Простой, Не Сложный Усилитель..
Решил попробовать довести до ума схемку, довольно привлекательную....
Вот сделал печать, прошу оценить ее, если не тяжело. Думаю эта схема будет интересна многим своей простотой...
Печать старался делать компактной....жду коментариев и критики!
в архиве схема и печать в лэйауте.
Простой__не_сложный_усилитель.rar
С уважением Александр!!
  • Ответов 72
Изображения в теме
Действительно, простой усилитель, доведенный до ума В.Перепелкиным (в авторской версии в ВК - полевые). Два замечания: входные электролиты зашунтировать пленкой 1,5 мкФ, если применяться будет не для сабвуфера, то электролиты убрать, а конденсатор поставить полипропиленовый. То же сделать с электролитами в цепи ООС, конденсатор можно 0,1мкФ. На плате ИТ лучше разместить ближе к диффкаскаду.
Изменено пользователем Shurika
Звуколюбитель. Я, извиняюсь, начинающий, но мне всё это кажется странным. Думаете, Вы поменяли транзисторы с полевых на биполярные, так схема будет работать? Что по Вашему тут делает конденсатор на 6.8 pF? Коррекцию надо пересчитывать в симуляторе. Фича этой схемы в небольшом уровне обратной связи. Хорошо ли это - я не знаю. Пусть ещё люди понимающие решат, нужно ли тут бороться с постоянкой на выходе с помощью интегратора на ОУ.
Думаю, если нормально и правильно собрать, то эта схемка будет не плохо работать. Фича этой схемы мне кажется в ом, что ее может сделать начинающий, проста как два пальца, и вроде не плохая, по крайней мере несколько отзывов слышал о ней на форуме...
Вот не знаю, как и что там работает, над будет собрать! Вроде как концепция не плохая...а полевики или биполяры - дело пятое...
Конденсатор на 6.8 ограничивает по ВЧ, возможно прийдется взять по больше...
Изменено пользователем Звуколюбитель
А генератор тока поставить в каскаде УН вместо вольтодобавки - что, настолько большое усложнение схемы?
Да, думал так, но тогда добавив еще один транзистор, фактически получаем Шушурина....да и особого смысла не вижу, ведь цель - это простой усилитель
Хотя с другой стороны, если поставить транзистор, то меньше места займет чем два мощных резистора и конденсатор...
Мне непонятно, почему сигнал на КУН подаётся с делителя на резисторах, а не непосредственно с коллектора первого транзистора. Звуколюбитель. Может Вы дадите ссылку, откуда Вы взяли данную схему? Сколько Вам надо ватт? Не сильно ли много будет 70в на питание? (Сколько ом у Вас колонки или сабвуфер?). Если это не аппробированная схема, то лучше прежде чем паять (если Вы сами заменили транзисторы), всё замоделировать в симуляторе. Я сам сейчас Micro-Cap осваиваю. Если очень надо простота, то лучше взять драйверную микросхему LM49830. На вегалабе есть ветка по данной микросхеме.
Схема начального уровня, переработанная (творчески) В.Перепелкиным, выкладывалась на Веге.
159.pdf
Если бы я собирал один из первых усилителей, то не отдал бы15-17$ за какую-то микру, которая может "пшикнуть" на раз-два!
Я это дело хотел мостом сделать, для интереса, питпние 30-40 В.
У меня пока все накрылось:( сейчас поступление, документы, выпускные....деталей пока нет...так что звыняйте..
Неоднократно на форуме упоминалось про работоспособность схемы. Если получится в близжайшее время, соберу его!
А можно ему поставить болше число пар транзисторов,например 8 пар и дать напряг 85 вольт в плечё,тоесть как у холтона? и выжать ват 750...800 ?тоесть хватит ли раскачки?
Я думаю єта схема такое не потянет, правда если доработать віх каскад, то даже не знаю...но согласитесь, 8 пар - это уж очень много! Я еще ниодного усилителя не встречал на форуме с таким числом транзюков(биполяров). для 600 ватт думаю достаточно 4 пар(2SC5200\2SA1943). Если больше - то не представляю как оно грется будет...если 200-250 Вт уже тяжело сдерживать, и корпус растет как на дрождях из-за этого..
Думаю завтра - послезавтра соберу сие творение...
Наверное сделаю УН и ВК на отдельных платах, чтобы можно было поиграться выходом и сравнить что лучше полевики или биполяры...
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15
вот нашел подобие этого усилка. Впринцепе одно и тоже, только различие во включении ВК. Написано, что проверено Котом, внизу печать...ну посмотрим, заманчиво..
ну 600 вт вполне не хило. 4 пары это хорошо.я собирал "350 ват есть сомненья?" там тоже ставил 4 пары.но больше там тоже нельзя.а в холтоне можно.вот я и спросил
Это усилитель Рода Эллиота http://sound.westhost.com/project3a.htm , абсолютно работоспособный усилитель, с приличным качеством звучания. Настройки не требует, но не ждите от него исключительного звука, правда, лучше микросхемных в типовом включении. Если нужна ПП, спрашивайте.
2 Shurika, если есть, выложите пожалуйста, завтра хочу собрать!
2 pacak7294
Ну посмотрим, завтра попробую, может послезавтар!
Выкладываю ПП Р.Эллиота. Еще нарисовал схему улучшения усилителя Р.Эллиота, но не делал. Может быть кому-нибудь будет интересно, есть ПП.
Плата_УНЧ_Элиота.rar
Спасибо!, я уже поставил травить, возможно за сегодня соберу, но не обещаю!
Давайте ПП, конечно же интересно!
там маленькая ошибочка, коллекторы не соеденены дорожкой, на транзисторе тока покоя!
Нормальный усилитель, схема- рабочая. Цена/качество- достойные.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
