Помогите С Одиссеем-У-010
поповоду клея когдато в магазинах продавался клей не помню как назывался на каучуковой основе так вот он при 300градусах за 10 секунд полимеризовался и приклеивал дорожки
  • Ответов 188
Изображения в теме
сгорел один КТ819ГМ, а может полурабочий был (обратное сопротивление Б-К, Б-Э = 2КОм). Можно ли его заменить на 2Т819А? Вроде параметры даже чуть лучше, подскажите. Менять сразу пару желательно с 2Т818А?
http://www.izme.ru/dsheets/transistors/1819.html
можно!
сгорел один КТ819ГМ
у меня какой то одиссей неправильный. уже сколько работает, а выход так и не сгорел. горело все почти, кроме стаба и выхода...непонимаю...он же отдает 15 ампер! как можно спалить нормальным путем такой транзистор?
глянуть бы осциллографом, что у тебя на выходе...м.б.возбуд)
то в УМ сгорели, оказывается и второй тоже, причём так раньше не было, БЭ и БК звонится как надо, но стал мерить hfe прибор пищит, КЭ коротит. Вобщем поменял, включаю, всё работает как надо, подключаю УП и фонокорректор к питанию и бац! опять защита срабатывает, напряжение по нулям, вышли выходники из второго канала! причём после второго или третьего включения только. Что за херня не понимаю, первый раз это произошло тоже примерно после того как я "периферию" подключил, грешу на фонокорректор, хотя раньше всё работало. Разве может из-за него гореть выходники? причём то канал в котором первыми сгорели щас работает исправно... Ну блин поеду за новыми выходниками. Пойдут эти MJ2955-MJ3055? Ибо MJ15024-MJ15025 у нас стоят как пол усилителя.
или 825-827 лучше поставить?
ставь оригинал. отличные транзисторы!
К-Э всегда нужно проверять! потому что бывают такие случаи как у тебя!
ты хотя бы скажи есть ли постоянка на выходе (до реле)
фу, ну это ваще клиника! В УМ VT26 был не правильно впаян на заводе! попутаны Э и К. Видимо из-за этого я случайно обнаружил сгоревший VT30, причём так и работало. Поменял его на BC327 и видимо он уже не сгорел, попрочнее, а сгорел 819ГМ, причём не с первого включения. Сейчас поставил вместо него пластмассовый - всё работает, посмотрим что дальше будет. Думаю целый VT29 может заменить на пару к VT30 на BC337?
а вообще всё началось с того что я начал по инструкции проверять как работает защита и подал 1.5В на точку Кт19, уж и боюсь ещё раз пробовать, это вообще правильный способ?
Изменено пользователем alexjc
Наверно, 2N3055-MJ2955!:) Вольтаж маловат - 60V. Желательно, чтобы вольтаж транзисторов был не меньше напряжения питания обоих плеч + запас.
Какие варианты у Вас есть ещё?
Изменено пользователем HAKAS
Можно, только букву надо на 100В. Не помню, А или Г... Надо справочник смотреть, а он дома. Не забудьте - они дарлингтоны. Падение напряжения Б - Э 1.2В. Ток покоя перенастраивать придётся.
Лучше 2Т825 - 2Т827.
Посмотрел в инете - надо с буквой А(100В) или хотя бы Б(80В).
если перевести на рубли, то так же. Для такого усилка, который я взял за 400 рублей имхо дофига, учитывая что они могут "вдруг" вылететь.
Я так понял, у Алекса вариантов два - или 825,827, или MJ15024,15025.:)
Однозначно...
а смысл?
825 тоже не подойдет. это Дарлингтон!
а 818-819 обычные..(они в паре с 814-815 включены по схеме Дарлингтона)
смысл извращаться?
их как говна валом и стоят копейки B)
Изменено пользователем korievgenii
