Сабвуфер На 25гд-26б
Odissey010
В общем товарищи помогите рассчитать саб.вот параметры. fs...29 qts...0.42 qes...0.48 qms...3.17 vas,..49 головка-сборная,замена диффа,катушки,каркаса.сопротивление 2 ом.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
  • Ответов 134
Изображения в теме
в общем.корзина родная 25гд26б.подвес тоже свой,дифф с подобного,10гд36к,вроде так)колпак самопал,технология отработана.цш также от10гд,катушка.каркас медная фольга,2 слоя,провод диаметр не знаю,но толстый.в планах было намотать 2 ома.как раз вошло в 2 слоя,жаль Фоток не сделал в процессе.дифф крашен,морилка плюс ацетон. предпочтения к оформлению-фи,трапеция скорее всего.
НУ что,никаких предложений не будет?тогда помогите плиз рассчитать фи,при диаметре трубы 46 мм,и объеме ящика 20 литров трапеция,частота настройки-30 гц.
Спасибо,Максим,эта прога у меня есть.выдает 237 мм.есть что-то другое?эта прога точная?ВЫ ей верите?
просто при диаметре 70 эта прога выдает чет около 50см,щас не помню.не врет?а насчет 46мм трубы,просто хотел использовать трубу от силиконового герметика,а она сцуко всего 22см длиной.то есть не подойдет.а есть прога,которая по длине трубы и диаметре выдаст её частоту настройки?по данным ящика соответственно
А ВООбще,какую частоту настройки посоветуете для данных параметров динамика?
Да довольно точная . можешь проверить на расчетах Мэтров , САлтыкова, Шорова .
При объёме 20литров зачем диаметр 70мм ? в корпусе 10МАС -1м ставили фазик на 30мм диаметров и дин 25ГД-26 . не свистит однако.
при 20литрах я бы взял около 40гц настройку фазика .
С уважением М.Васильев
На сайте есть статья "Теория и практика фазоинвертора",очень полезная штука.По ней можно рассчитать длину трубы для любого диаметра.Потом все равно придется настраивать при помощи автогенератора.
С уважением,Сергей.
ЕНТО как?я с этим не сталкивался.разжуйте плиз неучу
А если резонансная частота головки в ящике совпадет с частотой настройки фи?плохо не будет?
ВОТ собственно сам 25гд
автогенератор это мультивибратор , где частотозадающая цепь включает катушку динамика. описан в журнале радио №3 за 1980год у Голунчикова в его трехполосном агрегате.Действительно работает. там весь принцип работы описан. вкратце меняешь длину фазика и меняется частота звука . По поводу частоты настройки фазика мне лично понравилось звучание такого динамика в том фазике и всё . пробуй.
Вот фото ящика,ровно 20 литров,не рассчитал на сам динамик.фаз будет от 35 ас орбита.внутри буду отделывать.
блин.не работает...щас поставил "кверху каком" динамик,фаз вставил,дырки все заткнул-чисто проверочное включение,фаз фыркает,можно блин волосы сушить.чего делать-то???Максим,помогайте.
Я не понял, что случилось.. свистит чтоли или еще что ?Каков диаметр трубы ?Кстати в Орбите вроде две трубы ,только какой диаметр и длина я не помню .
Диаметр внутренний у трубы 50 мм. Посчитал на длину 180 мм, вроде такая, а может больше, не помню. Но взял эту, получилось 36 герц.
Одиссей. Ты сигнал-то полноценный подавал, или синусоиду?
Изменено пользователем Meshin
ДА,:-)СВИСТИТ.фыркает...и диффузор как г.... в проруби...болтается.сигнал подавал полноценный.не играет ящичек.или фи.
Наверное такая же фигня как у Салтыкова с 10ГД30 с 25 литрах. попробуй ввести фильтр Ифранизких частот и обрезай с 30гц . телепается он у тебя скорее всего . да а если сигнал снял сразу успакавливается или продолжает некоторое время самостоятельно жить?
ДА не замечал я.а вы не на то ли намекаете что подвижка тяжелая?да наверняка тяжела,пытался присобачить магнит дополнительный,да не нашел подходящего.телепается на частотах Ниже 30,это факт.так сказать,входит в резонанс...и из фазика дует,как говорил-как из фена.ну а что вы там насчет фильтра инфранизких-саб-то в авто.или можно пассивный сгородить
внутри?
не,не ПОНЕЛ.разжуйте плиз.
А что тут такого. Ограничиваете понизу частотку, чтобы звук с частотой меньше 30герц на голову не поступал . раньше в вертушках ставили рокот фильтр, сейчас его обзывают сабсоником . скорее всего подвес новый более гибок чем грубый резиновый вот и побочное действие.
Максим,саб для авто.усилители щас умные,режут 0....50 0....120 гц,в общем разные бывают.как тут реализовать срез от 30 и выше?
я о сабсонике-слышал звон да не знаю где он.завтра ещё послушаю,посмотрю,нет так в сетку на поиски сабсоника
да обычный ФВЧ , только на 30гц и всё . можно на паре транзюков сделать, можно на опере ,можно , но хуже пассивный на входе уся , короче ограничивать полосу надо. Но так заочно говорить пустое дело. может забивкой ваты корпуса проблему решить, только проход между головой и трубой оставить. Я на 10МАС так делал, но там такой проблемы не было.
