Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Покажу творения сына, 14 лет. Усь для наушников и СЕ (Трактор с прицепом) 6Н1П; 6Р3С; ТАН-57; ТВК-110Л2
Я только помогал с слесаркой, все на коленке...
Только сильно не смейтесь...
57 минут назад, Эдуардович сказал:
А что смеяться? Вполне нормально для начала...
Все законы-имитация реальности
Спасибо всем за добрые слова! Сын у меня Игоревич..
Это мой первый ламповик. СЕ 6Н3П, 6П18П
(Как -то вышел из подъезда и увидел, что кто-то выставил шасси с трансформаторами. Лежало в гараже лет 5. Потом посоветовался на другом форуме, что за трансы. Манаков объяснил... Так я и пришел к лампам. Недавно один меломан послушал, пришлось продать.)
Маленький околокомпьютерный. Как говорится -Я его слепила.. Сейчас ТС-180 заменил на ригондовский.
Можно сказать закончил свой первый двухтакт. Схема обычная 6н9с-6п3с. Осталось придумать мелкие детали декоративные, типа шильдиков и надписей. Почему-то "чистой" мощности получилось около 6.5Вт на 8 Ом, дальше искажения очень резко нарастают. Надеялся что будет больше. АЧХ ровная от 10Гц до 25кГц. Единственная проблема - приличный фон, на уровне 10 мв, конечно сливается с шумом квартиры и незаметно, но все равно не приятно. Видимо входы сзади и не самый аккуратный монтаж дают свое. Дроссели от дневных ламп на каждый канал улучшат ситуацию по сравнению с 1 дросселем от чб телевизора? Или добавить еще емкостей фильтрующих?
12 часа назад, laich сказал:
я сместил-бы вправо.
Положение регуляторов привязано к входным лампам и центру корпуса, все варианты пробовали. Подсветка RGB, можно выбрать любой цвет и яркость или вообще отключить
Сделал надписи над потенциометрами. И еще немного подробных фото по конструктиву. Задняя крышка на неодимовых магнитах. Можно приоткрыть для лучшей вентиляции или замены ламп, можно полностью снять.
Внес небольшую корректировку дизайна. Сменил ручки потенциометров, эти лучше гармонируют, как по мне, и не перекрывают табличку с надписями. Ну и обзор шасси и подвала, если кому интересно.
Аккуратно! Гут!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
В 07.04.2017 в 00:30, Medvedeff сказал:
Есть в продаже такие же, только черного цвета. Думаю, они бы выгоднее смотрелись. Имхо, конечно.
Мужики, ну прямо, тут ветка о фото готовых усилителях, остальное в форум по темам. Надеюсь модераторы не в обиде, за то, что немного раскомандовался тут?
Басовый ламповый усилитель на 60 Вт. И кабинет к нему. Преамп по схеме Bassman. Выходные лампы - 4 6п3с.
Будущая гитарная ламповая голова. 100 Вт. В оконечнике 4 Г807. Преамп двухканальный. Чистый - фендер. Перегруз - меса буги ректифайр. Монтаж на лепестках полностью.
облучен ВЧ токами
Колпаки на твз на 3д принтере?
Очередное из моих творений:590aadd727b19_Picture274.thumb.jpg.0865c49a475f544be2177ec8ac689c47.jpg590aadfa929fe_Picture282.thumb.jpg.d9424136fdb5b4eac33656bab6d010ea.jpg590aadca9f5fe_Picture260.thumb.jpg.1037149e1c862d16e4e35c2097cf105d.jpg590aade41cefc_Picture287.thumb.jpg.df684b4f1ceade82332bd68d9c08dbd9.jpg590aae0f94ff7_Picture275.thumb.jpg.82463e99a85a92d1681c5f1e56c28269.jpg
Корпус ещё не доделан.со временем появятся деревянные боковушки и задняя стенка с разъёмами.
Вот решил выложить заготовки следущево усилителя уже на взрослых лампах. Фотки не очень кагда закончу найду камеру получше Кстати на первой фотографии 500 отверстий это днище сверлить замучелся.DSC00666.thumb.JPG.a3db4704cdc4f8e44c6ed90ccbe7949b.JPGDSC00668.thumb.JPG.123af3fa2ed855a8c493d75a042e4255.JPGDSC00678.thumb.JPG.28b61204772bb69871df92c1d160be0c.JPGDSC00682.thumb.JPG.616e93a3c0530f1e69cc6af268e5d2f9.JPGDSC00683.thumb.JPG.2bb9e8be0001cd2816b025b56b29ea9a.JPG
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
