Народ,кто в иностранном силён? По даташиту глянуть что я за ключи купил,блин. IRG4PC50WPBF Нифига работать нормально не хотят. Сигналы нормальные, а на перичке транса звон какой то лезет и все. На малых токах худо бедно работает,чуть добавил, стойку сквозняком выбивает. Эти ключи вообще идут на сварочники?
Нормальные ключи для косого, ежели мост полный или полумост нужны доп диоды, так как нет встроенных.Частоту выше 50кГц не рекомендую, или баянить уже тогда.
Изменено пользователем oleg1ma
Мост полный. Диоды обратные ультра фаст стоят. Да и частота 35кГц. Там в даташите 150кГц проскакивала,тока не понял в каком режиме. Думал может управа не тянет. На 10 Ом резистор гружу управу,сигнал ровный четкий не просидает 15 вольт выставил. Ну до смешного уже блин. Вроде не фрезерованые и не перемаркер. Може какая выбраковка,не сталкивались?
  • 5 лет спустя...
Привет всем, подскажите, на сварочном инверторе, сломался диодный мост, не сгорел а именно сломался по полам, диод был GBPC3508W у меня в городе такиме не таргуют, можно поставить KBP3510W
Я бы сказал  влетит  туда )  места там много, радиатор большой, по показателям  вроде подходит что тот  на 800в 35а что тот,  ладно попробую узнаю, подойдёт или нет
  • 3 года спустя...
Подниму старую тему. Давно валяется сборка  "косарика" по простенькой схеме. Корпус наметился достаточно прочный и удобный в наладке. Выкинуть жалко, думаю надо доделать.
Схемка будет такая:
По ходу "пьесы"  буду делать уточнения. :yes:
Конструкция на двух платах. На одной будет входной выпрямитель, ТС, выходной выпрямитель, дроссель и т.д.  На другой генератор с управлением, его питание, силовые ключи и т.д. Так мне кажется будет удобней в наладке и проверке. :umnik2:
9 часов назад, тимвал сказал:
Схемка будет такая
Такой драйвер рабочий? Обычно база притянута к коллектору npn закрывающего транзистора, чтоб тот срабатывал на спаде упр. импульса. И вроде диода ещё не хватает. Кстати биполярные npn могут быть меньшей мощности , типа BC 327.
немного это сколько?
Набросал вот такую нижнюю плату:
Вот такие детальки приготовил:
Можно 0,5мкГн, да биполярные подписать транзисторы. По расположению - трансформатор развернул бы на 90°влево укоротив дороги до анодов , да и дроссель ближе к диоду подключить , чего гонять по фольге весь ток.
Тогда так:
Фольгу конечно надо будет усилить...
10 часов назад, KRAB сказал:
да и стабилитронов З-Э ....
Да пожалуй стоит добавить, благо места много не займут...
Набрал основную плату:
Надо ещё проверить на ошибки и возможно ещё малость причесать.
Не нравится мне когда печать зависит от конструктива.По хорошему надо добавить пленку на питание 300В, снабберные дороги под резисторами затворов не айс, и диоды в снабберы на вид слабоваты, они должны держать большой импульсный ток. Больше не смотрел.
1 час назад, zato4nik сказал:
А как иначе?  Исхожу из имеющихся в наличии компонентов...
Это будет снаружи отдельно.
А что в этом плохого? Резисторы с обратной стороны платы. Не над дорожкой висят как cmd..
HER508 в импульсе держит 150 ампер.  Как бы достаточно....
150А один раз,  30А 100 раз , сколько надо выпрямительных циклов? правда это для 60Гц. Вообще рассеиваемая диодом мощность тоже важна, впрочем если 508 там работают, то и ладно. По конструкции - скрепить радиаторы ключей пожестче, чтоб плату не прогибали. Про затворные цепи: импульсы в десятки- сотню нс и током под 50А могут нарушить работу затворной цепи. Это впрочем только мои мысли, не навязываю. А вообще начинание нужное, творить всегда интересней чем просто копировать.:i-m_so_happy:
Вот тут вообще одноамперные диоды в снабберах и ничего...
Повторяющийся пиковый ток 6А, маловато будет, а сколько в импульсе хз. От величины снабберной ёмкости рассеяние диода тоже зависит, при 1нФ может и прокатит, хоть ранние варианты бармалея на полтинниках были с 4,7нФ.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
