• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
204 сообщения в этой теме
try    0
В данной теме обсуждаем вопросы, связанные с ПО Eagle
Материалы на сайте по Eagle CAD:
Создание печатных плат в Eagle CAD для начинающих
Поиск и создание компонентов для Eagle CAD
Создание односторонних печатных плат в Eagle CAD - расширенные возможности
Изменено пользователем admin
Vick    0
Кто работал в EAGLE Layout Editor,или хотябы имел бело с ним.Помогите плиз :( .каким образом автороутеру указать чтобы он разводил более менее нормально а не по дефалту, а то он мне на двух сторонку лепит все время.(но не думайте что я тормажу или не понимаю) :) .или стратегию по которой он будет разводить :) . Я проверил сделал 7 соединенний проще не бывает а он зараза всеравно мне двухсторонку рисует :blink::blink::blink: Помогите плииииииииииииизззззззззззззз!!!!!!!!
В Eagle есть файл называется default.ctl он отвечает за стратегию, нажимаешь кнопку AUTO
потом LOAD ,выбираешь файл 1layer.ctl,отключаешь слой Top ставишь N/A а в Bottom ставишь * и
жмешь ОК,если развел не все связи,жмешь опять AUTO и в Тор тоже ставишь * и опять ОК,
думаю все разжевал,файл в архиве.
1layer.zip
Изменено пользователем Vick
sega    2
Мужыки помаги пытался зделать из схемы плату а мне выдаёт какуето ошыбку подскажыте вчём проблема
m1ToS    0
1. Как указать ширину дорожки при автотрассировке ?
2. Можно ли отключить двухсторонюю трассировку ?
3. После того как я нарисовал схему, как её "отправить" на автотрассировку ?
Изменено пользователем m1ToS
UTSource
электронных компонентов
marinovsoft    1 363
Лови скриншоты! Я прямо на них написал, что да как делать. Если что не понятно, пиши.
Удачи!
screenshots.zip
Kuzmi4    0
Здравствуйте.
Не на шёл тут темы по ПП, эта показалась наиболее близкой.
Если кто работал с Eagle - не могли бы вы подсказать как редактировать компоненты в нём??
Спасибо.
Gordon01    3
То есть менять выводы местами, форуму, размеры корпуса?
venta_x    0
а как развести дорожки по новому?
а то после автотрассировке, получается что дальше чтобы чтонибудь изменить надо руками рисовать..
а есть возможность передвинув компоненты, заново трассировать??
Gordon01    3
Ripup выбери и нажми сверху на светофор(GO!). Если не хочешь удалять всю разводку, то выбранным ripup'ом щёлкай на ненужные тебе дорожки.
aleks1270    0
я не знаю как у вас не у меня не хочет открывать сохраненые им-же файлы ругается с ошибкой 283 :unsure::( кто что знает подскажите пожолуста плииииз :(:(
Vick    0
Есть прога для просмотра плат созданных в Eagle в 3D формате,пробовал,ничего красиво,правда еще не
во всем разобрался.
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
bekor    2
А оно FreeWare ?
или надо копатся в рунете за кряком ?
kotyk77    1
Подскажите новенькому, а как перетащить групу корпусов при разводке на плате. Не расчитал маленько, а переделывать лень.
marinovsoft    1 363
Нажать кнопочку "Group", выделить группу. Нажать кнопочку "Move", щелкнуть правой кнопкой мыши на группе и переместить группу.
UDO    72
Подскажите, как привязать элемент к сетке? Так как при разводке ПП часто меняется размер сетки и добавляются элементы, а каждому элементу потом указывать координаты 0,0 как то неудобно.
UDO    72
Ели у кого библиотека корпусов на 2SC5200,2SA1943 поделитесь, пожалуйста.
hable    0
Не уверен, что это называется wire, но при печати этот контур совсем не нужен. Подскажите хоть ключевое слово, по чему искать?
Пробовал change width... и change style... Вот картинка, чтоб было понятно:
lc433    33
Разве он печатается? Это же для смт-машины для проекта. Там в настройках и убирается.
hable    0
Хмм, у меня печатается. Вроде, все настройки прошерстил.
UDO    72
Судя по фото элемент, находится на слое Воттом. Попробуйте отключить bPlace.
hable    0
Действительно это было на bPlace. Отключение Displayed для этого леера помогло. Спасибо большое.
UDO    72
Рисую пп, всё окей, открываю принтер и сохраняю в PDF формате. ПП получается на 3мм меньше со всех сторон, если сразу печатаю, то всё нормально. Вопрос как этот косяк устранить?
Изменено пользователем UDO
Kir85    0
А у меня такой вопрос... Как импортировать герберы в eagle?
  • Похожие публикации
    • Автор: 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • Автор: dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • Автор: evgenij83
      Добрый вечер,
      подскажите как конвертировать плату из формата brd/sch (Eagle) в kicad_pcb/sch (KiCAD) формат?
      Сами файлы находятся тут, но для удобства я их залил и сюда. Может найдётся чкловек готовый это сделать?
      Сам сижу под линуксом и не имею Eagle..
      ChameleonMini.zip
    • Автор: Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • Автор: Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
