Дневные Ходовые Огни
colencor
Друзья, являюсь обладателем ДХО установленных с завода.
Объясню правильную работу данного устройства так как по ночам много езжу и хочется некоторым кинуть пол ведра болтов на встречу ихним ДХО.
1. Включение при включении зажигания - 100 % мощность свечения (задние огни не светятся)
2. При включении габаритов (задние огни светятся), фар, противотуманок - 50% мощность свечения (это очень важно иначе ночью будет слепить встречных)
3. Выключение при выключении зажигания.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Тема давно заглохла :angry: Немного решил освежить,в плане когда и что должно светить.В ПДД четко все написано http://www.gazu.ru/pdd/19/ .В светлое время ИЛИ-ИЛИ,никаких "вполнакала" нет и в помине.Т.е. или ближний,или ДХО.То же самое касается и темного времени,или недостаточной видимости.Про совместное включение габаритов и ДХО вообще ничего не сказано,значит по барабану. Решил себе поставить,вот и заглянул в ПДД :)
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Вот вполне нормальные ДХО.
Их прелесть заключается в том, что они используют имеющуюся штатную проводку, включаются полностью автоматически и не имеют сложных самодельных деталей.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
