Ashgo
Стандартные трансформаторы
А вторички можно параллелить? А то там 4 обмотки по 5В, а ток всего 0,5А. Вот 10В, 1А это уже что-то :)
Можно(ну естественно при условии что обмотки идентичные),в ТПП, ТН, ТА, ТАН вроде даже в ТУ предусмотрено.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
VINTAG68 Спасибо! померял напряжение на выводах 1-2 110В , 1-3 128.5В , 2-3 17В , 5-6 29.5В , 7-8 3В , 9-10 9.5В .
подскажите какие выводы использовать для тда 2050, а то у меня голова не варит с однополярным и двухполярным питанием.заранее спасибо
P.S.ламповый унч собрать было гораздо легче :blink:
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
megamozgyoda не за что.Тут на форуме есть отдельная тема по УМ на TDA2050,там думаю все расписано.
По поводу выходов тр-ра> по U подходит вывод 2-3.Только надо смотреть какой ток ...???
p.s Да и вообще вторичку можно и перемотать.
Edited by VINTAG68
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
@dima127, на предыдущей странице спрашивали уже :D Пост #194
Никто не знает ли о трансформаторе ТПП 266-220-50? Как я понимаю, на первичной 220 В.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Здравствуйте! может кто-нибудь знает, примерную маркировку этого тороидального трансформатора (раньше таких не встречал, сборка видимо заводская), или хотя бы где он использовался.
P.S. На трансе маркировок не было!
фото ниже
буду благодарен за любую информацию!
maks.dav боюсь по одному внешнему виду будет тяжело :) опознать-только методом прозвонки.
всем привет
нашёл 3 транса. без маркировки
может кто узнает?
на первом есть надпись алм 732.000(6 выводов) на втором оборванная бумажка с надписью ....730.00.... (6выводов)
на третьем ручкой написано рнн или рн4 ,а сверху 4.100.013 (8 выводов)
Это обычно заводской номер, не маркировка. Попробуйте омметром прозвонить обмотки.
Позывной: UN6QDF
лично я трансы без маркировки не где не использую, так как это чревато нежелательными последствиями :D
у них одна дорога или в утиль или на перемотку, другого не дано.
Ну что ж Вы так жестоко? :)
Позывной: UN6QDF
есть трансформатор тороидальный советский первичка 220, вторичка 5в и 24в, надпись на трансе- ТТ 0,03 - 220/5 - 24 Какова его мощность?
поиск по названию ничего не дал:unsure:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
кТО-нибудь знает параметры трансформатора усилителя ВЕНЕЦ...
Влад
Может у кого есть данные по трансу ТСТ-270 (тор) ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Здраствуйте,кто может подсказать на сколько ват потянет этот трансформатор, вторички 2х27,5 в и 1х5,5 в
заранее спасибо.
150-250Вт, кто больше???
ЗЫ на железе с боку надписи есть,их фото где
Edited by IMXO
Всем привет !
Я предположил, что это сетевой 220 в, но при подключение к первичке он загудел и сильно нагрелся сердечник.
На выходе при этом было 3,5 в.
Edited by neitrino777
По-моему это Трансформатор Согласующий.
так и есть, согласующий.первичная обмотка не расчитана на 220 вольт, вот и греется.
Подскажите, пожалуйста по параметрам трансформаторов (ток и напряжения обмоток), можно со схемами ТС-80-8 и ТП-100-13
    • Понимаете разницу между словами к которым международники могут законно придраться и трёпом который годиться только для вбросов?     Да не вижу я там комментария Попова по этой фразе.
    • С усилителем D-класса стабилизация вообще начнет сходить с ума. Вот представьте, когда плече, на которое заведена стабилизация будет простаивать, туда со второго плеча через дроссель будет происходить накачка питания. Особенно этот эффект (пампинг) заметен при работе усилителя на низких частотах. ИИП при этом почти отключится, так как ОС будет пытаться глушить эту накачку, конденсаторы рабочего плеча (куда не заведена ОС) разрядятся очень сильно. Далее, когда будет браться энергия с другого плеча (с ОС) ИИП резко перейдет из режима стоп в режим полного заполнения импульса, а так как разряженные конденсаторы не могут мгновенно зарядится, произойдет резкий бросок тока в первичке, и так будет повторятся 20-100раз в секунду, в зависимости от частоты сигнала усилителя. ИИП просто-напросто начнет выключается не выдав даже половину своей мощности. Выход: нужно отключить стабилизацию, или ставим 2 усилителя d-класса и включаем один инвертом. Я не фантазирую, проходил это на практике.
    • Всё эта схема делает, а если нужна точность до милливольт, то лучше добавить TL431 Когда-то сделал подобное ЗУ, но сейчас это не актуально, так как появились специализированные микрухи
    • Не мое дело, но я, на месте автора, лучше бы озаботился системой плавного включения/отключения этих ламп
    • Фильтровать государственное СМИ? Вы в своем уме? Вы что действительно не понимаете, что политический проект, каковым является государственное СМИ, в принципе не допускает своеволия его участников? Не только в России, в любой стране.  Это для Вас Малахов трепач, а для бабок в тапках - кумир!    И если вдруг действительно бы случился косяк с ведущим Поповым, но он как минимум уже был бы уволен, а как максимум - посажен.  ----------------------------------
    • Практически любые, окромя LM358.
