Стандартные трансформаторы
Народ подскажите какая мощность у тсш 170. по моим расчетам габаритная мощность сердечника 300 с копейками ватт а по данным выложенным в этой теме 77 ватт(ток*напряжение) что за бодяга такая?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Достал трансформатор под ЛБП с переключением обмоток, напряжение вторичной обмотки 12-24-36 вольт, 4.4А, 160ВА, сделан в италии, по прайсам 2008 года стоил 40 евро, корпус из термостойкой пластмассы для крепления в щитке, кто что может о нём сказать, первый раз такой вижу ?
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А есть у кого нибудь паспортные данные на трансформаторы Ю-49.84.107 и Ю-49.80.437? Заранее спасибо :)
PS Это выходной и силовой трансы, стояли в ламповых усилителях Ломо Уо-4
Изменено пользователем Dj Mill
Dj Mill ну если кто и поможет(по таким данным)так только сам производитель :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
спасибо за помощь
Ну это другое дело :) ,по этим трансформаторам с сети есть информация.
как подключать тс 160? первички параллельно?
Помогите подключить ТН30-127/220-50 к 220В. У меня стоит перемычка на выводы 3-4, а сеть видимо подключалась на 1-5. А здесь http://www.microcontrollerov.net/index.php/ru/sprav/9-transformators/31-transformators-tn написано что надо соединять перемычкой 2 и 4.
А перемычка куда?
А там что, неправильно написали получается?
-=ASUS=- честно говоря-особо не читал что по ссылке :) , сталкивался часто с такими тр-ми(да и что там в принципе перепутано>начало,конец обмотки).
Не начало конец, а другой контакт 3-4 а там 2-4.
А ТН4-127/220-50 как в 220 включить не помнишь? Уже страшно гуглить. Кругом опечатки.
Да нет никакой опечатки(это я <забегался>,с другим типом тр-ра перепутал-виноват:)) -все правильно 2-4>перемычка,1-5>сетевое.Так же и ТН-4.
Но у меня перемычка стоит на 3-4 :ph34r:
ТН30 включал - работает вроде. ТН30 не включал, боюсь спалить.
Не спалишь-отводы типа для нестантартного Uвх.Так что хоть 2-4 ,хоть 3-4.Посмотри сам по R обмоток -различие будет небольшим.
Судя по схеме да. Потом замерю.
Значит ТН4-127/220-50 подключение то же самое - 1 и 5 в сеть, 2 и 4 перемычка?
У меня есть радиола, мелодия 102А ,с трансом тса-30-1,данных по нему нигде нет.облазил весь инет.хочу собрать усиль на тда2050.подойдет ли этот трансформатор?
Замерил. Общее сопротивление первичных обмоток 75,2 Ом без участка 2-3; а выводы 2-3 добавляют ещё 6,6 Ом.
Спасибо, VINTAG68.
-=ASUS=- не за что.megamozgyoda вот данные по трансформатору,ну а U померяешь сам.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
