psih
Передатчик На Одном Кт315
319 сообщений в этой теме
STEN50    4 293
Какой именно конденсатор и резистор надо отпаять????Схема отработана неоднократно.
ульян    360
я имел ввиду что в гарнитуре от сотового к микрофону паралельно припаян конденсатор его надо отпаять а на счет резистора R1 на схеме я не говорил што его надо отпаять просто уменьшить сопротивление где то до 4.7ком для увеличения чувствительности микрофона
STEN50    4 293
По поводу резистора R1-им надо выставит ток микрофона 0.8ма.При таком токе микрофон выдает максимальную чувствительность.А грамотней всего посмотреть в паспорте на микрофон данный ток.Для большинства мкф 0.8ма.
А кондёрчик что в паралель микрофона-подбирая его можно скорректировать тембр звучания,так сказать прибрать лишние высокие частоты в звучании.
Женёк привет!!!!! :)
G1KuL1N    98
R1 служит для питания полевика в микрофоне, чем меньшн сопротивление - тем больше усиление
Привет Ром!!
Палыч    10
Вы что ещё паяете жуков на одном транзисторе??? :blink: Тогда мы идём к вам :D
Данная схема обладает одним не маловажным качеством,ОТНОСИТЕЛЬНОЙ стабильностью частоты.Плата за это,а по другому в нашем материальном мире не бывает,за всё нужно платить,более меньший радиус действия,меньшая мощность и наверное некая капризность настройки.Кстати по отношению энергопотребления--тоже не в последних рядах,успупая конечно другим схемным решениям.(например работающим в барьерном режиме)
Это классическая ИНДУКтивная 3-х точка.Для задающего генератора,или маломощного(без фанатизма)передатчика--самое оно.Есть ещё минус,для создания достаточной модуляции сигнала,нужен НЧ усилитель,и как правило в частотозадающих цепях применяют варикапы.
Эта схема родом с 50 годов.С ламповой схематики,где модуляция осуществлялась реактивной лампой,к сожалению не справедливо забытой,с приходом варикапов.Хорошо работают полевые транзисторы,аналоги ламп,особенно современные,МОП,с изолированной базой,меньше элементов управления,проще.
Идеальная(ихмо) схема передатчика:
качественный НЧ усилитель-ограничитель-корректор сигнала(тут рулят микросхемы)
стабильный задающий (индуктивная з-х точка)
модуляция--на полевых транзисторах работающих в реактивном режиме.(под действием НЧ сигнала меняется проводимость перехода,его связь с задающим...если сказать проще--то варикапы изменяют емкость(конечная цель частота),а реактивные лампы--индуктивность ,эквивалент сопротивления))
Буферный каскад-повторитель
Усилитель ВЧ--режим БС
Оконечный,мощности режим Д,(без начального смещения)
Сделал схему - работает. Только я параллельно батареи поставил конденсатор 0,1 мкФ, так звук получался лучше :)
по какой схеме конкретно. сколько потребляет?длина антенны и дальность?
делал из поста 33 антенна 60 см  частота примерно 92МГц ест 50 мА
подправлю.может 5ма,а не 50. Я тоже собрал 3таких схемы. Стен мне ее и с увч выкладывал,потребляла где то 19ма.
питали значит от одной батарейки,потреб 5ма.
3в потреб 10ма. Отличная схема!
Zhenek    0
Здравствуйте все. Я хотел сказать что что в данной схеме уменьшено колличество деталей до некуда, ради миниатюрности. Поэтому усилитель не даст такой мощности которая была бы в схеме где ещё 1 резистор и пару конденсаторов. Даже если собрать полноценную схему передатчика на одном транзисторе, то дальность будет большая даже на КТ3102(вот какая у вас сейчас дальность этого передатчика), а если поставить транзистор помощнее, к примеру КТ603 то дальность будет очень большая, а если КТ610 то дольность будет очень, очень большая. Если кто заинтересуется, то могу предложить проверенную мной схемку. :rolleyes:
G1KuL1N    98
Причем тут проверенные схемки? Емкостная трехточка + УВЧ. Kласс С - сразу после ЗГ это изврат, вот и подают небольшое смещение на базу. В этом каскаде не надо никаих резисторов добавлять все и так прекрасно работает, можно конечно прилепить но ничего не изменится. Вот и вся проверенная схемка.
Если хочется большой дальности то ставиться УВЧ - КТ368+КТ368+BFG591 занимает он в SMD пару кв. сантиметров.
Igel    3 978
Цену набиваешь :D;) почему бы просто взять и не выложить?
Изменено пользователем eu1sw
ЕВГЕНИЙ. про это я и писал в темах где по вашим со стеном подсказкам навешивал увч на трех ,полтора вольтовые схемы. Кт 368 в увч в таких схемах не засираеться-проверенно. Вот третим bfg591 норм,чем сразу навешивать на генератор.
Zhenek    0
почему это я себе цену набиваю может никому схемку не надо (хотя вижу что заинтерисовались). И вообще практически все автора схем жуков допускают ошибки(низнаю специально или нет). Просто я её собрал и могу поделиться опытом в настройке. Первый раз собрав схемку я провозился с ней целый день, а когда собрал второй раз, настроил за одну минуту. Схема вот
Если кто действительно захочет собрать, то раскажу поподробней.
Igel    3 978
и что здесь необычного/нового? я это собирал в далёком лохматом 90-м году и ничего с тех пор не изменилось...
Zhenek    0
я же говорил что в той схеме которую здесь обсуждали уменьшено колличество деталей донекуда так что в ней нет стабильности. А если добавить 1 резистор и пару конденсаторов. То получится полноценная схема с хорошей стабильностью. Как та что я показывал.
Изменено пользователем Zhenek
G1KuL1N    98
И от чего же сдесь будет стабильность, и хорошая дальность? Как минимум антенну надо подключить через конденсатор, при использовании нормальных транзисторов - типа КТ368, а не типа КТ315 резистор и конденсатор с базы на землю нафиг не нужны, а так это точная копия классической емкостной трехточки, с дурацким подключением антенны, никаких доработок тут не вижу.
Igel    3 978
Ну шо вы говорите такое... конденсатор с базы на землю полюбому нужен :D по ВЧ это же схема с общей базой, без него плохо будет :)
G1KuL1N    98
Проверено на практике ;) работает, ну как бы по классической схеме они там должны быть, но и без них запускается.
Zhenek    0
я говорю что раскажу поподробней если кому надо. Короче нужно сделать стабильный генератор, у конденсатора С5 нуно одну ножку, что на минусе припаять к плюсу а вторую так и оставить на эмиттере. Это даст стабильность(даже можно будет дотрагиваться до него), если этого не сделать стабильности не будет.
интересно:
какой потреб схемы и отдача. Что дает делитель напряжения в базе?
STEN50    4 293
На 1.5в питания Ум плохо работает!!!!!!!
интересно:
Ну почитай про схемы усилительных каскадов на транзисторах!!!!!!!
Там же всё отлично расписано что и для чего!
Igel    3 978
я понимаю что работает, ну это работа на паразитных емкостях, вот пионэры и мучаюццо, то не работает у них, то работает не так, надо ж их учить что б как надо делали, а халтурить они и сами научацца, еси захотят :)
это не догма и не в коем случае истина в последней инстанции, это у тебя так получилось, а собери ты его компактно и с соблюдением правил ВЧ монтажа - было бы фиолетово.
    • А зачем тогда ЛБП, сделайте блоки питания с фиксированными напряжениями для микроконтроллеров и прочего и будет вам счастье. Выбросы в микросекунды проблем для МК не сделают. Нет в мире ничего идеального, просто нужно правильно брать все от жизни.
    • Посмотрите осцилом выход ДА1.1, базу VT4, VT3, незаземлённую обкладку C6 во время восстановления после КЗ. R8 выглядит очень большим, боюсь, от него толку мало.
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
