emNa
Качер Бровина
347 posts in this topic
Zer    553
Такая бредовая схема...:blink: Автор точно в затяжном. :lol:
STEN50    4330
Я тоже не понял.Зачем такой огород городить в схеме???
Жесткая схемка.. :D:blink: попытаюсь повторить, только через пол года)) пока знаний мало)) а за пол года в школе научат)) :)
Спасибо за схемку)
Она не стоит того чтобы её повторять!!!!!
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
soldat1187    1
Я видел по легче схему :)
ну видел, чего на сделал!? или сидишь щя дома и непользуешся городской сетью?
ну викладуй простую схемку :)
вот http://cyberenergy.ru/generator-kapanadze/bestoplivniy-generator-kapanadze-t2.html
Edited by soldat1187
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Привет всем!
Я собрал качер по схеме: http://www.msevm.com/2009/08/kacher/11.gif
Он не работает :(
Вместо того чтобы мотать большую катушку (вторичная обмотка) я сделал маленькую - (3см в диаметре, 9см в высоту)
проволкой толщиной с четвертую часть мм. Первичку намотал лакированной проволкой толщиной 1мм, 5витков.
Конденцаторы ставил разные(1mf, 2700mf, 4700mf-боченки) т.к-не знаю не представляю какие надо (хоть и на схеме написано >4000 mf).
Не работает! ни единой искры! :(
Даже пробовал отключать от схемы 1 из контактов первички, создавая таким образом разрыв, надеясь что проскочит искра...
Даже на расстоянии > 1мм нет искры :(
Вместо транзистора кт819, кт805 я поставил кт805ам (пласт. корпус). пробовал ставить кт819ам (просто в магазине радиодеталей только они и были :( )
то-ли это или не то....
Как мне собрать рабочий качер? :(
РВС    1
Привет всем!
Он не работает :(
я по такой же схеме собирал,только резистор на 47кОм поставил с базы на "+",с базы на "-" вообще ничего не ставил так как больше 12вольт не давал.конденсатор поставь на 4700мкФ(электролит,бочёнок,не напутай полярность),ещё поставь на 100нанофарад.Проверяй газовой лампой,ески загорится,значит работает.Транзистор кт819 у меня лучше всего работал.Как загорится ЛДС лампа,а искры не будет,значит надо вторичку доматывать,у меня 1200витков 0,15 провод ,диаметр 50мм давало стойкую фитонку в 1см.
Спрашивай,подскажем.
Если при проверке лампа не загорится,поменяй концы на первичке.
Edited by РВС
У меня катушка размером как у kotЭ- http://savepic.ru/1673244.jpg
Я сменил первичку, на зогнутый в спираль плоский, медный прут толщ 0.5 см. но это ничего не дало :(
У меня подозрение либо на конденцатор, либо на транзистор. Просто у меня из транзисторов я пробовал - кт819ам, кт819бм, кт805ам (просто именно кт805, и кт519 я негде не могу найти :( ). вот я и не знаю, подойдут они или нет. (Знающие люди, плиз сравните характиристики оригиналов и моих транзисторов :( ) конденцатор я покупал на 4700mf на 35 вольт не было, на 16 небыло :( И конденцаторы емкостью 2Mf - 50v (меньше не было) и 2.2 mf - 200v. ничего не помогает :( я даже пытался индуктивность контура проверить магнитом на нитке (по идее должно хоть что то происходить), но он просто чуть тресся при включении питания :( Этого явно мало? Ведь там должно быть стойкое, сильное магнитное поле?
(не ругайте новичка :( )
Насчет конденцатора: требуется кандер на 4500mf и на 12-16 вольт? У меня есть кандеры на 2200mf-16V, я пробовал впаивать 2 таких кондера... Эффект тот-же, а точнее - его нет :(
Вот фото моего скудного девайса:
РВС    1
Mrakobes-ice,у тебя все нормально.Проверь транзистор на исправность.Не подавай больше 12В.если электролиты на 16в.С базы на "+" поставь переменный резистор на 47кОм и прокрути его сразу на половину,получится`~~22кОм,дальше включай,если ЛДС или любая газовая(лучше поменьше) не мигает,то поменяй местами концы первички.Используй кт819,они хорошо работают.Чем ты питаешь схему?На какое напряжение конденсатор 4700мкФ?
На 100нФ у меня почти такой же,только зелёный.
Вот эта здоровая бочка наверно на 4700мкФ 35-50в.,ставь её.У тебя всё нормально с деталями и катушками,проверь схему,при запуске если лампа не среагирует,то поменяй местами конци первички,если не чего не будет,проверь транзистор.
Если лампа загорится,а фитонки не будет,прицепи "-" к батарее и увидишь фитонку.
Пиши чего как.
Nekvadrat    0
...с плоскими пока облом, зато с обычными (60 и 30, светодиодная лампа без переделок на 220В - сами смотрите - 65745c9f02e8.jpg
Nekvadrat    0
...не, не облом - просто "с налету" не получилось, а так работает - фото позже выложу ;)
РВС    1
классная стойка из плоских катушек!А какого сечения провод?и как Вы мотали поделитесь секретом?
Nekvadrat    0
....да просто с клеем Момент кристал - ложите, держите клеете....
...муторошное это дело, да и эффекта особенного я не неашел пока...
...вот тоже самое но на обычных
Edited by Nekvadrat
shhitov    1
Nekvadrat , а какой ты ставил транзистор ? судя по фотке не очень мощный :rolleyes: да и питание 1.5в , надобы что-то по салидней . кстати вот мой девайс
doktorsvet    2
Nekvadrat Здравствуйте! я заметил что вы уже и на этом форуме засветились, так же как и вы я считаю , что стоит поработать с плоскими катушками, сейчас у меня есть некоторые идеи по этому поводу, когда получу кое какие результаты - выложу на форуме ;-)
doktorsvet    2
Дай пожалуйсьа все параметры твоих катушек и схему включения с обозначением используемых деталей если не трудно ;-)
Edited by doktorsvet
This topic is now closed to further replies.
