Здравствуйте!
Я новичек в Eagle, и меня немного раздражают мелкие плюсики, которые типа точки привязки элементов.
типа вот такие.
Есть ли способ отключить их изображение, так как
я не просто рисую схему, а делаю скриншот экрана и вставляю полученное изображение в учебник
по электронике, который пишу для школьников.
Я школьники могут подумать, что этот плюсик имеет важное значение при рисовании элемента.
Не хотелось бы путать ребят.
Если вместо скриншотов делать File - Export, то лишнего на изображении не будет.
Надо разделить схему на 2 части, соединенные через разъем (линейку пинов), чтоб потом соединить две платы "бутербродом" ("ардуинообразно").
Существует ли для этого штатная опция какая, чтоб развести двумя платами с разъемами, но логика работы программы чтоб не нарушалась, чтоб впоследствии все проверки цепей (и прочих ошибок) срабатывали корректно? В документации и примерах ничего почему-то на эту тему не удается обнаружить, а велосипед изобретать не хотелось бы.
Изменено пользователем Sximik
Но, как их использовать - не понял. Понял, что имя проводника можно назвать точно так-же, как и на втором ответном флажке. Имя проводника м0жно поменять при помощи кнопки нумерации компонентов. Возможно, что при составлении плат, нужно создать две рамки и в них компоновать. Что делать потом, с недотрассированными связями, - соединять руками. Я бы сделал два разных проекта...
Видел использование флажков. ... Понял, что имя проводника можно назвать точно так-же, как и на втором ответном флажке.
Есть такое, но это метки цепей, как в SW_Cadе, при трассировке прога эти цепи будут соединять. А в случае блока тумблеров (или пинов в 2 ряда), так в том и дело, что в самой схеме присутствуют известные проге элементы, соответственно прога и не пытается сама впихивать дорогу, закорачивающую контактную пару.
Руками - прелесть от автоматизации теряется.
В итоге я пока сделал так, для наглядности пины "хлеба" и "масла" ставлю в схеме рядом, но на пинах "масла" переопределяю пин плюса питания (VCC/2) и ввожу "землю-2", соответственно питания элементов "масла" в схеме завожу на "VCC/2" и "GND1".
Возможно, решение грубое, но автоматом разводится, остается поправлять то, что вылезает за рамки своего земляного полигона.
А, - ну правильно. Проводник гнд и гнд2, конечно они не будут соединяться. А что мешает запомнить номера выводов на разъёме, и сделать так-же в проекте второй платы. Я и говорю, что делал бы два проекта. Тут, некторые умельцы, в спринте рисуют, держа схему в голове...
А чтоб схему, например, печатать разом, она так внятнее. Впрочем, мысль разделить на подпроекты (без того уже 8 вариантов разводки) уже немного в голове улеглась и теперь я её более спокойно подумаю.
Благодарствую!
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Возможно ли в данной программе:
1. создать свой компонент "разъем"(штырь, вилка, гнездо и т.п.) по госту и использовать его в электрической схеме(schematics)?
2. добавлять блок в схему, при чем блок содержит в себе столько разъемов сколько их в электрической схеме на этот блок?
Изменено пользователем Palich.
уточнение
  • 3 месяца спустя...
Народ такое вот дело, нужно нарисовать плату сложной формы точно в размер (подсветка панели приборов) но вот как это сделать ума не приложу.
Пробовал импортировать BMP файл как с размером попасть так и не понял.
на фото пример того что мне надо
@tamplier6500 Доброе утро.
Чтобы не мучатся  нарисуй плату в Sprint-Layout, проще там, а вот попасть в размеры это нужно иметь на руках эти размеры и все, штангельциркуль и вперед.
Корпорация Mars
Отличный совет в разделе про Eagle CAD )
Вот нашел решение там правда на английском но гугл нормально справляется и еще нужен корел
https://todbot.com/blog/2011/06/06/from-illustrator-to-eagle-vector-graphics-in-circuits/comment-page-1/
Вы конечно извините но вот самый идиотский ответ на форуме это "Пользуйся поиском" и "Гуглите"
Вот вы тогда скажите зачем нужен форум? В том что вы "Нагуглили" четко написано "попасть с размером с первого раза не получится".
В Eagle можно бмп картинки и импортом загружать но сколько нужно играться  чтобы добиться нужного результата?
Если вы заметили то постом выше я все же нашел решение проблемы, в Corel рисуем макет по размеру сохраняем в *.DXF и импортируем в EAGLE через скрипт
при этом попадаем точно в размер.
Так что проблем с поиском у меня нет, просто хотелось быстрее справиться с поставленной задачей.
В 27.07.2017 в 03:44, tamplier6500 сказал:
1) Вы конечно извините но вот самый идиотский ответ на форуме это "Пользуйся поиском" и "Гуглите"
2) Вот вы тогда скажите зачем нужен форум?
3) я все же нашел решение проблемы, в Corel рисуем макет по размеру сохраняем в *.DXF и импортируем в EAGLE через скрипт
1) Никто вас не переадресовывал гуглить, а показывал, что есть ресурсы по Орлу, на которых озвученный вопрос уже рассматривался.
2) Чтоб с людьми взаимодействовать, обсуждать детали, достоинства и недостатки найденных (в т.ч. предварительно нагугленых) решений.
3) Ну и благодарю вас за решение через DXF, ибо с Корелом у меня как-то не сложилось, зато КОМПАС прекрасно выгружает данные в DXF.
При этом КОМПАС как-раз заведомо предназначен чтоб корпуса и панели проектировать. Удобная связка получается.
Я про печатание несколько мелких плат на одном листе.   @nikolayms    дал ссылку  на easyElektronic вопросы-ответы.  Там коротко указано как „размножить“ платы, но мне не получается.   Возможно я что-то не так делаю или  потому что роботаю с Линухсами но распечатать на одном листе несколько копии не смог.   Есть решение? Поделитесь, пожалуйста.
В 27.09.2017 в 13:55, Бронюс сказал:
Не проще ли размножать печатные платы уже после, в каком ни будь графическом редакторе. Что бы не насиловать eagle разрывом связей.
  • Похожий контент
