Простой, дешевый усилитель. Классика
У меня проблема, после включения напряжение на минусе начинает падать и плавает и разница между + и - около 8 вольт. Я так понимаю это либо конденсаторы и как их проверить, либо диоды?
Плавает при подключенных платах или без них?
Конденсаторы нужно всегда ,,тренировать,, (формовать) до монтажа в БП устройства.
Это не диоды виноваты. Все зависит от ответа на вопрос.
Проверяю конденсаторы очень просто. Заряжаю номинальным напряжением 2 минуты (это делается с уже отформованным кондером). Далее разряжаю через светодиод с токоограничивающим резистором, контроль времени свечения до полного угасания -секундомер или проще-секундная стрелка на часах. Все. Дрянь разряжается очень быстро. Можно сразу маркером метить ,,быстроразряжающиеся,. емкости.
Возможно, именно совпало, что большая разница в плечах.
Евгений
Причина просадки выявлена, оказался этот первый проблемный экземпляр с которым ябился, возбуд устранили, а теперь вылезла еще проблема, при подключении динамика 4 Ом, начинается перекос напряжения на минусе в мениьшую сторону а на плюсе в большую. Где искать.
Мне не нравиться приустановке ТП показания прибора, когда крутишь значения очень скачут и поймать трудно, в одном положении движка подстроечника могут быть разные значения и они могут прыгать. На втором экземпляре такого нет там все четко, крутишь в меньшую меньше, крутишь в большую больше.
Резистор заменил 2й раз, ну на всяк случай еще раз поменял, вроде регулировка стала лучше, но с питанием тоже самое, дин цепляещь падает, отключаешь выравнивается.
Отключи усилитель и нагрузи минусовое плечо, замерь просадку. Потом нагрузи плюсовое и сделай тоже самое. И внимательно посмотри, есть ли контакт конденсатора фильтра минусового плеча с земляным проводником выпрямителя. Вообще прозвони там все без питания.
Нашел неконтакт Средней точки с землей БП, восстановил. Перекос вроде не замечен. Пошел дальше доставать Эмосоводов :umnik2:
Изменено пользователем moscos
  • 4 недели спустя...
Всем привет продолжаю биться с эмос, параллельно гляньте схему, хочу отказаться от преда с темброблоком. В мультисиме посмотрел вроде норм, и ора поставить?
R3, R4 - 30k, С1, С2 увеличить до 4.7мкФ, R1, R2 бесполезны в данном случае. Или ставьте конденсатор на землю после них. R9, R10 не нужны тоже.
С5, С6 можно увеличить раз в 10.
R14, R15 - 1к. А то и ещё меньше - смотрите потребление конкретного ОУ.
Не буду спрашивать, зачем вам эта приблуда... Или у уся КУ маленький...
1В источника - 4В на вход усилителя...
Ну почему бы не спосить,на прямую вроде хватало. А после фильтра и платы эмос на входе усилителя у меня 0,3 вольта получается, у автора тоже предусилитель имеется. А этот усилитель просит 0,8 на входе, как я понял.
Если непосредственно на усилитель, то вот схема процессора эмос откуда поступает звук (http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn/sch_emos.png) или вообще? Вообще слушаю через ноут.
Выход "OUT" - это к вашему усилителю? У вас усилитель для саба?
Частота среза(-3дБ) R1C4 - 284Гц, R8C10 - 159Гц. Делитель R8R10 ослабляет сигнал в 4 раза (грубо). А потом вы делаете приблуду с КУ=4... :unknw:
Номинал R2, R18, R19, C13, C14, C15? Непонятен КУ Х3. Может, просто увеличить его КУ?
, нет для нискочастотного звена 2х полоски.
Задумка была разделить сигнал на 300 герцах на 2е полосы активным фильтром, далее в нч-звено добавить эмос и усилители на каждую полосу, примерно как в S70.
Получается мой актвный фильтр лишний, или убрать фильтр на входе Х3?
Номинал R2, R18, R19, C13, C14, C15 - рассчитываться под конкретную частоту резонанса датчика и в упращенном варианте корректора вместо R18, R19 впаиваются перемычки, C13, C14, C15 не впаиваются. R2 берется в диапазоне 10...15К для того, чтобы обеспечить нормальную работу софт-старта.
Непонятен КУ Х3
В данной реализации лимитера в ЭМОС - в тракт вводится дополнительная частотнозависимая местная ООС, которая избирательно уменьшает петлевое усиление, приводящее к уменьшению подъема АЧХ в основном на ИНЧ, что в свою очередь ограничивает снизу полосу воспроизводимых сабвуфером частот. На мидбасе и выше, глубина ЭМОС падает в меньшей степени, позволяя сохранить коэффициент нелинейных искажений в допустимых пределах. Параметры этой ООС (Rfr - фоторезистор оптрона) выбраны таким образом, чтобы в процессе регулирования ГВЗ воспроизводимого звукового сигнала не выходило за допустимые рамки. Для обеспечения требуемого диапазона перестройки было увеличено усиление в тракте ЭМОС на участке Х5-Х3 на 10дБ, которое затем было ограничено делителем R10R8.Оказалось целесообразным перенести конденсатор С10, корректирующий резонанс датчика, на выход этого делителя, так как при работе лимитера его эффективность бы уменьшалась, из-за того, что в этом случае он оказывался внутри петли местной ООС, образованной цепочкой лимитера Rfr+R25||C19+R27. Это выдержки с описания автором схемы.
Я так понимаю некорректно рабочий лиммитер может гасить сигнал? :umnik2:
Понятно.
Посмотрите нужный вам диапазон настройки и минимальное напряжение на выходе при этом. И тогда решить - нужно усиливать или достаточно будет просто изменить R8 в делителе.
А про корректность этого лимитера не в курсе... :unknw:
На веге 2е ветки тв.NotaBene они эту тему давно курят и у него свой сайт по эмос в нч, если есть желание можно почитать. Это мой второй заход чтобы повторить эту конструкцию, сложновато конечно. Так мой фильтр нужен или пускать на прямую ?
Я делил сигнал на две полосы активным фильтром, и если в процессоре эмос он есть, получается мой не нужен и сигнал будет идти напрямую на верхнюю полосу а на нч усилитель через эмос все что ниже 285 Гц.Или сигнал делим активным фильтром по моей задумке на 300 Гц и после на усилитель верхней полосы, а остальное на эмос и на усилитель нижней полосы?
Не в курсе. Схема?
Схема?
1. Зачем на радикал? Здесь надо выкладывать. Дополнительно - выбрать файлы...
2. По какому принципу выбрано соотношение R10,R7 и R12,R9?
3. Почему нет смещения на базу Q1? И вообще - заменить его на ОУ повторителем.
Ну и остальные мелочи...
А так - решайте сами, нужен или нет. Набейте всё в симулятор и посмотрите, как будет лучше.
