Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста найти паспорт и схему предварительного усилителя Амфитон УП-003.
А то в сети по запросу одна вирусня и платные ссылки.
Спасибо!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
  • Ответов 1,1т
Peace, подожди немного, залью.
Залил
Лорта УП-203c.rar
amfiton_up_003s.pdf
Изменено пользователем marinovsoft
@marinovsoft, Спасибо большое ! Знал что на любимом форуме мне помогут! :rolleyes:
BR, Alexander.
ДОБРЫЙ вечер! Ребят помогите пожалуйста найти инструкцию к эксплуатации, паспорт или схему к лабораторной центрифуге WIROWKA MPVV-2,500W 550VA .1981 года выпуска сделана в гдр. А то уже два дня ищу на нее документацию но ничего найти немогу :unsure:
Помогите пожалуйста найти схему на полный усилитель Электроника у-043 стерео. 2х25вт. http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika_uk043s.html http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika043.html По виду как на этих ссылках только У-043 и 2х25 вт. Схемы или вообще что нибудь про именно этот усилитель не нашел вообще(
Все нашел уже офф)
Изменено пользователем Sergey204
Ищу схему Венгерского прибора Radiotester TR-0608
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Ищу схему телевизора SAMSUNG LE32C350D1W!!!!
На Мониторе уже искал. :(
Добрый вечер. Ищу схему промышленного усилителя мощности Dynacord paa 880. Поиски в интернетах результатов не дали, может кто поможет?)
Скажите есть ли схема, которая позволит направить часть тока от розетки на несколько USB разъемов (мама). Тем самым можно было бы заряжать через них устройства.
Помогите пожалуйста найти схему, ВЗУ Жигули. Гугль ничего не находит. Точнее не схему, там и без схемы всё понятно. Но вот выгорел весь трансформатор, от первички ничего не осталось. Хотелось бы узнать имя трансформатора. Да и странный он какой-то, обычно сначала первичку мотают , потом вторичку, а у этого наоборот.
Ресивер GoldStar FR-676A помогите найти схему.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
