Программы для рисования схем и авторазводки плат
Злой касперский после обновления баз озверел и обозвал русификатор для версии diptrace1.5 программой-рекламой. Ну и снесли ее необдуманно. На той ссылке, которую я сам сюда и поместил только версия 1.3. Подскажите где взять русификатор? А то вдруг переустанавливать придется. Помню что там меньше 4 мегабайт, а откуда качал не помню. Выручайте пожалуйста.
Зы: касперский и куканчика вредоносной программой обозвал.Его точка зрения мне понятна :rolleyes:
С уважением Виктор
Конечно есть, их много. Для того чтобы их иметь нужно в конце концов научиться польэоваться поисковиками.
Вот для примера очень не плохая програмка http://www.radioman-portal.ru/program/uplo...521741df2.shtml
Скачивай, устанавливай, разводи, печатай, трави, паяй. Удачи.
Согласен, ну а ручки то на что? :D
Детальки расставил, ножки соединил, что не так подправил, проверил... распечатал - получил удовольствие.
знаю я его этот пикад когда вижу тошнота начинается смотреть на него не могу.Полюбому есть что нибуть другое/ хотел скачать Electronics Workbench Ultiroute но ее нигде нету
скачай протеус, тоже есть автотрасер... только ИМХО бред все это, ни одна программа не разведет так, как сможет человек...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ни Diptrace, ни Proteus, ни EWB не в состоянии сколь-нибудь приемлемо произвести автотрассировку. Игрушки это. Серьезный автотрассировщик встроен в Altium Designer, но с этим ПО можно годами разбираться. P-CAD сам по себе не содержит автотрассировщика, но позволяет подключать внешние (Situs, Specctra).
Это пропагандируют большинство профессиональных разработчиков ПП. Я тоже их поддерживаю.
...P-CAD сам по себе не содержит автотрассировщика...
Ну почему же? Есть там автотрассировщик, не такой крутой, как Specctra, например, но всё-же достаточно функциональный. И, конечно, трассировщиком имеет смысл пользоваться при разводке больших и цифровых схем. И, всё равно, потом приходится доводить вручную.
знаю я его этот пикад когда вижу тошнота начинается смотреть на него не могу....
Это как с куревом и водкой, поначалу тошнит, но стоит только привыкнуть, потом не оторвёшь!
Пока ты жив, надежда есть.
Я этими программами пользуюсь, но, как правило, на моих платах не более 30 корпусов. При этом ручная разводка занимает меньше времени, чем подготовка данных для автоматической разводки. Как уже написала Света, автотрассировка эффективна при большом количестве корпусов и цифровой схеме. Стоит добавить, что при скоростных цепях подготовка и в этом случае займет много времени.
скажите есть ли програма для автоматического черчения печатки с електрической схемы. Или лаёт это умеет если да то как и как туда загнать електрическую схему. просто еще с ним не разобрался, а художник из меня хр"""ватый. если мона сылку на мануал к програме ато в поиске ненашол. наверно глазки невидят. Извиняюсь за глуповатый вопрос.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
"автотрассировщика" скорее всево да, просто слышал когдато что какбы можно автоматом начертить все без особого напряга, но могут быть ошибки и нужно все проверять. Слышал я это лет наверно 5 или даже 6 назад когда только начинал разбиратся в законах ома, а сейчас вспомнил и спросил. Извените значит ошибся.
PCAD позволляет из схемы, начерченной в нем, автоматом развести печатную плату. Но это довольно сложная программа и её изучение займет много времени, методом научного тыка её не изучить, только по книжкам.
пасибо вечером будем разбираться, а сейчас увы два курсовых догнать до стандарта нуно
Пользуюсь русским Proteus7, на мой взгляд одна из лучших программ. Она также поддерживает автотрассировку, автоматическую расстоновку деталей. Так же может разводить плату по электрической схеме, правдо схемку рисовать в нём же надо.
Автотрассировщики никогда не дадут хороший результат в полностью автоматическом режиме. Да и интуицией они НЕ обладают. Откуда им знать где у схемы вход-выход, и как он поймет что эти цепи ни в коем случае нельзя располагать рядом ... или возьмет обведет вокруг всей платы дорожку, когда её лучше провести используя перемычки. И таких ньюансов милион... при разработке в домашних условиях автомат может нарисовать такое что будет сложно реализовать на практике. Поэтому, с автоматами больше проблем с маленькими схемами чем помощи.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
