С Днём Победы! ×
Стол находок
Фотик-цифровичёк б-у, грн. за 300-400 можно купить. И приятнее будет и самому на свои фотки смотреть, и от людей не стыдно)))) Мегапиксели не важны, 3-4 хватит, главное - чтобы оптика стекляная, желательно - режим макросъёмки чтоб был.
Тогда надо в мастерскую чтобы для начала оценили убытки, а если получится очень накладно с ремонтом тогда подарите знакомому геникологу.
Если артефакты "розовые-размытые", возможно выскочил шлейф матрицы(не печально) или матрица отъехала(печально, но скорее всего). Если на дисплее половина,треть,четверть, угол и т.д. изображения - разбит дисплей. Разобрать не сложно, шлейфы объектива/матрицы под экраном дисплея, главное сильно не упираться и не делать резких движений. НЕ ЗАБЫТЬ РАЗРЯДИТЬ ВВ КОНДЕНСАТОР(если ноги/пятаки торчат при неловкости кусается и разряжается куда не надо)! Терять особо нечего. офтоп
Ну вот и я могу отчитаться о начале сезона. Прошелся с АРМ-ушкой по пляжно-лесной полосе. Не шибко долго: племянник рядом конючил. Не понимает ещё всего цимуса. Заодно стал неистовым противником алкоголя: пробок немерено!)))) Но очень порадовали монетки: ничего ценного, но приятно.
Монеты СССР, после 1930 г. не столь интересны.  И сохран у них часто неважный.
Пробежался с начала сезона по своим выбитым местам.
Денежка 1855, Деньга 1704, пуговица РИА с номером 12, чешуйка.
Все в хвойном лесу, там приятно просто даже гулять, а с металлоискателем, то два в одном . Еще кучка монет СССР (их забираю, но фотографировать не тянет) и кучка гильз (не получается их не выкапывая отделять от монет по сигналу)
Все найдены неглубоко- 10...25 см. Фото слабые, делал на мобильник. Фотоаппарат на коп не беру , жалко- земля и песок убьют механику объектива.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
10 часов назад, Сергей_Харьков сказал:
Я бы не отказался выкопать, скажем, 5 коп 1935 г. Или 15 коп 1942 г. И некоторые другие, там, за 1970 или 1977 год. Или даже тупо 2 копейки 1992-го...
10 часов назад, DesAlex сказал:
Мне такая попалась. Штамп на заготовке от 10 коп. монеты и без гурта. Такой брак вообще не должен был выходить за ворота монетного двора. Знатоки оценили в сумму эквивалентную 15 000 грн. ( это в 2011 году где-то ). Но нужно отправлять в Москву на экспертизу . Стрёмно, конечно, а с нынешними событиями, почти и невозможно
1 час назад, Sukhanov сказал:
А 2 коп 1927го?
О, да. Одна из самых редких и дорогих монет советского времени. Просто речь шла о "монетах после 1930-го" )))
1 час назад, tilarids сказал:
Так называемая "перепутка". Ценятся за любые годы, если перепутаны штампы герба 3 и 20 коп или 2 и 10 коп между собой...
Всем здравия, вот и я вышел на огород испытать Квазар АРМ с катушкой DD Ф30 см. Плату купил готовую, катушку сделал сам.
А вот ссылка :
Что за прибор такой, больше на Wi Fi роутер похож а не привычный детектор.
О, я такую же двушку немецкую поднял, 1923-го года, только целую. Правда, не "Квазаром", а "Сигнумом". Буду отчёт делать, покажу...
Gold Hunter - "прибор", который вынюхивает молекулы золота на расстоянии - обсуждалось - полный лохоразвод.
Наверное, наилучшим способом проверить недостатки или преимущества своего МД, есть вариант поменяться на время приборами. Походить с чужим, а камрад походит с твоим. Потом поделиться впечатлениями. Вот, на одном из весенних выходов, поменяться на пару часов приборами вызвался камрад - владелец "АКА Сигнум 7272FT". Сказано - сделано: быстренько сориентировал товарища, как пользоваться моей самоделкой. Типа: "... сигнограф Квазара - это тот же годограф Сигнума, только вместо прямой линии он рисует один столбик, а вместо петли - поднимает несколько столбцов, чем больше столбиков - тем шире была бы петля на годографе; привычные числа ВДИ - такие же, только они тут не вверху, а слева-снизу; три закрашеных первых сегмента - это как у тебя на постой на годографе закрашена левая часть экрана - маска на чермет..." Короче - ничего сложного, если МД сконструирован по общим, сценовым, принципам построения приборов - разберётся за 5 минут любой другой копарь. Это не кроты-фортуны, сконструированые с полным игнорированием общих принципов МД-строения, - кто с ходу разберёт, что это за "S4P6D18" или типа того, маячащее перед глазами на дисплее таких самоделок???
Место поиска, конечно, серьёзно подвыбитое (получше найти непросто))). Походили часика два, поменявшись приборами. Поднял я "Сигнумом" немецких 2 пф. 1923г., 1 коп дореформы, пуговицу РИА и конинку. Камрад, моим "Квазаром АРМ" - примерно так же - мелкие поверхностные цели. А так хотелось проверить на глубинных.... Поэтому закопали тестовую цель поглубже... Я немного аж разволновался - тест против такого признанного "монстра глубины" - лучшего прибора линейки АКА)))) Но и отлягло быстро - моя самоделка никак не уступила и показала те же результаты. Рабочие частоты были одинаковы - 7 кГц, размеры датчиков - примерно тоже (ну, пусть мой SD30 чуть-чуть крупнее))).
Что понравилось камраду в "Квазаре" (с его слов) - это вес (у меня он очень лёгкий, после 2 часов с "Сигнумом" от непривычки же моя рука млела в локте); дискриминация - говорит, железо отсекает ну очень лихо; сигнограф - говорит - просто, интуитивно-понятно, прикольно; помехоустойчивость (говорит, даже сравнительно с "Деусом") - ходишь в абсолютной тишине, отклик только на мишени; ну, и, конечно - разделение (быстрые фильтры при демонстрации возможностей).
Что мне в "Сигнуме" - режим РВ-КТ, типа "трешхолд наоборот": идёшь, тишина, появилась мишень, но прибор ещё не может определиться с ВДИ - идёт низкий тон, как только ухватил ВДИ - озвучка соответствующим тоном. Т.е. пропустить что-либо нереально: появился низкий тон - это знак "внимание! что-то есть!", - уже не проигнориуешь, пару раз махнул - железо так и останется в низком, если цветная - пошла красивая озвучка... Интересна и "цепкость". С "Квазаром" бывает так: что-то пикнуло, если не остановиться и не "примахаться" - можно принять за "ложняк" и пропустить. "Сигнум" хватает сразу и держит очень "цепко" цель.
Ну и, традиционно, фотки весенних находок с нескольких выходов.
Сезон копа 2017 года начался уже давно, думаю не только у меня. Находки радуют, но времени заниматься поисками не так много (сезон весенне - полевых работ). Фотографии наиболее интересных находок выложил ниже.
Особенно порадовал земляной дедушка на праздник теплого Алексея. Он оказался не только теплым, но и щедрым))), когда на месте старого поселения была найдена "закладуха" монет, периода польского короля Станислава Понятовского. Один грош 1766,1767,1768, одна монета 1775 года.Всего количеством 53 штуки))).
Монеты были найдены на площадке приблизительно 10 на 20 метров, среди старого хвойного леса. Выкапывать приходилось как под корнями, так и в корнях.
Монеты озвучивались на Квазаре Арм, с ВДИ : 73-75. Сектор : 14-15. Были подняты в два заезда. Первый день - 40 монет, следующий (добивка места) , еще 13 монет, на предельных для моего датчика возможностях, глубине где то 27 см, по еле слышному сигналу попискиванию квазара. Грунт песчаный, частота 10 кГц. Ток - 81 мА. Датчик DD - 250. Прошивка 2.2.5. Gain - 0. Барьер - 1. Грунт - 4.2.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Два дня назад в лесу попалось вот эта штука. Вайтс класик с Вди, 6,6 кГц, глубина небольшая. Диаметр шайбы 30 мм, вес 6 гр. Метал какой-то хрупкий но не алюминий. Присутствуют остатки позолоты. На тыльной стороне или ничего нет, или уже ничего нет.  Пожалуйста, версии в студию.
Викинг (варяг) на лыжах. Норвежский оберег (амулет) времён Второй Мировой. Обратная сторона обычно гладкая, если только сам лыжник ничего не нацарапал. Лицевая изначально покрашена в один цвет (на рисунке - остатки покраски в красный, в синий).
Вот что накопал в этом сезоне,Я новичек в этом деле,копаю с прошлой осени,Живу в Черниговской обл. практически сплошной чернозем так что империя в сохране редкость :-(IMG_7805.thumb.JPG.6298ea52cd92bde49eb0c1c7668ec5c7.JPGIMG_7800.thumb.JPG.e7e77683b3ef79cce67b20f69e17bffd.JPGIMG_7799.thumb.JPG.0dfae4de95a01c241835a1f79809149b.JPG
Киевская, зарубинцевская или пеньковская культура, похоже. Вокруг и около хорошо бы погулять, с частотой повыше. Но может быть и случайной, транзитной потеряшкой...
