Автоматический Запуск Двигателя Электрогенератора
ЛЕВША
  • Ответов 83
Изображения в теме
мне одному кажется, что при открытии симмистора произойдет "ба-бах" по сети 220В?
Нет....Вам не одному так кажется , симистор по схеме закорачивает ~ 220v. Как это может работать?
Да и сам компаратор работать так не будет......., должно быть 2 делителя
Изменено пользователем Broka
Забежал совершенно случайно и обнаружил что все файлы из статьи пропали.
Тут есть все необходимое.
ЗЫ. К модераторам просьба перенести все файлы в шапку темы.
Изменено пользователем ЛЕВША
  • 3 месяца спустя...
Прошивка МК, схема и печ. плата устройства устройства:
Не привыкайте вы ко всяким го*нокодам. Вы только атрофируете свой мозг!
Автоматический ввод резерва можно реализовать кучей способов. У себя применил УНИВЕРСАЛЬНЫЙ моноблочный (за 8 тыс. рублей) Достал из коробки и подключил. Настроек немного и все понятны.
Для прогрева двигателя выставляется время - максимальное - три минуты, а контроль - просто измерение напряжения на выходе генератора.
Подключить все просто, и под силу любому.
  • 1 год спустя...
Интересная тема.
но у меня вопрос... интересует ввод в качестве резерва - городскую сеть.
Основной источник - инвертор солнечных панелей.
Коммутировать нагрузку планирую через твердотельные реле.
Цель - переключать потребителей к городской сети в кротчайшее время (чтоб не успели отключаться) при достижении определенного порога потребляемой мощности.
При снижения потребления - снова переключались на инвертор.
Так вот собственно вопросы:
- не повлияет ли твердотельное реле на синус;
- не случится ли "неприятностей" при таком быстром переключении источников;
- достаточно коммутировать только фазы или нужно коммутировать нули тоже;
Изменено пользователем vksam
  • 7 месяцев спустя...
Время от времени подтекает фильтр. Хочу сделать автоматическую откачку воды из поддона назад в аквариум. Как лучше это сделать? Может есть автоматические мини-насосы, еще что-то?
___
SocPlugin: Effective program for SMM
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
