием :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
я его и перепаял вот вот уже заново он все равно так :unsure:
но зато ловит далеко ;)
ко всему забыл написать частоту!!
64-69 mHz в этом районе
Изменено пользователем VLAD_SOLOD
I am the risen dead
Первый приемник : Большой китайский на 12 диапазонов
Второй : недавно купил маленький на 2х батарейках за 24 грн идеально подходит для прослушки)) в маленьких не часто находил с советским диапазоном (вроде же так называют 64-88мГц)
ловят жука одинаково
и да забыл про жука
там раньше был кусок провода но теперь заменил на самую обынокновенную антену
I am the risen dead
VLAD : А ты б нам фото своего красавца показал... :D Чисто так для интереса....
нечем фотать пока)))
а вот и появилось
получился не маленький*(из затого что монтажную плату взял большеватую... скоро ее обрежу у бедт поменьше)
I am the risen dead
Учусь элетронике и попробывал собрать первую схему. Собрал работала по дому не плохо ловил, перепаял на плату не заработала, схему перепроверял вроде правильно но не рабоет не могу понять из-за чего. :( может кто поможет советами.
Прочитай последние странички тем те что вверху..ответь на 9 вопросов в минианкетке и....заработает,100%)))
Ответь на эти вопросы,напиши цифры и данные....и почитай соседние ветки,вся настройка,проверка--аналогичная!
1.Словесное обьяснение проблемы,что не работает,плохо,малый радиус действия,искажения,тихо,большой потребляемый ток....
2.Ссылка на статью по которой собирали.
3.Принципиальная схема ус-ва ввиде вложенного граф файла.
4.Полное описания примененных деталей с указанием номиналов написанных на их корпусах.Отдельно по моточным деталям,по АБ,антенне,микрофону...акцент на вынужденных заменах
5.Карта постоянных напряжений в КТ(как минимум на выводах транзисторов),общего потребляемого тока,напряжения на АБ
6.Список применяемых приборов(тестер,волномер,частотомер...)
7.Описание примененного приемника и его антенны.
8.Фото платы с разных ракурсов(по возможности)
9.Разное,доп информация...(напрмер радилюбительский стаж,что собирал ранее...это что хоть косвенно определится говорить о зависимости частоты и величине дивиации или искать другие слова пояснения)
Не могу на приемнике поймать хотя когда первый раз собирал на монтажной плате с первого раза поймал на 95 Мгц. от 30 см и по дому хорошо ловил захотел запоять на печатной плате споял что то не заработало. Приемник у меня обычный сототовый телефон радиостанции ловит хорошо диапазон частот 87.5-108 Мгц только у нас в городе с частоты 101.2-108. плотное вещание радиостанций.
Схему взял отсюда http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php только поменял местами резистор R1 и микрофон как написано было на форуме. Изначально собрал все по схеме не работало.
Детали R1 - 2,2 кОм,
R2 - 240 Ом.
С1 - 20 пф, написано на конденсаторе 200
С2 - 47 пф, написано 470
С3 - 1500 пф. написано 152
L1 0.5 мм 6-7 витков VT1, 3107А
из приборов измерительных у меня есть только мультиметр
общее потребление тока около 7мА. На транзисторе, эммитере-11.4, на базе 0.33 мА, на коллекторе что-то ноль- показывает (0.01мА) если я все правильно замерил. Транзистор менял три раза.
Радиолюбительский стажа нету в школе пробовал собирать детекторные и приемники с малым количеством деталей собирать один раз только заработало-детекторый приемник :rolleyes: . Вот хотел попробывать еще раз все вспомнить.
Спасибо что откликнулись сначала сам пробовал найти ошибку но что то не получается. Фото в прикрепленном файле. Спасибо.
фото.rar
Прочитай внимательно....НАПРЯЖЕНИЙ,а не ....что то ты не то намерял)))
Большая вероятность того что жук,если и работает но в диапазоне вне приемника...по идее--выше 108МГц....
и главное...будут результаты измерений--будет и ответ,а не гадание...и при проверке тока общего--проверь наличие генерации(почитай вот вчера только писалось кк и работоспособности самого микрофона и его полярность подключения...)...все писалось по 3 раза на дню одно и тожею....почимтай и найди сам...
Пасибо за совет. Работоспособность Микрофона я проверял работет читал как проверить микрофон когда дуешь на микрофон меняется сопротивление. А полярность я его с магнитофона снял вместе с платой куда он припаян а на плате написано полярность микрофона думаю ошибится не мог я его специально не отпаивал чтобы не запутаться а так приготовил если с этим заработает купил такойж в магазине.
Можно поставить транзистор кт315, при этои менять полярность питания и микрофона?
А эта схема рабочая? http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=43471
И еще: какой ток потребление?, на сколько времени хватит акуум 3,7в 500мА ч?
Изменено пользователем zema67
Лучшая монтажная плата для ВЧ поделок,кусок жести от банки кофе,паяешь навесным монтажом в центре листа,если получилось подрезаешь ножницами и загибаешь края ввиде коробочки,пропаиваешь швы и алилуя корпус экранированый готов ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
так можно со старых телеков экранированные блкоки вытащить ;)
А как можно попасть в район 900кГц (АМ) и как это скажеться на дальности боя?
Экранированные блоки либо алюминиевые либо окисленные,паяются отвратительно,а тут свежая лужоная.На 900кГц антенна нужна несколько десятков метров.
Если нужно 900КГц, надо брать другую схему. И скорее всего с амплитудной модуляцией. Либо с узкополосной частотной. Эту схему переделать тоже можно но это только лишний гемор.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
- а как же магнитная?
post-78056-1243765829_thumb.png - вот как пример.
Изменено пользователем Eldrich
напряжение питания 2.93 в
напяжение на эмит 1.22 в
напряж. на базе 0.73 в
напряж на колл. ноль
обще ток 6.9 7 мА
Изменено пользователем H_I_F
На 900кГц на лампах помощнее будет.Но это уже не жуком назвать нельзя.Зато вещать на св будеш.
На 3мгц к радио пиратам,там с разных городов работают меж собой.
Вообщем дело хозяйское.
Сайт 6p3s.ru
