ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Если можно, скажите почему этим не стоит заряжать металлогидрид. Читал за них, ничего особенного в них не нашел. кроме того что боятся перезаряда.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
вот по этой
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=63890&view=findpost&p=704831
Но хотелось бы услышать мнение yakopka, может я поспешил с рекомендациями и в чем то ошибся :(
Да мне просто надо заряжать свинцовый аккум кислотный или гелевый еще пока не определился. Для пальчиковых у меня есть другое покупное зарядное. Схема L200 проще чем CHARGER 12V 1.3Ah и по отзывам работает неплохо может буду собирать его пока думаю.
Проще и работает лучше. Мне понравилось.
Диодный мост собрал из 1N5819, ну а второй диод
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=63890&view=findpost&p=733342
я выдрал из клеммника германского.
по своей. Просто я делал под корпус который у меня и трансформатор. Так что вряд ли она пойдет кому либо, разве что повторять полностью как у меня.
Если можешь выложи свою плату(сборочный), а я обязательно её повторю(думаю у меня есть парочка подходящих корпусов).
Изменено пользователем Kenart
любые диоды, схем а на л-200ц и гелевый акб, што тут может быть непонятного, тот кто собрал навороченый микропроцессорный искатель, почемуто не может сообрать зарядник из 5 деталек....
куплю П-296/П-270
Вот такой корпус и трансформатор (вроде ТП-112)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=63890&view=findpost&p=683143
Печатку смогу выложить только завтра вечером, я работаю во 2 смену, а инфа на работе.
Просто схем зарядников множество, но не факт, что они все работают. Я просто хочу сразу спаять и не париться "а почему не работает?"
korvin буду ждать. Заранее благодарен за помощь.
Вы найдите корпус и трансформатор как на фото, иначе толку от моей печатке никакого не будет.
Тогда проще собрать на печатке Эрнеста
Kenart, набрать в гугле: "радиокот зарядное устройство для герметичных свинцовых" и по первой ссылке, стопудов работает.
Изменено пользователем korvin
Чрезмерное цитирование
куплю П-296/П-270
Корпус есть, но немного побольше. А, что касается транса ТП-112 буду искать, а если не найду заменю другим.
Тяжёловатый будет для МД такой аккум... А заряжать можно любым зарядником, обеспечивающим необходимый зарядный ток - 10% от ёмкости, т.е. 700 мА.
Не хочу выглядеть великим умником :blink: но на любом почти сайте, посвященном зарядке аккумуляторов, пишут, что зарядники для свинца не подходят для ni-cd и ni-mh. Кощеи тоже самое писали про "свой" зарядник на лм317. В л200 есть стабилизатор тока, может схему надо изменить. Вот вырезка.
Может в даташите есть
L200.rar
Ну, мне тоже до умника далеко. Поэтому опишу наблюдения за работой ЗУ. Заряжал 8 элементов включенных последовательно (кстати в инструкции к Кощею-Трекер они так и рекомендуют, мало того рекомендуют не использовать кассеты, а соединять пайкой :blink: что категорически запрещают производители.)
В холостую, выставил 11,2 (1,4Вх8шт). Включил. Ток заряда составил 130 мА, напряжение на аккумах около 9В. Эти параметры периодически проверял, ток неизменен, напряжение постепенно росло. В процессе заряда несколько раз регулировал, так как ток начинал падать а напряжение еще было не достаточное. Вообщем результат, при приближении напряжения на аккуме к 11,2В ток начинает падать, по достижении 11,2 составлял 10 мА. Аккумы при этом оставались комнатной температуры. Отработав 6 часов в клоне, напряжение под нагрузкой было 9,96 В. Не вижу причин не использовать это ЗУ.
Не хочу выглядеть великим умником :blink: но на любом почти сайте, посвященном зарядке аккумуляторов, ПИШУТ, ЧТО ЗАРЯДНИКИ ДЛЯ СВИНЦА НЕПОДХОДЯТ ДЛЯ ni-cd и ni-mh. Кощеи тоже самое писали про "свой" зарядник на лм317. В л200 есть стабилизатор тока, может схему надо изменить. Вот вырезка.
ЗДРАСТВУЙТЕ, ДЛЯ ЗАРЯДКА СВИНЦА НАПРЕЖЕНИЕ НАДА БУДЕТЬ ПУЛСИРУЮЩОЕ, НА ВЬЙХОДА ВЬЙПРЯМИТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНО ИМЕЕТ ЕЛЕКТРОЛИТНИЙ КОНДЕНСАТОР!ОК? А для зарядка ni-mh i nicd НАПРЕЖЕНИЕ ДОЛЖНО БУДЕТЬ ОТФИЛТРИРОВАНОЕ ,НА ВЬЙХОДА ВЬЙПРЯМИТЕЛЯ НАДА ЕЛЕКТРОЛИТНИЙ КОНДЕНСАТОР (1000..2000 МF.)
Вот моя плата. Еще раз говорю, она разработана именно под корпус который на фото (в плате выполнены отверстия для крепежа её в предусмотренные для этого места в корпусе). Также трансформатор крепится на плату и припаивается.
Вход 220 и выход выполнены с соответствующей стороны под специальные отверстия в корпусе. Вообщем делал для себя.
плата L200 korvin.rar
Значит, время покажет. Теория и практика бывает не совпадают. :unsure: Метод тыка ещё никто не отменял. По поводу пайки элементов тоже был слегка озадачен, как вариант предлагаю использовать клей на основе серебра для ремонта обогрева автом. стекол. Продается в автозапчастях. Я им приклеивал провода к керамическим тэнам. Дороговат только. Есть ещё на основе меди.
Вот и я об этом. Тема аккумов и их заряда довольно популярная, и советчиков (как грамотных так и наоборот), по сети интернет (разные сайты и т.п) хватает. И советы эти довольно противоречивы. Время покажет.
А по поводу соединения, уже прошел год как пользуюсь кассетой, и никаких проблем не возникало. А клей вещь хорошая, но как понял очень дорогая. Лучше через год кассету поменять.
