Можно Ли Установить Вместо Блока Управления Цз?
Один человек попросил помочь поставить в машину что-то наподобие блока управления ЦЗ. В авто стоит ЦЗ и сигнализация. Активаторы управляются от сигнализации. Я набросал схему. Скажите, будет ли это работать? Просьба внести коррективы и поправки :).
Сразу отмечу недостаток - электролиты не зашунтированы резисторами, вследствие чего, я думаю, что при открывании-закрывании-открывании дверей с малым интервалом времени, замки открываться не будут вследствии заряженности конденсаторов.
Что скажете?
а то даже, наверное лучше вот так сделать. Потому что на 1-й схеме при открывании/закрывани и дверей, будет подан 2-й импульс с этого устройства. Недостаток по электролитам сохранился :(
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Уже всё есть. Какова задача установки ещё одного блока?
Все мы......
блока цз нет есть сигналка которая умеет открывать и закрывать и 3 простых активатора в дверях и один мастерактиватор(5контактный) в водительской вот и все :)
Дмитрий Андреевич, тогда поподробней о сигнализации. Во многих сигналках есть программируемая функция закрывания дверей при включении зажигания и открывания при выключении двигателя.
Все мы......
На сигналке нужно запрограмировать функцию "Безопасное вождение", о которой писал выше ВладЕ.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Та а при чем здесь двигатель? Эта ф-я активна. Требуется подключить 5 проводов мастера как-либо, чтобы при РУЧНОМ закрытии двери изнутри, остальные закрывались тоже. В данный момнт 3 провода из 5-ти не подключены, т.к. некуда. Из сигналки идет только 2 управляющих...
Самое простое- это поставить кнопку на открывание и закрывание. Можно применить от стеклоподъёмника.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=541890
  • 4 года спустя...
А сам блок в наличии имеется? Если да, то как установщик с 15-летним стажем скажу, отнесите его в любую нормальную (!) авто-мастерскую к установщикам. Должны разобраться за 15 минут (при вскрытии корпуса и отслеживанием контактов на самой плате)
Изменено пользователем dro25
есть только замки, блок как раз таки нужно собрать. Если у кого нибудь есть подобный блок, киньте схему
Изменено пользователем Hard3d
Как вариант можно использовать отечественный модуль от наших авто ваз 2110, 2112, 2114 и прочих, он как раз заточен на похожее подключение. А кнопочи управления подпаиваются прямо на ключи управляющих реле модуля
купил сегодня контроллер который идет в комплекте с замками старлайн.
post-111426-0-34834200-1411417074_thumb.jpgpost-111426-0-41890400-1411417081_thumb.jpg
Начертил схемку
возможно придется заменить кондеи, т.к. время на срабатывание реле вроде как маловато.
